Alt 24.10.2014, 08:14
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
393 Danke in 256 Beiträgen
Standard Öldruckanzeige wackelt
meine Teleflex Amega Öldruckanzeige wackelt nach der Warmlaufphase, meistens bei geringen Drehzahlen, oder im Leerlauf. Eine neue Anzeige hat keine Änderung gebracht. Wo kann ich ansetzen den Fehler zu beheben?
Gruss Roland
Alt 24.10.2014, 08:35
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Den Geber mal tauschen!
Kann natürlich sein das deine Ölpumpe Probleme macht oder sich sogar ein Lagerschaden anbahnt.
Wenn das Öl warm ist geht der Druck leichter verloren.
Würde aber erstmal den geber ins Auge fassen und das Kabel von da zur Anzeige noch erneuern.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 24.10.2014, 08:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Du kannst in das kleine Loch am Geber auch erst mal Bremsenreiniger zum Säubern sprühen.
Dann ein paar tropfen WD40 hinterher.
Den Geber siehst Du, wenn Du morgen die Brücke abschraubst.
Sitzt oberhalb der Schwungscheibe wo dieser RTV Sealer zum Dichten auf den Motorsteg kommt.
Gruß Alex
Alt 24.10.2014, 10:48
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
wenn du die Möglichkeit hast, baue statt dem Geber ein Manometer im entsprechenden Bereich, evtl. mit Schlauch, ein.
wackelt das auch, dann darfst du dich liebevoll um deine Ölpumpe kümmern
sollte das Loch im Geberanschluss verstopft sein, dämpft das eher die Anzeige, als das sie wackelt.
noch eine Frage:
um welchen Motor handelt es sich und welchen Öldruck hast du bei normaler Drehzahl?
wieviel Druck zeigt die Anzeige bei Leerlauf an?
Bernhard
Alt 24.10.2014, 13:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ölstand stimmt??
Welches Öl wird verwendet? (zu dünn vielleicht)
Alt 24.10.2014, 22:10
der Öldruck ist bei 40 und bei schneller Fahrt stabil. Erst bei langsamer Fahrt oder Standgas fängt er an zu zucken. Öl ist 25W50.
Werde morgen mal ein Video davon machen....
Gruss Roland
Alt 25.10.2014, 11:29
Boot: Keins mehr
40 ist nicht wirklich viel! Meiner liegt so bei 60-70 PSI bei Fahrt!
Mfg Michael
Alt 25.10.2014, 17:49
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hatte ich auch mal, war ein Lagerschaden an der Kurbelwelle.
Alt 25.10.2014, 17:58
Boot: Keins mehr
Ich auch!
40 ist ein sehr schwacher Öldruck.
Mfg Michael
Alt 25.10.2014, 18:00
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Bevor du den Motor wegschmeißt oder für teuer Geld reparieren lässt, kontrollier mal den Öldruckgeber.
Alt 25.10.2014, 18:01
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Sieht m. E. eher nach einem Wackelkontakt oder Kurzschluss der Messleitung unter Vibrationen aus. Bei niedriger Drehzahl werden die Unterbrechungen dadurch zeitlich so lang, das die Anzeige auf Null fällt um unmittelbar danach wieder Kontakt zu haben und so fort. Dadurch kommt dann dieser "Lämmerschwanz-Effekt".
Hatte ich mal am Drehzahlmesser eines Motorrades.
Rolf
Alt 28.10.2014, 08:03
Danke.
Werde die gesamte Verkabelung im Winterprojekt neu machen (müssen). Der AT Motor wurde mit Lüsterklemmen am System angeschlossen. Keine Arbeit, die langfristig erfolgt verspricht...
Denke da sind Quetschverbindung und abschliessend ein Schrumpfschlauch die bessere Wahl, oder was würdet Ihr empfehlen?
Gruss Roland
Alt 28.10.2014, 22:11
jede Verbindung die vernünftig gemacht ist, hat seine Vor und Nachteile,
aber Quetschverbindung die halbwegs Wasserdicht isoliert sind,
würde ich bevorzugen
Alt 28.10.2014, 22:16
Nachteile? Welche denn?
Gruss Roland
Alt 28.10.2014, 23:06
Boot: Doriff 666
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Danke.
Gruss Roland
Die Verkabelung zu erneuern ist nicht verkehrt aber was, wenn danach der Öldruck immer noch wackelt?
für mich wäre der erste Ansatzpunkt die Überprüfung des realen Öldrucks mittels eines Manometer.
wenn, wie im Eingangspost geschrieben, der Efekt erst nach der Warmlaufphase auftritt,
liegt der Fehler mit Sicherheit im Ölkreislauf begraben (Pumpe defekt, beginnender Lagerschaden, etc.)
Ich habe das in meinem Berufsleben so häufig erlebt, Geber gewechselt, Kabel geprüft/gewechselt und was war es am Schluß?
die Pumpe hatte einen weg
Es ist die Frage was du unter wackeln verstehst? ein kleines Video würde helfen
Bernhard
Alt 29.10.2014, 01:06
Gruss Roland
die Kontaktstelle kann man nicht sehen, wenn man mit einer billigen Zange quetscht und ungeübt ist, kann man dabei viel Mist bauen
Alt 29.10.2014, 07:37
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Ich würde erst mal provisorisch das Instrument direkt am Motor an den Geber anschliessen, bevor ich alles Neu mache...wenn es dann geht...okay...Kabel neu machen...wenn nicht...um die mechanische Seite kümmern...
Und wie Ralf schon geschrieben hat...diese Quetchverbinder sind nur was wenn man die richtigen Werkzeuge hat...das pressen mit Kombi.- oder Rohrzange...presst nur punktuell und es gibt mit der Zeit Übergangswiederstände durch die Oxydation...
Ich löte die Verbindungen und mache zwei Lagen Schrumpfschlauch drüber...
Hält und ist Dicht...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 29.10.2014, 08:34
Bei MSO gibt es ein Video das dieses Phänomen darstellt. Anbei ein Screenshot, kann man unter youtube finden. Ab Minute 4:40....
Gruss Roland
Hits:	192
Größe:	52,6 KB
Alt 29.10.2014, 14:23
Hier der Link:
http://www.youtube.com/watch?v=82cT4Tw_drQ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
