Alt 25.10.2014, 21:05
hampfe hampfe ist offline
Boot: Skibsplast 655 mit 90er Honda
22 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ficht Ram 115, Trimmanzeige arbeitet entgegengesetzt
habe einen Evinrude Ficht Ram 115, Baujahr 4/2000, das Powertrimminstrument arbeitet leider genau entgegengesetzt, also wenn ich den Motor ganz nach unten Trimme, geht der Zeiger am Instrument nach oben, und wenn ich den Motor hoch trimme geht der Zeiger nach unten.
Na ganz einfach dachte ich, habe die Anschlüsse am Instrument entgegengesetzt angeschlossen, half aber nichts
Wer kann mir dazu bitte einen Tipp geben ?.
Danke und Servus Michael
Definition Globale Erwärmung: Immer mehr Platz für Wassersport, aber immer weniger zum Festmachen.
Alt 26.10.2014, 13:04
Johnson/Evinrude: Werte Trim-Geber: (ob Etec gleich: weis ich nicht sicher,,,,,)
Up-10; mid-44; down-88 Ohm.
Am Instrument das Kabel (send; S, ..) abziehen; und am Kabel gegen Masse messen.
Werte stimmen? Dann falsches Instrument verbaut. (gibt bei „Trim“ mehr als son Dutzend Normen; Instrument muss immer genau zum Motor passen. )
Grüße von Herbert
Alt 27.10.2014, 10:21
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Entgegen aller anderen Anzeigen kann man für OMC nur hauseigene nehmen.
Beispiel Mercury an OMC = FALSCHRUM
Kann man nix ändern.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.10.2014, 18:31
Mfg
Manfred
Servus Manfred,
es ist das Original OMC Instrument für den Motor, Danke für Deinen Hinweis, und Gruß aus München
Alt 28.10.2014, 18:38
Servus Herbert,
zunächst vielen Dank für Deinen technichen Rat (-: !!.
Dann werde ich versuchen, das richtige Kabel zu finden, und bei den entsprechenden Trimmstellungen Deine angegebenen Werte checken.
Was meinst Du denn mit "am Kabel gegen Masse" messen ?,
Es ist das Originale OMC Instrument verbaut.
Vorab herzlcihen Dank und Gruß aus München
Alt 28.10.2014, 20:06
heist:
Am Instrument das Kabel (send; S, ..) abziehen; und am Kabel gegen Masse messen:
Das Kabel am Instrument, das vom Geber kommt: („S“; Send“ ……) abmachen; das ist dann „lose“ da Multimeter dran. Das andere Meßkabel eben an Masse; Minus
Trim betätigen und Ohm-Werte dann vergleichen.
Grüße von Herbert
Alt 01.11.2014, 18:56
Boot: Modellboot
Es gibt wirklich zwei verschiedene Arten von Instrumenten die unterschiedlich anzeigen.
Man kann nichts falsch machen, weil es Widerstand gegen Masse ist und kein elektronisches Bauteil dahintersteckt.
Drahtpoti zu Drehspulinstrument.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
