Alt 21.10.2014, 06:50
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Standard see wc ... bordtoilette ... richtiger einbau
hallo zusammen
ich baue mir grad ein see wc (elektrisch, von svb.... das hier ...) ein.
die sufu hat mir sehr geholfen, trotzdem bleibt noch eine ganz konkrete frage nach dem sinnigen einbau bzw. positionierung der borddurchfuehrungen.
ich denke da an einen ablauf an der bordwand knapp ueber der wasserlinie ....... und an einen wasereinlass mit seeventil ein stueck in fahrtrichtung davor und eben unterhalb der wasserlinie.
die frage fuer mich ist der wassereinlass in verbindung mit einem gleiter .... "stoert" der nicht bei gleitfahrt bzw wird enorm belastet oder muss man da was besonderes beachten? schliesslich jagt man das ding dann ja mit 30 kmh und mehr durchs wasser......
wie wuerdet ihr das machen bzw wie ist das bei euch gemacht .... besten dank schonmal
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 21.10.2014, 07:21
User 46996
... dann scheißt du dir allerdings immer die Bordwand an, das würd ich so nicht wollen.
Würde die Borddurchführung definitiv deutlich unterhalb der Wasserlinie einbauen.
Ebenso würde ich (sofern der Platz vorhanden ist) einen Fäkalientank einbauen und vor diesen ein Drei-Wege-Ventil setzen, so dass du entweder in den Tank oder aber gleich nach buten pumpen kannst.
LG Daniel
Alt 21.10.2014, 07:33
Boot: Holl.Stahlbau
5.536 Danke in 2.204 Beiträgen
Der Borddurchlass gehört unter die Wasserlinie, sonst hast du " Zierstreifen" am Boot , welche mit Sicherheit die Polizei anlocken werden, da du sichtbar Fäkalien ins Wasser entsorgst und das ist mit Recht verboten. Zumindest dort wo du mit deinem Boot fahren wirst.
Fäkalien gehören in den Tank und der wird ordnungsgemäß im Hafen entsorgt / abgepumpt.
Alt 21.10.2014, 07:43
Boot: Charterer
ein tank ist derzeit kein thema ... wird im bedarfsfall nachgeruestet ... bitte hier keine vorrangige und die eigentliche technische frage in den schatten stellende vorschrifteneroerterung ... (btw ... ausnahmeverordnung?, kleinboote? .... )
mir gehts hier ganz konkret um die gestellte technische frage .... insbesondere aus genannten gruenden um den wassereinlass...
Joschka
Alt 21.10.2014, 08:16
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
bei mir ist der Ansaugdurchlass vorne auf Steuerbord, der Auslass hinten auf Backbord. Ich würde so ca. den halben Weg zwischen Wasserlinie und Kiel nehmen, bau auf jeden Fall Absperrhähne hinter die Borddurchlässe und ich würde auf jeden Fall alles aus Edelstahl oder Messing nehmen, kein Plastik, sonst blubblub.
Alt 21.10.2014, 08:30
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Bei uns ist der Ansaugdurchlass vorne Steuerbord und der Auslass ebenfalls vorne - Backbord. Beides deutlich unterhalb der Wasserlinie.
Mike
Alt 21.10.2014, 09:07
Boot: Holl.Stahlbau
Der Tank sollte aber ein Thema sein, oder willst du deine Abwasser direkt ins Wasser spülen ?
Alt 21.10.2014, 09:18
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Beides unter der Wasserlinie, aus besagten Gründen.
Wenn außerdem der Auslass zu hoch sitzt wird es zu Schwierigkeiten mit dem abpumpen kommen.
Der Einlass definitiv davor, in Fahrtrichtung.
Alt 21.10.2014, 10:09
Boot: Charterer
habt ihr da besondere borddurchlaesse verwendet (stroemungsoptimiert sozusagen...), oder die ganz standardmaessigen die gradaus durchgehen .... hauts da bei gleitfahrt nich ordentlich wasser rein? oder bremst? oder wieauchimmer...?
Joschka
Alt 21.10.2014, 10:21
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
... die ganz standardmaessigen die gradaus durchgehen ....
Genau die.
Da "haut's" nix rein bei der Fahrt oder so.
Eher, dass die bei sehr rascher Fahrt was absaugen.
Aber das mit dem Auslass über der Wasserlinie ist nicht ernst, oder?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (21.10.2014 um 10:45 Uhr)
Alt 21.10.2014, 10:29
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Warum nicht, sozusagen als "Erfolgskontrolle"
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 21.10.2014, 11:07
Boot: Charterer
ihr saecke ...
abersicherdoch .... ich wollts mir mit sowas uebern bug spritzen ...
ne ... aberimernst ... ich hatt ueberlegt eben so nen durchlass ganz knapp ... ein paar zentimeter nur oberhalb der wasserlinie anzubringen ... eben ein loch weniger unterhalb ... ich sehs aber laengst ein... is wahrscheinlich uebervorsichtig u unnoetig
danke f d antworten uebrigens ... nu bin ich soweit abgesichert und natuerlich kommen dahinter jeweils anstaendige ventile
und wegen mir kann jetzt auch gern auch hier die dosenbier u chipsverdaechtige diskussion ueber das abpumpen von pipi und lehm in knietiefen badebuchten gestartet werden... wollt schon kang auch mal so nen knallerfaden aufmachen
Joschka
Alt 21.10.2014, 11:15
Boot: Albin 25 AK
Nur Sicherheit und auch im Ernst:
Der Auslass muss nach unten gerichtet sein (und nicht an der Seitenwand, bloß unter der Wasserlinie).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Boot: Holl.Stahlbau
Wenn du dir die Teile bestellst, versuch gleich auch noch eine Shift Tast mitzubestellen. Danke
Alt 21.10.2014, 11:23
Boot: Charterer
ich werds nach unten einbauen ..... aaaaber ......
ich meinte letzte sommer welche gesehen zu haben die den auslass im spiegel hatten...... waagerecht grad raus .... was passiert wenn man das so macht?
Joschka
Alt 21.10.2014, 11:44
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Stinkt raus und man riecht es deutlich auf der Badeplattform oder wenn du über die Badeleiter aufs Boot gehst, wenn du vergisst das Seeventil zu zu machen.
Hatte ich bei meiner Crownline 268 CR.
Ist halt Geschmackssache
Alt 21.10.2014, 11:51
Boot: Charterer
klar ... kapiert ... danke ....
nur wenn die eben wie andreas oben schreibt zwar unterhalb der wl aber waagerecht und nicht nach unten gerichtet waeren ... was waere dann.... wieso waere das schlecht
is bei mir zwar nicht so ... kommen nach unten hin ... aber interessehalber..........
Joschka
Alt 21.10.2014, 12:04
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Wenn man (Mann) spass dabei hast zu beobachten wie die Sch.... seitlich ins Wasser geht, kann man das so machen.
Gerade nach unten mit Seeventil ist am besten. Der hydrodynamische Widerstand ist vernachlässigbar. Reindrücken tut es nichts, es saugt ab! (Unterdruck) Kann sein dass -falls du kein Tank hast- den Klodeckel nicht mehr aufbringst Nein im Ernst, diese Erfahrung -nicht Klodeckel- aber Tank habe ich mit meiner Sea Ray gemacht. Habe mich laufend gewundert warum der Tank nicht voll wird. Bis ich dann mal das Seeventil zugemacht habe.
Alt 21.10.2014, 12:11
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Ähmm, Joschka,
ich würde dich bitten wirklich mal über einen Tank nach zudenken.Will hier nicht mit Vorschriften oder erhobenen Finger auftreten, aber würde es dir gefallen wenn dein Anker, -oder Stegnachbar die Kacke direkt neben dir ins Wasser ablässt? . Egal ob Kleinboot oder 50 Fuss Yacht. Die Kacke ist die Gleiche.
Alt 21.10.2014, 12:15
Zitat von Uwe Beitrag anzeigen
Ähmm, Joschka,
Sorry, wenn ich jetzt hier auch meinem Mist dazu geben, aber denk bitte mal daran, dass Du ggf. mal länger zum baden in einer schönen Bucht bist.
Möchtest Du dann am Nachmittag in Deiner eigenen Kacke schwimmen
Mal ganz vom Nachbarn abgesehen.
Alt 21.10.2014, 12:23
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
... vor allem weil das anwesende Nachbarn ja eindeutig am "Blubbern" wahrnehmen können (und im Anschluß auch an dem "Teppich" im Wasser).
Alt 21.10.2014, 12:27
Boot: Charterer
danke f d erklaerung zum schmunzeln .... jetzt klar
meine not !!! toilette wird sicher !!! nicht in marina hafen bucht steg etcpp.... benutzt .... soviel steht sicher fest
die rechtslage an sich ist (neben der frsge nach sitte u anstand) hier ja auch schon oft angerissen worden .... wenn jemand was passenderes als das hier hat ... sehr gern
ansonsten ... ethik sitte u anstand vorausgesetzt .... ist mir allerdings nicht ganz klar was an der beruehmten stange wasser oder auch mal der etwas ausfuehrlicheren sitzung (abseits von haefen und badebuchten...... klaro) schlimm sein soll.....
aber bitte ... nur zu ...
Joschka
Alt 21.10.2014, 12:29
Boot: Albin 25 AK
Das war nicht die Toilette, das waren sicherlich andere Grauwasser- oder Kühlwasser-Auslässe (Abwäsche, Dusche, Klima, seewassergekühlte Kompressoren usw.)
EDIT:
BTW: Halte die Abwasserleitung nach außenbords so kurz wie möglich. Eine Leitung vom Klo (wo auch immer) zum Spiegel nach hinten dürfte idR nicht die kürzest mögliche Leitung darstellen. Sonst steht der Dreck im Schlauch. Spätesten wenn das Boot mal am Kran hängt, wünscht du dir, du hättest das anders verlegt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (21.10.2014 um 12:54 Uhr)
Alt 21.10.2014, 12:34
guckstdu guckstdu ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Schatzi kannst du mal eben ...
83 Danke in 36 Beiträgen
Liebe Leute,
beim Blick in so manche Marina habe ICH NICHT den Eindruck, dass da nur "Laub" rumschwimmt ..... *mahlzeit*
Hits:	235
Größe:	96,8 KB
Hits:	223
Größe:	93,7 KB
Alt 21.10.2014, 12:40
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Ich hoffe, daß du in deiner Badebucht beim Baden sowas zwischen die Zähne bekommst. Dann schaltest du vielleicht mal nicht nur den Hintern sondern auch das Hirn ein! Es dreht sich hier nicht um Gesetze sondern um Benimmregeln unter Kollegen, die das gleiche Hobby haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
