Alt 27.10.2014, 11:29
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
Standard Schaltzüge in der Schaltung einbau
Hallo Gemeinde,
Habe nun noch ein Problem und zwar muss ich die Schaltzüge in meiner Schaltbox einbauen.
Kann mir vieleicht einer Auf den Bildern makieren wo die Züge eingehangen werden?
Ist für Mercury.
Gruß Dominik
Hits:	158
Größe:	89,5 KB
ID:	578194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	104,6 KB
ID:	578195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	103,5 KB
Alt 27.10.2014, 12:03
meiner Meinung nach hier:
Hits:	730
Größe:	117,6 KB
Alt 27.10.2014, 12:06
nur fehlen da irgendwie noch TEile .... die Schalzüge haben ja nur die runden Ösen ...
bei mir sieht das so aus:
Hits:	745
Größe:	79,7 KB
Alt 27.10.2014, 12:14
37.491 Danke in 22.471 Beiträgen
Schaltzüge gibt es mit den Verscheidensten enden. je nach hersteller der Schaltung.
Meist werden die Schalzüge nur mit Gewinde geliefert und man nutzt die Aufnahme der Schaltbox.
wenn keine vorhanden ist, muss man schauen was für eine Aufnahme an der Schaltbox normal ist und diese eventuell auch kaufen.
Alt 27.10.2014, 12:32
Danke für die schnelle Antwort.
Werde gleich mal nachschauen.
Gruß Dominik
Alt 28.10.2014, 14:31
Brauche immer noch Hilfe .
Hat kein anderer eine idee??
gruß dominik
Alt 28.10.2014, 14:33
Dir wurde doch geholfen
sehen kannst du dies einfach wenn du den Hebel bewegst. Die eine Fahne bewegt sich, egal ob vorwärts oder rückwärtsgang immer in eine Richtung (gas).
die andere bewegt sich mal vor und mal zurück (Vorwärts und rückwärtsgang)
was für eine Aufnahme du benötigst kann ich dir nicht sagen, da dies Herstellerspzifish ist.
Alt 28.10.2014, 14:36
Ja hat aber leider nicht geklappt.
Ich bekomme alles angeklemmt aber kann den Hebel nur auf Halbgasdrücken das Bleibt er stehen.
Alt 28.10.2014, 14:38
und wenn nichts angeklemmt ist geht er weiter ?
Alt 28.10.2014, 14:40
Dann kann Ich alles bis zum Anschlag drücken.
Alt 28.10.2014, 14:42
dann ist entweder dein zug nicht passend zu der Schaltung (Weg des Zuges nicht passend zum Weg des Hebels) (dann kommt nur Halbgas dabei raus)
oder dein Vergaser begrenzt den Hebel über den Zug, dann wäre die Schaltung nicht passend zum Motor.
Tipp: Schau mal nach ob der Schaltzug von Hand bedient, den vollständigen Vergaserweg bedienen kann.
Alt 28.10.2014, 14:43
Dann muss ich mal zum Händler meines Vertrauens fahren.
Weil auf den Bilder war alles Angeschlossen am Motor habe ja ein Video bekommen wo er die Schaltung auch bei Benutzt hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
