Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 22.10.2014, 19:31
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Unterschied Bravo III und Bravo III X
Kann mir bitte mal jemand den genauen Unterschied zwischen einem Bravo III und Bravo III X erklären. Unterteile sind ja gleich, also was ist oben anders U-Joint Gear Set Lager etc. Für wieviel max PS bzw. max. Drehmoment ist der Standard III ausgelegt.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 22.10.2014, 20:40
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Der X ist die "beefier version", also stärker dimensioniert für mehr Drehmoment.
Wenn ich's richtig im Kopf habe sind außerdem die Getrieberäder anstelle von schräg geradeverzahnt.
Von den theoretischen Grenzen weiß ich's nicht, ich kann Dir aber aus Erfahrung sagen dass ein
Yanmar 6LPA den Standard-Bravo Three regelrecht zermalmt.
Das wären 315 Pferdchen und ich glaube 750NM.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 22.10.2014, 20:54
Boot: Doral 250 SE
750 NM sind ja auch mal ein Wort wieviel NM verkraftet ein Bravo III eigentlich ?
Gruss - Peter
Alt 22.10.2014, 22:27
Wie gesagt, das weiß ich leider nicht.
Aber ich weiß, das 750NM definitiv deutlich zuviel sind...
Alt 23.10.2014, 08:25
37.738 Danke in 22.605 Beiträgen
der Bravo III ist für Benzinmotoren
der Bravo III X und XR sind für Dieselmotoren
http://www.mercurydiesel.de/antriebe/bravo-3.html
(peter im anderen Forum kann ich von hier aus keine Links einfügen, daher hier)
Alt 23.10.2014, 10:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Den Bravo X bietet Merc wie oben gesagt für die Diesel, sowie für den 8.2er an.
Es gibt auch noch ein verstärktes Transom.
Gruß Alex
Alt 23.10.2014, 10:40
Benutzerbild von waterskier
waterskier waterskier ist offline
Boot: Performance 707 und Cranchi Derby 216
191 Danke in 131 Beiträgen
Gruß Alex
Hi Alex,
ich habe nen Bravo 3 in Verbindung mit dem Yanmar 6LPA an meiner Performance, wie kann man rausfinden welche Version man hat? Steht das irgendwo?
Mir hats meinen ja komplett zertrümmert nach angeblichen 23 Std.
Gruß Mark
mit fränkischen Grüssen
Waterskier
Alt 23.10.2014, 11:27
Hi Mark,
bei meinem Bravo I steht das ganz klar drauf.
Gruß Alex
Hits:	550
Größe:	93,4 KB
Alt 23.10.2014, 11:37
Hi Mark,
Gruß Alex
Hi Alex, da muß ich mal schauen wie das bei mir ist. Hab da noch nie aufgepaßt. Leider steht das gute Stück jetzt in Italien in der Halle also geht das erst im Frühjahr.
Ich versteh eh nicht warum bei mir auch keine Antriebsnummer eingeschlagen ist.
Hab da alle schon Durchsucht aber nichts gefunden.
Waterskier
Alt 23.10.2014, 11:48
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
So,der X hat genauso schräg verzahnte Zahnräder wie Standart (bis 400 Ps laut Merc) !
Erst ein XR Bravo hat grade verzahnte Zahnräder!
Beim X Bravo sitzen die Lager in Stahlbuchsen und nicht nur im Alugehäuse wie beim Standart!Das ist der Unterschied und es kann sein das die X Zahnräder nitriert sind.
Den neuen 8.2 liefert Merc nur mit X aus weil das aufgrund des deutlich verbesserten Drehmomentverlaufes zum 496 und noch älteren Motoren nötig ist.
Ein Diesel sollte immer mit X oder XZ betrieben werden weil auch da ein erhöhte Drehmomentabgabe erfolgt!
Bin auch grade ein X oder Xr am suchen weil ich auf Dauer nicht mit dem Stadart Bravo fahren wollte.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 23.10.2014, 12:01
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Mfg Michael
welcher Motor ist denn jetzt bei dir verbaut? Ist grundsätzlich noch mehr Leistung geplant?
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 23.10.2014, 12:07
Hi Mark,
Gruß Alex
meiner ist mit Antifouling lackiert und da sieht man nichts mehr. Wo sieht man das dann ?
Ich vermute mal an der Serienummer des antriebes die ja auf dem Motordeckel steht ist dies codiert.
Wo findet man eigentlich die Übersetzung? Diese würde mich nähmlich mal an meinem ANtrieb interresieren.
Alt 23.10.2014, 12:09
Boot: Keins mehr
Ich habe den neuen Bigblock von Mercruiser drin.
Leistung wird/soll im Frühjahr wohl so an der 5 vorne kratzen!
Hatte den neuen Motor im Packet mit Antrieb etc gekauft.Leider war da ein Bravo 3X bei und ich war mir nicht bewusst das ich das Oberteil hätte verwenden können.
Bei meinem Boot macht ein 3er halt kein Sinn und ich hab ihn abgegeben!
Jetzt muss ein passender Ersatz her.Mfg Michael
Alt 23.10.2014, 12:23
Zitat von waterskier Beitrag anzeigen
...ich habe nen Bravo 3 in Verbindung mit dem Yanmar 6LPA an meiner Performance...
Gruß Mark
Zertrümmert, zermalmt...
Für die asthmatischen Detroit-V8 mag ja so ein Bravo 3 noch gut ausreichend sein, für die Sumos aus Japan sind sie definitiv keine Gegner.
Alt 23.10.2014, 12:33
Boot: Keins mehr
Bei Diesel verkauft Merc auch nur X oder XZ grad wegen dem Dieseldrehmoment!
Wobei meine Motor auch nicht viel weniger drückt.
Mfg Michael
das ist nicht witzig, kostet jedesmal ne stange Geld
Waterskier
Alt 23.10.2014, 12:34
ich sag nur Vollkasko
Alt 23.10.2014, 12:39
Mfg Michael
Der Diesel hat aber extrem früh .fast schlagartig, sehr hohes Drehmoment....das ist die Extrembelastung für den Antrieb.
Alt 23.10.2014, 12:46
Boot: Keins mehr
Naja,wenn mein Antrieb aus dem Wasser kommt und wieder eintaucht gibts auch heftige Belastungen.
Deswegen muss da was anderes dran hinten!
Mfg Michael
Und wie willst das bei der Vollkasko verkaufen?
Über nen Stein gefahren?
Waterskier
Alt 23.10.2014, 12:51
Eingekuppelt, Krach gemacht kein Vortrieb mehr. Ursache unklar.
Alt 23.10.2014, 12:52
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
volker hast du deine Antriebsnummer da?
Alt 23.10.2014, 12:54
jupp als Bild
Hits:	156
Größe:	108,2 KB
Alt 23.10.2014, 13:14
Südschwede
Product Information
Serial Number:0F742778
Model Number:MCM 5D30200JS
Description:DRIVE BRAVO THREE DRV 2.00
Product Status: On-line regist.
Sales Information
Dealer Number:DE25394
Sale Date:17/04/1996
Expiration Date:17/04/1997
Usage Information
Installation:Primary Use: Pleasure
Water Type:Repower:No
Boat Information
Manufacturer:BAYLINER 2
Model:BAYLINER 2855ST
Already Registered : sales date 17/04/1996.
Geändert von barracuda75 (23.10.2014 um 13:20 Uhr)
Alt 23.10.2014, 13:19
aber leider keine Übersetzung vom Antrieb dabei.
aber gut so kann ich den Nachweis führen, dass es in Deutschland verkauft wurde (Dealer: DE...) und somit Mehrwertsteuer bezahlt wurde
Danke dafür
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
