Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 86Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 22.10.2014, 10:04
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Ich nutze auch 2 dieser Grills im Boot zum kochen.
Die Kocher bekommt man inkl. 8 Kartuschen bereits für knapp 20€
http://www.amazon.de/GASKOCHER-mit-T...rtuschenkocher (PaidLink)
Kartuschen zum Nachkaufen gibt es unter 1€
http://www.amazon.de/12-GASKARTUSCHE...=gaskartuschen (PaidLink)
die Grillplatte habe ich entsorgt. hat bei mir nicht so gut funktioniert. hab mir eine Grillpfanne gekauft und mach darin Steaks und nutze sie auch mal für andere Gerichte.
Alt 22.10.2014, 10:31
123 123 ist offline
Man darf darauf nichts grillen, was rollen kann, Würstchen z.B. geht nicht. Aber Filets usw. war bisher kein Problem.
Alt 22.10.2014, 10:35
naja da die "billigen" Grills andere Mase haben, als der teure von Campinggas, passt der teure Aufsatz (Campingas original ca 50€) nicht auf meinen Grill mit den Haltemulden.
Der Billige (war bei meinem ersten Grill dabei) hatte eine tolle lackierung die gleich beim ersten Grillen an den Stecks hängen blieb. Daher flogen die ersten Steaks mit der Grillplatte in hohem Bogen zu den Fischen.
Ich hab mir eine tolle Grillpfanne gekauft mit der ich die Stecks super hinbekomme.
Wenn mehr Personnen dabei sind wird eh mein Weber Gasgrill aktiviert.
Geändert von billi (22.10.2014 um 13:07 Uhr)
Alt 22.10.2014, 13:54
Zitat von MainOderAdria Beitrag anzeigen
Mir ist letztes Jahr genau dieses Modell - genauer der 1500er (übrigrens nagelneu) "abgeraucht". Morgens Kaffeekochen in einer Bucht in Kroatien. Das Ding stand auf dem Tischchen in der Plicht. Etwas Wind hat schon gereicht....
Problem: Der Wind hat die Flammen in Richtung des schwarzen Drehbedienkopfs aus Plastik getrieben und hat ihn angeschmort (und damit weich gemacht). Kaffeewasser war fertig und wir wollten den Kocher "abschalten".
Doch der Drehknopf versagte seinen Dienst - der Kocher war nicht mehr zu löschen, ging dann sofort (immer noch brennend) über Bord und liegt jetzt auf dem Grund der Bucht.
Telefonische Nachfrage beim Hersteller (Origo/Waeco) brachte Nichts. Das Problem sei "nicht bekannt"...
Der Kocher an sich wäre ja super - aber ein feuerunempfiindlicher Bedienkopf wäre aus meiner Sicht ein Muss ! Da spart leider der Hersteller an der falschen Stelle ein paar Cent ein !
bist du dir sicher, dass es ein Original Origo, oder der vollkommen optisch identische Nachbau war...
der wurde von enautic.de (gibts nicht mehr) und anderen Versendern unter verschiedenen Namen u.a.
auch Talamex angeboten... und war optisch vollkommen gleich.
Den 1500 Origo habe ich auf meinem alten Boot über 5 Jahre regelmässig verwendet und so etwas nicht festgestellt.....
wobei doch der Knopf auch seitlich und nicht oben beim Brenner ist ?.... schon komisch
Alt 22.10.2014, 19:27
flyer-jim flyer-jim ist offline
Boot: Quicksilver 855
9 Danke in 8 Beiträgen
Wo lagert Ihr die Ersatzgaskartuschen für den Gaskocher im Boot? Die vertragen doch nur 50 Grad und da wird es im Sommer je nach Lagerplatz schon grenzwertig oder? Im Inneren möchte ich die Kartusche lieber nicht haben.
Alt 22.10.2014, 19:54
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Habe die in der Kabine in den Staufächern unter den Polster, die sind an der Wasserlinie, also immer Kühl.
Alt 22.10.2014, 20:14
123 123 ist offline
In einer Halterung im Bugschapp. Von dort gibt es keine Verbindung zur Kajüte oder zur Bilge, aber einen Ablauf nach außen. Genauso soll es gemacht werden, z.B. laut SBF Prüfungsfrage Nr. 62.
Alt 23.10.2014, 12:22
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Zitat von Jugocaptan Beitrag anzeigen
Ich wette, dass insgesamt mehr Spiritus-, Petroleumdings in Schiffen abgebrannt sind als Gaskocher ob fix oder mit Kartusche.
Keine Frage - da hast Du Recht:
Denn es gibt einfach mehr "Spiritus-, Petroleumdings" in Schiffen, als "Gaskocher ob fix oder mit Kartusche".
Wenn es mehr von den "Gaskocher ob fix oder mit Kartusche" gäbe, würde vermutlich auch mehr damit passieren.
Grundsätzlich sind beide Systeme bei korrekter Verwendung und Lagerung eher ungefährlich. Nur leider wird halt eben nicht immer richtig damit umgegangen und dann brennt und / oder knallt es. Bei Gas ist die Chance, durch Unachtsamkeit oder mangelnde Wartung ein Problem zu bekommen nach meiner Meinung aber ungleich größer als bei Spiritus oder Petroleum.
Gerd
Alt 23.10.2014, 14:17
...nicht zu vergessen, dass es bei Flüssigbrenner verschiedene Systeme gibt!
Origo ist Drucklos und da kann gar nichts passieren....(eigentlich ein großer Fondue-Brenner )
Gefährlich sind die Geräte mit der Pumpe, man muss Druck aufbauen, damit das Brennmittel eingespritzt wird.... und die Düse muss dann richtig arbeiten...
da fehlen schon einigen Booten die Vorhänge...
Alt 23.10.2014, 14:37
und die Frage 62 im Fragenkatalog bezieht sich mehr auf Gasflaschen die durch fehlbedienung ausgasen können.
Die Gaskartuschen sind lose selbstverschleißend und gasen nicht aus. Somit können sie problemlos im Boot gelagert werden. Sollten halt nur immer aus dem Ofen rausgenommen werden.
Alt 23.10.2014, 14:48
123 123 ist offline
Die Gaskartuschen können auch aufgehen. Man kann es gar nicht ausschließen, also gehören sie auch an einen sicheren Ort.
Alt 23.10.2014, 16:35
Also am besten die Gaskartuschen in einen isolierten Mantel stecken, wegen der Hitzeempfindlichkeit (wie man Sie von den Trinkflaschen kennt) und dann in den Ankerkasten? Der entlüftet ja schön nach außen.
Der Origokocher finde ich auch sehr interessant. Ich vermute, dass da der Innenraum wohl immer etwas nach Spiritus riechen wird oder wie sind eure Erfahrungen bzgl. Geruch.
Alt 23.10.2014, 16:39
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.688 Danke in 12.637 Beiträgen
Ich nehme für den Origo nur Bioethanol, da riecht mal nix und selbst wenn der brennt riecht da so gut wie nichts.
Der einzige Nachteil ist das die Töpfe von unten etwas mehr verschmutzen aber das stört mich nicht wenn ich an den Sicherheitsgewinn denke.
Alt 23.10.2014, 16:40
..nimm keinen Spiritius sondern Ethanol.... und schon ist der typische Geruch nicht mehr
vorhanden (war aber auch mit Spiritus nur beim Kochen etwas zu bemerken).
Normalerweise ist der Behälter mit einem Neopren-Blättchen abgedeckt und es verraucht auch nichts.
... upps...STefan war schneller!!
Alt 23.10.2014, 17:26
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Genau - un den Anker legt man solange in die Kajüte ......
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 23.10.2014, 21:18
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Wieso???
ist deiner so klein???
ich meine den Ankerkasten
Bernhard
Alt 24.10.2014, 11:08
Boot: Windy 22HC
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Wieso???
Ich habe einen Ankerkettenkasten - mein Anker hängt vorne (am Boot) ......
Gruß Fred
Alt 24.10.2014, 11:19
123 123 ist offline
Ich habe einen Ankerkettenkasten ...
Kein Problem, Du kannst die Kette drin lassen und ein paar Gasdosen sollten trotzdem noch reinpassen. Ist jedenfalls bei mir so. In (aus VA-Draht selbstgebogenen) Halterungen natürlich. Der Platz ist ideal zur gefahrlosen Aufbewahrung von Gas geeignet. Wird nicht heiß darin und geht mal eine Dose auf (wegen Durchrostung oder Ventildefekt) dann kann das Gas durch den Wasserablauf außenbords strömen und sammelt sich nicht in der Bilge oder Kajüte.
Alt 24.10.2014, 11:58
bei mir würde das Gas auch in die Kajüte strömen, da vorne im Bugbereich beim Bayliner eine Klappe ist, welche direkt in den Ankerkasten geht. und alzuoft ist das Wasserablaufloch verstopft.
Alt 24.10.2014, 12:04
Ist bestimmt an der tiefsten Stelle
Alt 24.10.2014, 12:10
da gehört es im Ankerkasten ja auch hin. Ist aber nicht sehr groß und da immer etwas SChalmm ins Boot mit reinkommt wenn man den anker lupft, ist es halt öfters mal zu.
Alt 24.10.2014, 12:12
Hat dein Boot nur einen Ablauf?
Alt 24.10.2014, 12:14
vom Ankerkasten ja
Alt 24.10.2014, 12:16
123 123 ist offline
... vorne im Bugbereich beim Bayliner eine Klappe ist, welche direkt in den Ankerkasten geht.
Kenne ich nicht. Wozu dient diese Klappe?
Ok mein Boot hat 2 Abläufe auf einer Höhe gebohrt und da ist bis jetzt noch nichts verstopft gewesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
