Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 23.10.2014, 06:04
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Trailerumbau und Bremsenspülanlage für Trailer
Hallo, hat einer schon Erfahrung mit einer Bremsenspülanlage gemacht?
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=326
Alt 23.10.2014, 06:22
Benutzerbild von Fuselkönig
15.883 Danke in 2.846 Beiträgen
Moin Panna,
kann deinen Link nicht öffnen.
Gruß Dirk
Alt 23.10.2014, 07:13
hat auch Siegel mal verkauft, und wir hatten das ganze montiert...
schadet sicher nicht, aber die Lager (das Fett) und die Bremsseile
sind a nicht dabei.
Es war ein SAtz Messinghülsen mit Gewinde, ein Bohrung in der
Bremstrommel und die Hülse mit zwei Muttern befestigt, außen
ein Schlauch drauf mit Kabelbinder !! und ein Schlauchverbinder,
dass beiden Trommeln von einem Schlauch gespült werden.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=33
Alt 23.10.2014, 07:33
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Moin Panna,
Gruß Dirk
http://www.steinbacher-trailer.de/IT...&Kategorie=326
Hier mal der Link von Steinbach .
Harbeck und Steinbach ist eh eins.
Das System kann man eigentlich ohne weiteres selber machen
Alt 23.10.2014, 07:42
die Links sind irgendwie gesperrt.... ich hoffe, dieser funktioniert (bei mir ja)
http://www.steinbacher-trailer.de/IT...737&Kategorie=
und ja... die sind ganz einfach gestrickt, das teuerste sind wahrscheinlich die Gardena Teile
Alt 23.10.2014, 07:49
Benutzerbild von PderSkipper
Sinnbefreiter Rotz.
Alt 23.10.2014, 08:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Meinst Du Dein Posting, also so ne Art Selbstbezug wie in GNU = Gnu is Not Unix, oder ging die inhaltliche Aussage durch einen Serverfehler verloren?
Beste Grüße
John
Alt 23.10.2014, 08:14
http://www.gardena.com/de/bewasserun...ege-verteiler/
Das ist glaube ich das Teuerste!!!
Alt 25.10.2014, 16:39
ferenc ferenc ist offline
Und wofür brauchst die vier Ventile?
Wenn die immer offen sind dann nimm 3 Y und wenn du die nacheinander einzeln spülen möchtest dann kannst du die auch einzeln stecken.
Mach es einfach und bau es für 25 Euro max
Alt 29.10.2014, 08:41
Ich glaub die Überschrift kann geändert werden. Erstmal kommen Sliphilfen am Trailer. Material ist da und die neue Achsen sind fertig.
Platz für die Bremsenspülung ist ausreichend.
Hits:	200
Größe:	78,2 KB
ID:	578629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	191,4 KB
ID:	578631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	86,8 KB
Alt 29.10.2014, 10:05
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Ich würde auch die wirklich wichtigen Dinge vorziehen
Gruß Peter .
Alt 29.10.2014, 15:08
Aufnahme
Hits:	164
Größe:	191,0 KB
Alt 29.10.2014, 16:16
Boot: Crownline 270 CR
Micha,
wann soll ich helfen kommen????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.10.2014, 20:43
Hits:	191
Größe:	106,8 KB
ID:	578967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	158,0 KB
ID:	578969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	112,8 KB
Hits:	196
Größe:	113,2 KB
ID:	578971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	88,5 KB
ID:	578972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	74,9 KB
Alt 13.11.2014, 12:13
Heute den Windenstand gekürzt. Dabei hab ich den Mist mal gewogen.
Darf man ohnen Windenstand fahren?
Hits:	161
Größe:	97,5 KB
ID:	582166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	130,5 KB
ID:	582167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	86,3 KB
Alt 13.11.2014, 12:28
kann ich mir gut vorstellen, wenn man entsprechend mit Gurt oder Kette sichert.
Denn halten im Fall des Falles würde der Windenstand nichts.
Alt 13.11.2014, 12:29
Boot: Hellwig Milos
Ja, wenn er nur verschraubt war. Dann ist er rechtlich Bestandteil der Ladung.
Beste Grüße
John
Alt 14.11.2014, 09:08
Hits:	169
Größe:	92,3 KB
ID:	582330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	141,8 KB
ID:	582331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	133,4 KB
Alt 14.11.2014, 09:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.685 Danke in 12.637 Beiträgen
Bau den aus Alu, ist bei mir auch so.[emoji41]
Alt 14.11.2014, 11:15
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Datt sieht richtich gut aus Micha!
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 14.11.2014, 11:55
was genau wird das?
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.11.2014, 12:01
iak iak ist offline
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
was genau wird das?
Sliphilfen - Zentrierhilfen damit das Boot beim slippen nicht mehr von den Kielrollen weggeht .
Halt nur nicht von Optitrail ( http://www.optitrail.com/) mit Werbefräsung in teuer , sondern von Panna mit vernünftig gefrästem Logo
Gruß Peter .
Geändert von iak (14.11.2014 um 12:08 Uhr)
Alt 14.11.2014, 12:12
Der Windenstand wir neu gemacht.
Erstmal passt der nicht wirklich und das Gewicht ist schon krass.
Denke die Slipphilfe werden klasse. Muss jetzt erstmal schauen ob alles soweit am Trailer mit Boot passt.Dann werden erst die weiteren gefertigt. Bis sie fertig sind muss noch ne Gleitschiene aus Pom drauf , dann ein Oberflächenfinish bevor es zum Eloxieren geht. Werde sie in Blau machen. .
Alt 14.11.2014, 12:27
iak iak ist offline
Porno ...
Gruß Peter .
Alt 14.11.2014, 12:33
Datt schön ist , dass kann jeder selbst machen. Säge Bohrmaschine ......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
