Alt 13.10.2014, 17:27
bewohner bewohner ist offline
Boot: Avon 345 mit 40 PS Yamaha, F40 und Albin Vega 27 mit Beta-Marine B14 Diesel
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mariner 60 PS springt nicht mehr an
Wir hatten eine gute Saison, nur am Ende musste ich immer lange orgeln, bis er kam. Er kam aber immer - bis vor zwei Wochen. Unser letzte Tour wollte er nicht mehr. Da half auch kein langes orgeln. Hier zuhause spüle ich nach einer Seefahrt den Motor immer mit Süsswasser durch. Aber auch hier zuhause sprang er nicht an. Die Kerzen nachgesehen. Oben etwas bräunlich (Öl) - unten und in der Mitte nass - also Sprit. Zündfunken habe ich noch nicht getestet. Habe etwas Angst um meine CDI.
Wie komme ich weiter? - Batterie ist voll und der Anlasser zieht gut durch.
Alt 13.10.2014, 17:32
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Als nächstes mal den Zündfunken testen, den braucht er unweigerlich zum starten.
Gruß Sascha
Alt 13.10.2014, 17:47
Habe nur ein wenig Angst um meine CDI. Kannst Du mir bitte mal für doofe erklären, wie du den Zündfunken testest?
Sorry, aber bei meinem alten Suzuki war mal die CDI hin und seit dem dem bin ich etwas vorsichtig.
Alt 13.10.2014, 18:03
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Kerze rausdrehen,in den Stecker rein und gegen Masse halten,ein Helfer betätigt den Anlasser,wenns funkt ist der Funke da und das dann bei allen Zylindern
mfg der Bootspeti
Alt 13.10.2014, 22:41
wenn du nicht genug Hände hast, kannst du dir aus mehreren Metall-Leimklemmen und etwas Kabel Masseklemmen basteln, dann hat man die Hände frei und der CDI passiert nichts
Alt 25.10.2014, 17:54
So...., Kein Zündfunke. So ein Mist. Was nun? Er lief bis in den Hafen. Dann ausgestellt und nun geht nix mehr. Hat jemand Tips??
Alt 25.10.2014, 18:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Haste die Motornummer ?
Könnte der Stator sein ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.10.2014, 17:40
hier die Motor Nr. 09727726.
Wie kommst Du direkt auf den Stator? Welche Möglichkeiten der Fehlereingrenzung gibt es?
Alt 26.10.2014, 19:04
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hast du einen QuickStop ?
Vergiß nicht den zu checken !!!
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 26.10.2014, 21:31
Hab ich auch schon dran gedacht. Muss die Kabel mal durchsehen. Der Schalter steht zumindest auf run.
Alt 27.10.2014, 09:12
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
wer im Besitz eines Digitesters für ca 6,95€ ist hat schon fast gewonnen
(Stator >>> OHM)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 27.10.2014, 13:10
OK, welche Werte müssen wo anliegen? Kommen ja wohl drei Kabel raus....
Alt 01.11.2014, 19:34
Ok, es gibt scheinbar rote und schwarze Statoren. Bei mir ist die Schwungscheibe noch drauf.Die Farbe kann ich nicht erkennen. Es kommen aber fünf Kabel raus. 2 x gelb für die Ladung und dann noch Stück. Schwarz - blau - rot für die Zündung. Welcher Widerstand liegt wo an?
Alt 03.11.2014, 07:58
Wird hier zum Selbstgespräch, aber was hilft´s.Habe mit einem Messgerät den Durchgang gemessen. Also: rot zu blau 420 Ohm, rot zu schwarz (Masse) auch 420 Ohm, blau zu schwarz kein Durchgang. Was soll mir das sagen?
Alt 03.11.2014, 08:22
asap asap ist offline
Boot: Suncraft 1984, 4xTower of Power 115PS 6Zylinder 2Takt 1984
28 Danke in 14 Beiträgen
ich glaub das dein AB einen Neigungssensor /Quecksilber-Schalter) neben der CDI hat.
Wenn der Motor zuweit aufgehoben wird schaltet sich der Motor ab, unterbricht das Zündsystem.
Check diesen mal.
Lg
Didi
ASAP - As Soon As Possible „So bald wie möglich“
Alt 03.11.2014, 20:39
blau zu schwarz kein Durchgang hört sich schon mal gut an, dann hast du schon mal keinen Kurzschluß
hast du keine Rep.Anleitung oder wenigstens das Datenblatt ?
Alt 03.11.2014, 20:58
Bielenberger Bielenberger ist offline
Boot: Picton Super Sport
50 Danke in 38 Beiträgen
Moin, moin hab gerade hier gelesen. Frage zum Thema hier: Ist die Ölleitung in Ordnung?
MfG Olli
Wenn alles schief läuft, stimmt was nicht...!
Alt 05.11.2014, 12:19
Boot: Modellboot
War einige Zeit abwesend,
habe hier eine absolut gute Fehlerdiagnose.
Diese Seite hilft Dir garantiert. Damit ist der der Motor schon so gut wie repariert.
Wenn nicht frag ruhig nochmal
http://issuu.com/cdielectronics/docs...044661/2001100
SEITE 80
Mfg
Manfred
Alt 07.12.2014, 22:20
Danke soweit. Die Hinweise deuten nun doch auf den Stator. Nun gibt es für den Motor und das Modell verschiedene Ersatzteilnummern. Sind das nur Modifizierungen oder tatsächlich unterschiedliche Teile? Suche wenn mgl. natürlich ein gebrauchtes Teil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
