Alt 25.10.2014, 19:21
Wolf6660 Wolf6660 ist offline
Boot: Glastron
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Funkgerät für Seefunk - Empfehlung?
Ich mache im Dezember das SRC Funkzeugnis für mein kleines Sportboot (5,50 Meter lang).
Eigentlich geht es mir nur darum, damit ich wenn wir nächstes Jahr im Meer (Kroatien) etwas weiter herausfahren oder vielleicht nach Italien rüber schippern und unterwegs z.B der Motor ausfällt Hilfe zu holen.
Benötige ich hierfür ein Einbaugerät oder sind Handfunkgeräte ausreichend? Beim Einbaugerät habe ich den Nachteil damit ich das Teil vor und nach dem Urlaub ein oder ausbauen muss, da ich keinen UBI Schein machen will. Aber wie sind die Sende und Empfangseigenschaften der Handgeräte?
Danke
Wolf6660
Alt 25.10.2014, 19:47
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
beim Festeinbaugerät kommst Du vielleicht 15 bis 20 Meilen weit, bei der Handfunke vielleicht 3 bis 4 Meilen.
Langsam werde ich alt:
Alt 25.10.2014, 19:59
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
Danke
Wolf6660
ich werde den UBI Schein machen (ICOM 421), da ich hier (heimische Gewässer) unterwegs sein werde
der Sicherheit wegen, man bekommt so eher mit was auf den Gewässern so alles los ist.
Sollte ich mal auf See sein und in Not geraten hätte ich kein Problem das Funkgerät zu benutzen.
Die Kontrollen im Binnenbereich kommen auch öfters vor.
Gruß Christian
Alt 26.10.2014, 17:34
Auf See dürfte das Gerät m.E. überhaupt nicht betriebsfertig angeschlossen sein, wenn du als Skipper keinen entsprechenden Schein hast. Kontrollen im Seebereich kommen allerdings äußerst selten vor...
Friedhelm
Alt 26.10.2014, 23:10
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Wolf,
bin gerade dabei, sowohl den UBI als auch den SRC zu machen. Mir wurde beim Lehrgang gesagt, dass die UBI-Prüfung nach bestandenem SRC eine verkürzte Prüfung sei. Das nur so nebenbei erwähnt.
Wie wäre es für Deinen Fall, wenn Du das Gerät nicht so "intensiv" nutzen willst, Dir einfach ein billiges kaufst.
Das Lowrance LVR-250 ist ein Auslaufmodell und ist im Netz für 98€ + Versand zu finden.
Dann brauchst Du noch eine Antenne.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 27.10.2014, 07:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Die Reichweite vom Funkgerät ist wirklich sher von den Gegebenheiten abhängig. Wir konntan damit auch schon 10+SM funken. Kannst dir ja mal die ICOMs anschauen. Wasserdicht und je nach Gerät mit GPS
Auch da kannst du ggf. eine externe Antenne anschließen.
Nelson Mandela
Alt 27.10.2014, 08:02
123 123 ist offline
Nur beim Segelboot mit Antenne im Masttopp. Bei Motorbooten mit Antenne auf Deckshöhe oder Geräteträger ist die Reichweite kaum weiter als mit Handfunkgerät stehend an Deck.
Alt 27.10.2014, 09:12
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
Bzgl. der Antennenpositions hast du natürlich recht, aber Handfunkgeräte senden nur mit ca. 4W Sendeleistung, Festgeräte mit 25W Sendeleistung.
Das man bei einem Motorboot nicht die Antennenhöhe eines Seglers erreicht ist klar, dann sollte man aber wenigstens die maximale Sendeleistung zur Verfügung haben.
Beste Grüße
Alex
Alt 27.10.2014, 09:29
123 123 ist offline
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
... Handfunkgeräte senden nur mit ca. 4W Sendeleistung, Festgeräte mit 25W Sendeleistung.
Natürlich hören sich 5W (nicht 4) und 25W nach einem großen Unterschied an, aber es ist weniger, da die Feldstärke mit dem Quadrat zur Entfernung abnimmt. Man vergleicht also die Quadratwurzeln der Sendeleistungen, um auf den Unterschied unter ansonsten gleichen Bedingungen zu schließen: 5 : √5 ≃ 2,2. Rechnerisch also nur gut die doppelte Reichweite, durch Dämpfung vermutlich noch etwas weniger als das Doppelte. Das passt dann auch ganz gut zu meinen Beobachtungen auf Motorbooten mit geringer Antennenhöhe.
Allerdings kann das ja schon den Unterschied ausmachen und die (hoffentlich) richtig und fest montierte Antenne hat auch Vorteile, man kan sie z.B. nicht schräg halten und man muss nicht aufrecht stehend an Deck funken, um die Reichweite zu optimieren. Andererseits hat ein Handfunkgerät eine eigene Stromversorgung und nutzt auch dann noch was, wenn die Notlage aufgrund von Stromausfall (Motorboot) zustande gekommen ist. Am besten also beides.
Alt 27.10.2014, 13:01
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
Danke
Wolf6660
Achte unbedingt darauf, ein Gerät anzuschaffen, das entweder ein eingebautes GPS-Modul hat oder an welches Du problemlos ein externes
GPS anschließen kannst. Dann wird bei einem Notruf gleich Deine Position mit übermittelt!
Was Du sonst noch wissen solltest, wird Dir im Dezember bestimmt in Deinem SRC-Kurs vermittelt oder Du fragst Deinen Ausbilder.
Ich würde Dir raten, das Gerät erst nach dem Kurs anzuschaffen. Bis zur Sommer-Saison in Kroatien hast Du jede Menge Zeit, das richtige Gerät für Deinen Zweck zu finden!
In Kroatien findest Du in der Regel auch überall - küstennah auch auf offener See - eine gute Mobilfunk-Abdeckung. Eine wasserdichte Hülle für's Handy sollte also unbedingt auch auf Deine Einkaufsliste und dann (mit dem Handy drin, natürlich) mit an Bord.
Gerd
Alt 27.10.2014, 16:53
Vollkornboot Vollkornboot ist offline
Boot: Sessa Oyster 18
81 Danke in 37 Beiträgen
Wenn du nicht binnen unterwegs bist, brauchst du ja den UBI auch nicht...
Wenn du binnen unterwegs sein willst, warum willst du nicht den UBI machen??
Bei einer ähnlichen Bootsgröße habe ich mich für das Lowrance LVR 880 entschieden. Ist recht günstig und hat gleichzeitig auch UKW-Radio. Bei doch eher beengten Platzverhältnissen ist ein Kombi-Gerät nicht verkehrt....
Alt 27.10.2014, 18:32
Das ist nur die halbe Wahrheit:
Die Antenne auf dem Handfunk ist eine Helical, die im Vergleich zu einem Lambda/4 Strahler im Wirkungsgrad schlechter ist. Die Antenne an Bord ist meist ein Lambda/2 - Antenne, die gegenüber einer Lambda/4 um 3 dB besser ist. Ich denke, Du darfst bei der Reichweite eines Festeinbaus im Vergleich zur Handfunke gut und gerne die 3- wenn nicht gar die 4-fache Reichweite rechnen.
VG Bernd
(David Bowie)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
