Alt 27.10.2014, 10:24
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Standard Wie unterfüttern ?
ich möchte in meiner Marex 280, gerne im Hardtop Radio, Joystick Suchscheinwerfer (beides schon dort vorhanden) und zusätzlich kommendes Funkgerät verbauen.
Wenn man dies mittig in dem dafür vorgesehenen Holzbrett verbaut, hat meine keine Auflage auf der unteren GfK Fläche. Wie kann ich das am besten unterfüttern, so dass nichts passieren kann (Wärme etc.) ?
Hmm...versteht man was ich will ? Habe mal ein Bild rausgesucht und eine Skizze gemalt.
Bild1: Dort wo die beiden runden Instrumente sitzen.
Bild2: Skizze
Danke und ich hoffe man versteht was ich meine.
Hits:	161
Größe:	18,5 KB
ID:	578192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	11,4 KB
Eine Hand wäscht die andere........
Alt 28.10.2014, 07:44
keiner unserer tollen Bastler eine Idee ?
Holz ? Alublock ? Danke.
Alt 28.10.2014, 08:06
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Eine autoradio benötigt doch keine Unterlage das hält auch so wenn der Auschnitt passt. (im Auto ist es ja auch nicht unterbaut).
Oder versteh ich dein Problem eventuell falsch ?
Alt 28.10.2014, 08:26
es geht neben dem Autoradio (oder nennt man es dort Bootsradio ? ) auch um das neue Funkgerät. Und die teile wiegen ja schon etwas mehr.
Im Auto ist es beim Einbau eines Radios ja auch so eng, dass dort schon Kabel etc. alles an Gewicht oftmals auffangen. In meinem Fall, ist da nix drunter.
Alt 28.10.2014, 08:38
Auch ein Funkgerät hat einen entsprechenden Einbaurahmen. Meist wird von hinten eine Schraube angezogen und somit das Funkgerät in der Frontblende arretiert. Unterbauen muss man auch dort normalerweise nichts.
Selbst im Auto sollte nicht das Kabel die Last fangen. Durch den Einbaurahmen des Autoradios wird die ganze Last aufgefangen.
Alt 28.10.2014, 08:53
Moin Volker,
dann werden wir es mal ohne Unterbau testen. Danke.
Alt 28.10.2014, 10:40
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
oder du doppelst einfach das Material in welche´s die Geräte eingebaut werden sollen mit einer Holz- oder 3mm Aluplatte auf. Hinter kleben, aussägen und anständig mit den Geräten Verschrauben, das sollte doch genügend Stabilität geben. Oder vorhandene große, leere unnütze Hohlräum mit PU-Schaum ausschäumen ganz vorsichtig sollte das auch ordentlich Stabilität geben
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
