mein Mechaniker meinte die Zündung bei o.g. Motor sollte auf 12 Grad gestellt werden. Nun habe ich von Expertenseite max 10 Grad gehört. Kann mir jemand weiterhelfen wie der von Volvo empfohlene Wert bei dem Motor ist? Gruss Roland |
8° vor OT
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Danke! was passiert bei 10 oder sogar 12 Grad?
Gruss Roland |
Und Roland,
auf wen hören, ..... auf mich oder Deinen Mechaniker Wenn Du mit dem Einbau Deiner Spinne bei dem Mechaniker Deines Vertrauens nicht sicher bist, warte lieber und mach alles in Ruhe !!! Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Warum fragst Du, was ich Dir schon beantwortet habe. Gruß Alex
Danke Alex,
keine Frage, auf wen ich höre!!! Ich selbst traue mir den Umbau nur bedingt zu, und beim Zündung einstellen bin ich komplett raus... Also, ich sag´ihm morgen 10 Grad und fertig! Gruss Roland |
Beantwortet? Mmmmhh...
Hab heute das Frostschutzmittel abgelassen....schon ne Sauerei...hätte vorher die automatische Bilge ausschalten sollen
. Egal, die Garage musste eh gewischt werden...und friert diesen Winter garantiert nicht ![]() rechts ne Schraube und links ne Schraube, mehr nicht, oder? Gruss Roland
Mach das so, ..... erst mal nicht mehr. Wenn dann alles mit dem neuen Vergaser 1A läuft, dann versuchen wir nächstes Jahr ev. mal 11°, 12°, oder 13° früh. Aber erst mal sehen wir uns nach 10 Stunden mit 10° früh mal die Kerzen an !!! Die 2° mehr bringen Dir bestimmt ca. 15 PS. Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (24.10.2014 um 21:44 Uhr)
Alles klar, machen wir so!
Danke für Deinen Support, sehr hilfreich...(sonst wär ich auch am Ar...) Gruss Roland |
interessant!!!!
der eine sagt 12, Volvo sagt 8 und der nächste meint 10 wäre richtig, und 2° bringen 15 PS ... da soll sich einer auskennen!
Kannst Du nur sagen, wenn Du es probiert hast ![]() Gruß Alex
So, es ist vollbracht. Spinne und Vergaser sind auf dem Motor verbaut worden. Wie Alex schon angekündigt hat läuft alles einwandfrei ohne einstellen. Nur den Leerlauf hat man mir eingestellt, der Motor dreht jetzt 950...zu viel
![]() Gibt es eine verlängerte Aufnahme die ich auf den Gaszug aufschrauben kann? Der hohe Leerlauf resultiert wohl auch daher, dass ich bei 0 Stellung den Gashebel nicht ganz zurück drücke. Die Zündung wurde ohne Stroboskop Lampe gemacht, da das Zündkabel zu wenig Strom abgab. Der Motor läuft zwar sehr ruhig und sauber, aber wieviel Grad genau... Das werde ich beim auswintern nachmachen (lassen).Alles in allem habe ich 9 Stunden für den Umbau benötigt und habe Respekt vor allen, die das in 2 Stunden schaffen... Gruss Roland
Ich hänge mich einfach mal hier dran[emoji4]
Ich hane einen Volvo 4.3 GS PMDA Bj 94. Vor 2 Jahren kam ein Austauschblock rein, alle Anbauteile blieben, nur neue Krümmer/Sammler. Ich denke meine Endgeschwindigkeit ist ca. 10kmh zu gering. Deshalb haben wir gestern die Kompression gemessen (kalt auf allen zwischen 10 und 11, also ok). Danach mit der Zündzeitpunktpistole die Zündung angesehen. 13 vor OT. Un der Tabelle von Dieter lese ich nun 0 vOT, allerdings mit Motorsteuergerät. Der 4.3 ist aber ein Vergaser, da ist kein Steuergerät? Jetzt habe ich etwas von einem Kabel gelesen. Was ist das für ein Spezialkabel. Im Zündverteiler steht Delco... Kann mir jemand etwas zum Einstellen der Zündung sagen? Danke Markus |
in der Tabelle aus der Orig. Bed.Anleitung und Volvo Penta sind GL und GS mit 0° und der Einspritzer der GI mit 8° angegeben...
ob dies dann passt, kann ich nicht beurteilen/sagen..
Hi Roland, der Vergaser hat noch eine außenliegende Rückholfeder, die am Gasgestänge vom Vergaser eingehängt wird, .... dann an die Konsole vom Gaszughalter. Kannst oder musst Du noch für den Weber Vergaser bestellen. Lieber 9 Stunden und alles ist dicht und läuft, als 2 Std und der Motor läuft voll Wasser. Gruß Alex
Weiss Du wie die Aufnahme / Adapter heisst?
AUGTERMINAL... Da soll einer drauf lommen... Trotzdem vielen Dank an alle! Gruss Roland |
| Themen-Optionen | |
