Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115
Alt 26.10.2014, 12:42
Dr.Haemsen Dr.Haemsen ist offline
Boot: Ockelbo T 17 DL
111 Danke in 46 Beiträgen
Standard Aq130 überholen
Hallo Booteforumgemeinschaft,
ich möchte meine Motor Aq130 C überholen und das Forum dran teilhaben lassen. Das der Motor überholt werden muss zeigte der enorme Ölverbrauch von ca. 1 Liter in der Stunde und dann noch die Ölvermischung mit Wasser. Über Fragen und oder Anregungen würde ich mich freuen.
Also fangen wir an. Erstmal muss der Motor ausgebaut werden. Ich habe den Motor an der Glocke getrennt. Alle Kabel und Anschlüsse gekennzeichnet. Mit nen gescheiten Kettenzug (Motorgewicht ca.200kg) rausgehoben und natürlich sauber abhängen lassen.
Hits:	196
Größe:	56,1 KB
ID:	577924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	68,4 KB
ID:	577925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	66,4 KB
Geändert von Dr.Haemsen (26.10.2014 um 16:12 Uhr)
Alt 26.10.2014, 16:46
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Ein Werkstatthandbuch mit allen Daten hast du sicherlich.Als kleiner Anstoss wenn die Kurbelwellenabdichtung noch mit Filzringen ist würde ich sie auf Radialwellendichtringe umbauen.
Gruß Rüdiger
Alt 26.10.2014, 18:35
Moin Rüdiger,
ein Werkstatthandbuch habe ich und die Dichtung werde ich auch Umbauen. Hinten kann man ja fertig kaufen. Vorne ist es, glaube ich, ein wenig mehr Aufwand.
Gruß Olaf
Alt 27.10.2014, 12:35
...so weiter geht's. Motor in die Werkstatt gebracht und angefangen zu zerlegen.
Ich wollte den Motor erst in eine Schubkarre legen. Hab dann lieber einen Rollenbockwagen gebaut. Beim Öl ablassen sieht man schön die Cappuccinomilch.
Hits:	206
Größe:	87,6 KB
ID:	578213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	47,7 KB
Alt 27.10.2014, 12:42
....die Kerzen sehen gut aus, alle 4 Rehbraun. Die Seewasserpumpe sieht nicht so gut aus, Wasser innen zur Nockenwelle!? Die Bohrung zwischen den beiden Wellendichtringen war frei? Wenn Wasser von der Seewasserseite durchdrückt hätte eigentlich das Wasser aus der Bohrung laufen müssen. Also die Wellendichtringe müssen neu. Also ist schon mal klar das die Ölwasser-vermischung hier her kommt. Aber der enorme Ölverbrauch hat eine andere Uhrsache. Schauen wir weiter......
Hits:	164
Größe:	78,0 KB
ID:	578215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	84,9 KB
ID:	578216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	85,8 KB
Alt 27.10.2014, 17:07
Hast du schon Kompression gemessen und einen Drucktest bei den einzelnen Zylindern gemacht? Bei so hohem Ölverbrauch gehe ich mal davon aus das du zuviel Spiel zwischen Kolben und Buchse hast.
Gruß Rüdiger
Alt 27.10.2014, 17:50
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Sind die Simmeringe der Wasserpumpe vieleicht die Ursache für Wasser im Öl?
Hans
Alt 27.10.2014, 18:43
Hallo Rüdiger, Kompression hab ich gemessen 8, 8,5, 8 und 9 Bar soweit i.o. Ich werde aber das Spiel überprüfen. @Hans , ich glaube auch das die Simmerringe hin sind. Mach ich auch neu.....
Alt 27.10.2014, 19:25
Das Wasser im Öl kann mehrere Ursachen haben .
Zum einen die Wasserpumpe. Der Ölkühler. Der Wassersammler oder der Zylinderkopf. Alles Sachen die ich schon beim AQ 130 und 170 erlebt habe.
Die Kompressionswerte lassen auf verschlissene Kolben und Buchsen schliessen. Dann hast du ja noch einiges zu tun. Und denk dran wenn du sowieso alles auf den Flurplatten hast mach die Grund und Pleuellager gleich mit.
Gruß Rüdiger
Alt 27.10.2014, 20:23
Das werde ich auch machen, wenn dann richtig. Ist ein solider Motor, den mache ich wieder fit.
Gruß Olaf
Alt 28.10.2014, 10:27
Standard Demontage Zündverteiler
....bei der demontage des Zündverteilers den 1 Zylinder auf Ventilüberschneidung achten (beide Kipphebel sind oben) und die Riemenscheibe steht auf Markierung OT. Die Position des Verteilerfingers merken!!!
Hits:	152
Größe:	103,6 KB
ID:	578406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	116,6 KB
Alt 28.10.2014, 10:34
Standard Krümmer
...wenn der Krümmer so von innen aussieht unbedingt reinigen und Abdrücken (in warmen Zustand ) hab ich noch nicht gemacht, kommt aber noch....
Hits:	161
Größe:	73,5 KB
ID:	578413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	78,2 KB
Alt 28.10.2014, 10:39
Standard Stirnräder
.... demontage der Stirnräder. man beachte die Markierung der Stirnräder für die spätere Remontage. Zum abziehen des Kurbelwellenzahnrades ein kleines Hilfswerkzeug gebaut. Damit geht das gut ab......
Hits:	165
Größe:	63,1 KB
ID:	578418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	76,4 KB
ID:	578419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	88,0 KB
Geändert von Dr.Haemsen (28.10.2014 um 18:54 Uhr)
Alt 28.10.2014, 10:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Viel Arbeit und Aufwand für einen 130 -er ...
Bin mal gespannt wie es mit Kolben und Zylinder weitergeht ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.10.2014, 10:46
Standard Ölkühler
...bei der demontage des Ölkühlers habe ich zwei kleine Riss in der oberen Wandung festgestellt. Mit Loctide 2 Komponenten Dichtmittel ( ÖL Wasser Druck und Temp. beständig) von innen abgedichtet. Wird mit neuen Dichtung wieder montiert. Habe jedes einzelne Röhrchen abgedrückt, alle dicht.
Hits:	189
Größe:	68,7 KB
ID:	578422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	78,1 KB
ID:	578423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	62,5 KB
Alt 28.10.2014, 10:48
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Da wären dann Bilder und Beschreibung sehr fein!
mfg Toni (mein B20 wird wohl Ende nächsten Jahres überholt)
Alt 28.10.2014, 14:47
Standard Krümmer abdrücken
@Cheerstoni, ich habe mir kleine Bleche gemacht die auf die Wasseranschlüsse mit Dichtgummi passen. Ein grosses Blech mit dicken Dichtgummi welches hinten die Öffnung zum Knie verschliesst, damit ist der Wasserkreislauf geschlossen. An ein Blech eine Kupplung für Druckluft angeschweißt. Am besten 3 Spanngurte um den Krümmer und das Kupferrohr machen, sonst fliegt das oben raus Danach habe ich den Krümmer, bei mir auf den Ofen gelegt (war gerade an) bis er so 60-70° C hat. Jetzt Druckluft anschliessen aber bitte nicht volle Pulle 6 Bar. Sondern Höchstens 1 Bar. Wenn jetzt auch nur ein hauch oder laues Lüftchen aus den Abgasanschlüssen kommt, ist der Krummer hin. Bei mir ist bei 1 Bar Druck nichts zu hören. Man kann den Krümmer auch in diesen Zustand mit in die schön heisse Badewanne nehmen und schauen ob es blubbert.
Hits:	175
Größe:	112,2 KB
ID:	578477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	65,6 KB
ID:	578478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	103,4 KB
Hits:	188
Größe:	110,0 KB
Alt 28.10.2014, 17:03
Eigentlich wird nicht mit Luft abgedrückt sondern mit heiß Wasser. Macht man aus Sicherheitsgründen und heiß Wasser hat den Vorteil das ich überall die gleiche Temperatur habe.
Gruß Rüdiger
Alt 28.10.2014, 18:31
Mit Wasser hab ich das noch nicht gemacht, verstehe ich das so richtig: ich fülle den Wasserkreis im Krümmer mit heißen Wasser. Dann drücke ich mit etwas Überdruck auf das heiße Wasser? Den Krümmer vorher warm machen?
Gruss Olaf
Alt 28.10.2014, 18:38
Standard Zylinderkopf
...so nun den Zylinderkopf abgeschraubt.....
Hits:	180
Größe:	130,6 KB
ID:	578555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	104,0 KB
ID:	578556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	109,1 KB
Alt 28.10.2014, 18:45
...nach zerlegen und begutachten des Zylinderkopf's hab ich einen Riss zwischen zwei Ventilen festgestellt. So ein Mist, da brauche ich wohl einen neuen Gebrauchten Zylinderkopf.
Hits:	193
Größe:	96,7 KB
ID:	578558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	89,2 KB
ID:	578559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	121,7 KB
Alt 28.10.2014, 19:00
....so bitte wenden. Demontage Ölwanne und man sieht die Kurbelwelle und die Ölpumpe. Ölpumpe ist mit zwei Schrauben befestigt und ein Rohr mit Gummidichtung gesteckt.
Hits:	178
Größe:	84,3 KB
ID:	578570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	124,0 KB
ID:	578573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	101,5 KB
Alt 28.10.2014, 19:09
......bei Ausbau der Kurbelwelle muss darauf geachtet werden das die Pleule gekennzeichnet sind sowie die Lagerschalen. Ansonsten unbedingt selber markieren! Bei mir war aber alles gekennzeichnet. So nun ist genug für heute.
Erstmal ein Bier........
Gruss Olaf
Hits:	170
Größe:	86,6 KB
ID:	578580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	127,9 KB
ID:	578581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	86,5 KB
Hits:	183
Größe:	110,0 KB
ID:	578583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	87,3 KB
ID:	578584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	94,4 KB
Alt 29.10.2014, 08:27
Gruss Olaf
Du nimmst einfach heißes Wasser aus der Leitung. Wenn möglich so 70 Grad wenn so eine Temperatur nicht zur verfügung steht dann muß man den Sammler mit dem Brenner nachheizen.
Gruß Rüdiger
Alt 29.10.2014, 09:29
@Rüdiger, das werde ich so machen. Sicher ist sicher.
Gruß Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
