Vorherige Seite - Ergebnis 4.626 bis 4.650 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 4.676 bis 4.700 von 6.994
Alt 04.10.2014, 09:07
Rolli1961 Rolli1961 ist offline
Boot: Ranieri Pathfinder
Standard Sea Ray 250 DA
Hallo Gemeinde,
bin neu hier und dies ist mein erster Beitrag.
Wir werden in den nächsten Tagen eine Probefahrt mit einer Sea Ray 250 DA machen (in NL). Sie ist Bj. 1991 und motorisiert mit 2xV6 von Mercruiser. Gibt es Erfahrungen mit dieser Kombination und worauf muss ich achten?
Danke im Voraus
Rolli1961
Alt 04.10.2014, 09:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.041 Danke in 12.695 Beiträgen
Zitat von Rolli1961 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Danke im Voraus
Rolli1961
Hallo Rolli
das kann man bei einem Boot was 23 Jahre alt ist nicht pauschal sagen.
Ich würde die Technik ausprobieren, funktioniert alles auch noch nach 1 Std Fahrt.
Kompression testen bewahrt dich vor größeren Überraschungen.
Ist das Boot abgewartzt ist das Verdeck noch ok ist das Boot dicht in der Kabine nach Wasserflecken suchen, besonders an den Relingsfüßen.
Ist das Deck weich unterwasserschiff frei von Osmose und letztendlich den Preis.
Trailern willst du das eh nicht mehr oder?
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
Danke im Voraus
Rolli1961
Nur soviel das es mit dem Trailern ein Problem geben könnte falls du das vor hast.
Ansonsten würd ich sagen schöne Kombination
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 05.10.2014, 12:38
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Der neue Tisch.....
Hits:	153
Größe:	60,2 KB
ID:	573096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	27,4 KB
ID:	573097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	39,1 KB
Hits:	177
Größe:	54,9 KB
  #4655
Alt 05.10.2014, 13:37
Benutzerbild von Fuselkönig
Was soll den das Obst auf dem Tisch. Vögelfutter ??
Gruß der Obstlose
Alt 05.10.2014, 13:38
Gruß der Obstlose
Für datt Sangria .[emoji6]
Alt 05.10.2014, 13:42
Uiiieeehhhh, wir romantisch.
So ein scheiß, habe eine neue software auf dem pad und kann jetzt keine Smileys mehr einfügen
Gruß Dirk
Alt 26.10.2014, 08:02
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Das ist von Gisatex extra als Unterlüftung gibt es auch noch als Auflage hab ich hinten in der Unterflur auch noch zusätzlich drauf liegen.
Grade auch die Auflage hatte ich schon im alten Boot und wir fanden das die ordentlich was bringt.
Preis kann ich so nicht sagen hab die Unterlagen letzte Woche entsorgt
Hallo Stephan123,
ich fahre eine Sea Ray 275 Bj 2005. Uns sind die Auflagen in den Kojen viel zu hart. Da macht das Übernachten überhaupt keinen Spaß. Welche Lösung hast Du dafür gefunden?
Alt 26.10.2014, 09:38
Zitat von Moby Beitrag anzeigen
Hallo Stephan123,
Ich habe die Polster rausgeworfen und dafür 6mm Sperrholzlatten mit Einigen Löchern zur Belüftung eingelegt.
Das mittlere Brett hab ich etwas verlängert um mehr Länge zu haben.
Darauf ist eine Unterlüftungsmatte von Gisatex, darauf hab ich mir eine Matratze mit 15cm Stärke anfertigen lassen.
  #4660
Alt 26.10.2014, 09:43
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
Moin, mal was anderes.
Hatte nicht mal einer von Euch das Sea Ray Logo als PDF
Muss neue Polster machen und möchte das Logo mit einbringen.
Gruß Andreas
Alt 26.10.2014, 09:45
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Frag mal Micha (Panna)
Gruß Gerd
Alt 26.10.2014, 09:47
Würde Dir auch nen Vektor-Logo helfen?
Gruß Gerd
Alt 26.10.2014, 09:51
Was'n das.
Gruß Andreas
Alt 26.10.2014, 10:22
Was'n das.
Schau mal HIER
Gruß Gerd
  #4665
Alt 26.10.2014, 18:11
MBSLK411 MBSLK411 ist offline
Boot: Sea Ray 190
Rufzeichen oder MMSI: DK7468
134 Danke in 52 Beiträgen
Die Datei kann man öffnet mit
GIMP = www.gimp.org
oder
GhostView = http://www.zdnet.de/downloads/prg/a/1/de0DA1-wc.html
Grüße Hery
Hier saß ich, wartend, wartend, - doch auf Nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.
Alt 28.10.2014, 13:06
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Standard Lenkrad 225 Weekender erneuern
Hallo zusammen ,
weiß zufällig jemand ob dieser Adapter welcher dem Lenkrad , http://www.bootslenkrad.de/premium-b...l-adapter.html , beiliegt passend auf einer Sea Ray 225 Weekender ist ?
Alternativ .... , was , bzw. wo habt ihr eventuell Lenkräder gekauft ?
Muß ich da auf was besonderes achten oder gibt es die Plug & Play ?
Aus optischen Gründen würde ich gerne wechseln , das Foto zeigt leider nicht mein Lenkrad , das schaut nicht mehr so nett wie auf dem Bild aus .
Vorab Danke
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:36 Uhr)
Alt 28.10.2014, 20:48
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Hallo Peter,
ich hab das gleiche Lenkrad in meiner 250er DA. Der beiliegende Adapter hat gepasst.
Allerdings bin ich von der Qualität des Lenkrads sehr wenig begeistert....
Gruß Martin
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
  #4668
Alt 29.10.2014, 07:31
iak iak ist offline
Hallo Martin ,
Danke für Deine Info
Was genau lässt denn an der Quali zu wünschen übrig ? Vom Preis her dachte ich die wären Okay .
Gibt es Alternativen zu denen die passen ?
Gruß Peter .
Alt 29.10.2014, 16:34
Hallo Peter,
ich hoffe man kann es auf den Bildern einigermaßen erkennen.
An nahezu allen Schrauben löst sich das Chrom ab, das Holz ist teilweise aufgerissen, der Lack ist zum Teil miserabel aufgebracht und die rechte Edelstahlspange fällt fast ab.
Das Bild habe ich letzten Winter aufgenommen, der Zustand ist noch schlechter geworden.
Leider habe ich es versäumt das Lenkrad zu reklamieren.
Ich werde das Ding wieder rausbauen, sobald ich etwas schöneres gefunden habe. Vielleicht arbeite ich auch das originale Lenkrad wieder auf.
Gruß Martin
Hits:	195
Größe:	85,4 KB
ID:	578694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	85,1 KB
ID:	578695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	79,3 KB
Hits:	176
Größe:	72,3 KB
  #4670
Alt 29.10.2014, 16:56
iak iak ist offline
Hallo Martin ,
erstmal Danke für Deine Mühe , aber ich bin entsetzt .... .
Sowas darf natürlich nicht sein , dann lasse ich lieber die Finger davon , zumal es auch mal zum lenken in Salzwasser herhalten muß . Will garnicht wissen wie das ausschaut wenn man da paar mal mit feuchten Salzwasserfingern dran geht .
Reklamieren kannst Du tatsächlich nicht mehr ?
Gruß Peter .
  #4671
Alt 29.10.2014, 18:36
Hallo Peter,
wie gesagt, bisher habe ich versäumt es zu reklamieren.
Wie das halt so ist, erst keine Zeit, dann vergessen und eigentlich erst durch Deinen Beitrag wieder dran gedacht.
Ich werde wohl am Wochenende einige neue Bilder machen und mich mal mit dem Händler in Verbindung setzen. Vielleicht ist es ja auch ein Einzelfall und sonst sind sie besser verarbeitet.
Gruß Martin
  #4672
Alt 30.10.2014, 06:40
iak iak ist offline
Wäre nett wenn Du mich dahingehend mal auf dem laufenden hälst .
Wenn ein Einzelfall , dann überlege ich es mir noch denn es würde perfekt passen und gefällt mir sehr gut .
Andere Frage , kann man den original "Hupenknopf" mit dem Sea Ray Symbol in dem Lenkrad nicht einbringen ?
Gruß Peter .
Alt 14.12.2014, 09:28
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.937 Danke in 1.098 Beiträgen
Habe gesucht, es aber nicht gefunden...... wie habt ihr das denn jetzt gelöst bekommen, mit den vertikalen "Rollos" im Küchenbereich der 260er?
.... hat sich erledigt, bin fündig geworden!
Gruß *
Geändert von Sternchen (14.12.2014 um 09:47 Uhr)
Alt 14.12.2014, 10:19
Habt ihr eine für Euch gekauft?
Alt 15.12.2014, 09:29
Boot: Bavaria 35 HT
Nein, nicht für uns.
Gruß *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
