Alt 25.10.2014, 19:41
Andrei Andrei ist offline
2.310 Danke in 1.218 Beiträgen
Standard Tankeinbau: Dämmung, Entlüftung, Erdung, Absperhahn
ich habe heute meinen neuen Edelstahltank abgeholt und werde mich demnächst an den Einbau wagen.
Vor dem Einbau muss ich allerdings noch grundsätzliche Fragen klären:
- Entlüftung: mir wurde ein Benzineinfüllstutzen mit integrierter Entlüftung mitgegeben. Soweit ist das praktisch, aber wie sieht es mit Spritzwasser aus? Der Einfüllstutzen wird auf den Deck am Bug montiert und da kann es schon vorkommen, dass Wasser von der Welle mal über den Bug läuft. Dann habe ich wohl Wasser im Tank?
Wäre hier eine separate Entlüftung seitlich besser?
- Erdung: der mitgegebene Einfüllstutzen ist hauptsächlich aus Kunststoff. Wie kann ich dann den Stützen erden?
- Dämmung: der Tank ist "nackt", damit erwarte ich Kondenswasser außen und eventuell innen. Unter dem Tank habe ich keine Verbindung zur Bilge, also würde sich das Kondenswasser unter dem Tank sammeln und sich Schimmel bilden. Bei einem anderen Boot habe ich irgendeinen aufgeklebten Stoff auf dem Tank gesehen, vermutlich zur Dämmung. Was ist das für ein Stoff und wo bekommt man den her?
- Absperrhahn: Muss er eingebaut werden oder kann ich es sein lassen? Heute mit dem mobilen Tank habe ich keinen Absperrhahn.
GFK-Bearbeitung: kann ich mit der normalen Kreislochsäge die Bohrung für den Einfüllstutzen machen? Was sollte ich hier beachten?
Viele Fragen, ich weiß, aber ich freue mich auf die Antworten.
Schönen Dank und Gruß,
Andrei
Alt 25.10.2014, 20:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
"Armaflex" nennt sich das Zeug
Bau ihn ein. Zum einen für die Sicherheit (falls es mal im Maschinenraum brennen sollte, zum anderen für die Wartung (Filterwechsel und dergleichen).
Ja, kein Problem. Eine billige Lochkreissäge wirst Du aber wahrscheinlich danach entsorgen können
Langsam werde ich alt:
Alt 25.10.2014, 21:27
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Ich würde die Entlüftung separat so weit nach oben verlegen wie möglich...damit kein Wasser rein kann...die Dämmung...armaflex...absperrhahn...wie Jörg geschrieben hat...und ich habe Beste Erfahrungen mit den Kronen fräsern /lochbohrern von Aldi gemacht...sind preiswert und haben eine gute Haltbarkeit...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 25.10.2014, 23:21
Armaflex hört sich gut an, nur bloß habe ich keine Bezugsquelle für die erforderlichen 1,5-2 m² gefunden. Hat jemand das in 3 mm Dicke eventuell rumliegend?
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 26.10.2014, 06:10
Boot: Bavaria 320
http://www.ebay.de/itm/3mm-ARMAFLEX-...item4d16aecea9 (PaidLink)
Alt 26.10.2014, 07:59
Hallo Jörg,
danke für den Link, habe ich selbst übersehen.
Kann man das Armaflex AF nehmen oder sollte es besser NH sein (speziell für Marinebereich, chlorfrei etc.)?
Danke und Gruß,
Andrei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
