Alt 24.10.2014, 14:58
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Motor einwintern und anschließend Antrieb abbauen?
Hallo Leute!
Brauche mal schnell euren Rat! Bin gerade dabei das Boot einzuwintern. Ich lasse den Motor in einem Kübel mit Frostschutz laufen bis das Thermostat öffnet. Motor ist dann ja vollkommen mit Frostschutz gespült.
Da ich nächsten Frühling die Bälge wechseln wollte, dachte ich jetzt daran den Antrieb abzubauen um nicht nochmal das Getriebeöl wechseln zu müssen.
Kann ich also nach dem einwintern des Motors einfach den Antrieb abbauen? Läuft nicht der Frostschutz aus dem Motor aus?
Gruß, Julian
Alt 24.10.2014, 15:10
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Der läuft zum Teil immer raus!
Wichtig ist ja nur das kein reines Wasser mehr im Motor ist!Wenn du möchtest kannst du auch alle Reste ablassen vom Frostschutz.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 24.10.2014, 15:29
Klar kannst du den Antrieb abbauen - mach ich auch im Winter,weil man da auch z.B. die Kreuzgelenke und dergleichen prüfen kann.
Wasser bzw. Kühlmittel läuft nur der Rest raus,der noch im Antrieb verbleibt.
Im Motor bleibt das Kühlmittel auf jeden Fall drin,und zwar auf dem Niveau im Krümmerknie,wo sich die Abgase mit dem Kühlwasser vermischen.
Und zwar immer - egal ob der Antrieb dran oder ab ist.
Alt 24.10.2014, 16:56
Vielen Dank Leute!! Auf euch und dieses Forum ist immer Verlass!! [emoji2]
Gruß, Julian
Alt 24.10.2014, 17:20
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Julian,
habe nach dem Einwintern des Motors auch meinen Antrieb abgebaut. Siehe Foto.
Etwas Frostschutz läuft immer raus.
Alexander II.
Hits:	187
Größe:	92,8 KB
Alt 24.10.2014, 17:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da läuft fast nix raus.
Ein paar Tropfen.
Gruß Alex
Alt 24.10.2014, 21:01
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
Hallo an euch,
ich habe da mal eine Frage zum Einbau nach dem Winter,
benutzt ihr beim Einbau des Antriebes ein Führungsdorn / Zentrierdorn oder bekommt man den Antrieb ohne Probleme wieder rein.
Alt 24.10.2014, 21:32
Zitat von fink30 Beitrag anzeigen
Hallo an euch,
So etwas gibt es nicht, .... der Antrieb kommt genauso wieder rein, wie er rausgekommen ist.
Es gibt ein Zentrierdorn, um die Flucht vom Gimballager zum Coupler zu prüfen, .... wenn Du das meinst.
Hat aber mit dem WIEDER-Einbau vom Antrieb nix zu tun.
Gruß Alex
Alt 24.10.2014, 23:56
Hallo an euch,
wenn der Antrieb leicht raus geht, geht er auch leicht wieder rein
wenn nicht ist es besser wenn man sich einen Zentrierdorn besorgt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
