Alt 20.10.2014, 19:21
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Standard Airmar DT800 und Smartcraft Fehlalarm!!
ich habe in meiner Milos einen Airmar DT800 Echolotsensor, der mich wahnsinnig macht.
Leider liefert das Gerät ständig Fehlalarme.
Bei Gleitfahrt ist soweit alles in Ordnung und bei langsamer fahrt auch.
Alles da zwischen liefert ab und an falsche Werte.
Es wird die Tiefe angezeigt und wie aus dem Nichts zeigt er für einen kurzen Moment Werte im Alarmbereich und direkt danach wieder den richtigen Wert.
Am Smartcraft kann ich den Grenzbereich einstellen, der bei mir auf 1 Meter steht. Ausserdem kann ich noch einen Wert eintragen, von dem ich keine Ahnung habe was ich damit verstelle. Der Einstellbereich geht in 0,1 er Schritten von minus bis in den plus-Bereich.
Ich habe gestern mal ein paar Veränderungen vorgenommen, keine Verbessereung. Hat einer von euch eine Ahnung was ich wie einstellen muss, damit Ruhe herscht. Sonst bau ich das Ding noch aus und werfs auf den Müll. Da der Sensor bei Herstellung des Bootes in den Rumpf eingelassen wurde, hätte ich vermutet, dass es genauer sein sollte und keine Fehlermeldungen bringt.
Wer wissen möchte wovon ich spreche, es handelt sich um diese Modell.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 20.10.2014, 19:50
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Der zweite Wert den Du eingeben kannst wird der Kielversatz des Bootes sein, da der Hersteller ja nicht weis an welche Stelle der Geber sitzt und wie Tief Dein Boot geht. Wenn der Wert nicht stimmt, addiert Dein Geber einen falschen Wert zur tatsächlichen Tiefe mit dazu oder zieht ihn ab.
Sollte aber im Handbuch beschrieben sein.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Alt 20.10.2014, 20:12
Boot: Milos 630 AB
Hallo Dean,
habe leider kein HAndbuch zu dem Geber.
Bei dem Boot lag nur die Montageanleitung in Englisch bei.
Dennoch, danke für den Tipp.
Oliver
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 20.10.2014, 20:26
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Hallo oliver
Ist bei mir genauso!
Hatte ihn erst im Frühjahr montiert und wollte mir nun auchmal Lösungen überlegen.
Könnte mir vorstellen das auch die Verlegung der Signalleitung daran Schuld ist.
Habe solange meinen Tiefenalarm auf 0 gestellt!
Hoffe wir können das beseitigen.Meiner Meinung nach verliert der kurzfristig den Wert!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 20.10.2014, 20:37
Aber Du hast doch ein Handbuch von Deinem Plotter oder Smartcraft Display, steht da nix bezüglich der Anpassung des Kielversatzes darin?
Welchen zweiten Wert hast Du eingestellt?
Dean
Alt 20.10.2014, 20:50
Boot: Keins mehr
Normal kann man da nur 2 Alarmtiefen eingeben!
Eine für unter und eine fürs überschreiten einer bestimmten Wassertiefe!
Habe grade nochmal bei mir im Handbuch nachgeschaut!
Mfg Michael
Die Alarme für geringe Wassertiefe, hohe Wassertiefe und und Wegpunkt-Entfernung können aktiviert oder
deaktiviert werden. Der Alarm für niedrige Wassertiefe kann auf 0,1 m (0.3 ft) und der Alarm für hohe Wassertiefe
kann auf 300 m (984 ft) eingestellt werden. Die Popup-Alarmmeldung für diese Einstellungen kann deaktiviert
oder aktiviert werden. Bei Booten mit einem Generator oder mit einem HLK-System (Heizung/Lüftung/
Klimaanlage) können diese Alarme deaktiviert oder aktiviert werden.
HINWEIS: Für die Option HVAC gibt es derzeit keine validierten Hersteller.
15. Die Taste „MODE" (Modus) drücken, um die Option „Depth Shallow" (Niedrige Wassertiefe) zu verlassen.
16. Die Taste „–" drücken, um die Option „Depth Deep" (Hohe Wassertiefe) zu markieren.
17. Die Taste „MODE" (Modus) drücken, um die Option „Depth Deep" (Hohe Wassertiefe) aufzurufen.
18. Die Taste „–" oder „+" drücken, um die Option „Depth Deep" (Hohe Wassertiefe) zu bearbeiten. Die
Mindest-Einstellung beträgt 0,2 m (0.7 ft) und der maximale Einstellwert beträgt 300 m (984 ft).
HINWEIS: Die Mindest-Einstellung kann auf 0,1 m (0.3
eingestellt werden, wenn die Option „Depth Shallow"
(Niedrige Wassertiefe) deaktiviert ist (OFF [AUS]).
Alt 20.10.2014, 20:59
123 123 ist offline
Ich habe den Geber auch. 300 m ist damit illusorisch, da er ab 80 m nur noch Blödsinn liefert. Ebenso lässt er sich anscheinend durch Fische und Unterwasserpflanzen beeindrucken, denn darauf konnte ich schon mal ein paar Fehlanzeigen zurückführen. Ansonsten arbeitet er ganz gut.
Alt 20.10.2014, 21:00
Boot: Keins mehr
Eine Tiefenkompesation kann auch eingegeben werden! Allerdings sollte dann immer noch nicht der angezeigte Werte kurzzeitig verloren gehen bei fahrt wenn dieser wert nicht stimmt!
Wo bekommst du eigentlich die Tiefe angezeigt? Ich habe den Ecomonitor montiert.
Mfg Michael
Die Taste „MODE" (Modus) drücken, um die Option „Depth" (Tiefe) zu bearbeiten. Die
Tiefenkompensierung kann um ± 30,5 m (100 ft) geändert werden.
Alt 21.10.2014, 06:59
Boot: Milos 630 AB
Die Dokumentation vom Smartcraft ist ein schlechter Scherz.
Der 2. Wert wird nicht erwähnt und zur Einstellung steht nur sinngemäß, hier kann der Tiefenmesser eingestellt werden.
Als 2. Wert habe ich -0,3 eingestellt.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 21.10.2014, 07:03
Boot: Milos 630 AB
Mfg Michael
Hallo Michael,
das kann ich alles garnicht einstellen.
Ich habe die beiden Rundinstrumente. Tachometer und Drehzahlmesser.
Da geht das leider nicht so detailliert wie beim Display.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 21.10.2014, 07:05
Boot: Milos 630 AB
Mfg Michael
Im Display des Drehzahlmesser.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 21.10.2014, 08:42
123 123 ist offline
An den SC1000-Instrumenten kann man nur einen festen Wertabzug eingeben. Damit kann man dem Echolot mitteilen, wie tief unter Wasser es sich zu wähnen hat. Sonst nur noch den Schwellwert für den Flachwasseralarm. Laut Dokumentation soll der Geber im "Broadband"-Modus bis 180 m arbeiten und im "Non-Broadband" bis 100 m. Wie man den Modus umschaltet, weiß ich nicht, aber meiner arbeitet nur bis 80 m und lässt sich, wie gesagt, von Flora und Fauna beeinflussen.
Alt 21.10.2014, 09:42
Boot: Keins mehr
Guten Morgen Kurt
Was ist mit beeinflussen gemeint?Bekommst du dann auch Fehlalarme?
Die erschrecken einen ja doch ganz schön.
Ich denke ich habe noch garkeinen Wert eingespreichert wie tief der Sensor im Boot sitzt!
Technisch müsste da ja ein Pluswert eingegeben werden weil der sensor tiefer wie die Wasseroberfläche sitzt! Der Wert wird alos vom System dazugerechnet.Das könnte schon Fehlalarme verhindern weil das echolot so ja immer zuwenig anzeigt.
Das werde ich die Tage mal nachsehen,leider nur an Land ohne Testmöglichkeit.
Aber werde das Kabel auf jeden Fall nochmal etwas anders verlegen,vielleicht auch kürzen.
das ist viel zu lang und zusammengerollt aufgewickelt. Nicht das hier durch äussere Einflüsse Störungen verursacht werden.
Mfg Michael
Geändert von michael.b (21.10.2014 um 09:50 Uhr)
Alt 21.10.2014, 09:48
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Ursache der Fehlalarme bzw. der fehlerhaften Werte können Echos das Schallsignals durch Verwirbelungen unter dem Sensor sein, hervorgerufen durch dein Boot.
Bei einigen Geräten kann man deshalb eine Dämpfung für geringe Tiefen einstellen, dort reagiert das Gerät dann erst bei stärkeren Echos (vom Boden statt von Luftblasen oder anderem). Bei Clipper wird diese Dämpfung z.B. "Schwellentief Verstärkung" genannt.
Wenn du nichts in der Richtung einstellen kannst, liegt der Sensor dann wohl leider an einer nicht geeigneten Stelle am Boot.
Beste Grüße
Alex
Alt 21.10.2014, 09:54
Boot: Keins mehr
Beim mir könnte der eigentlich nicht besser montiert sein!
Sitzt schon sehr weit hinten und unten im Rumpf.
Das Problem kommt auch in ganz langsamer Tuckerfahrt und nicht nur wenns mal schneller geht.
Grad wenn man in so Buchten reinfährt etc.
Könnte natürlich auch etwas mit dem Untergrund zu tun haben!
Habe bei mir aber noch eine andere mögliche Fehlerquelle gesehen. Der Sensor ist zur Zeit nicht 100% bündig mit der Einbauhülse.er steht can 1-1,5mm nach Innen so das eine Kante vorhanden ist.Das will ich auch noch beseitigen.Der Sensor müßte etwas tiefer in die Einbauhülse.
Mfg Michael
Geändert von michael.b (21.10.2014 um 10:03 Uhr)
Alt 21.10.2014, 10:16
123 123 ist offline
Ja, ich habe mehrmals beobachtet, dass ein Fischschwarm oder große Unterwassergewächse den Alarm ausgelöst haben könnten. Anfangs habe ich mich auch öfters erschreckt, aber den Tiefenalarm dann irgendwann auf nur einen Meter eingestellt und damit wurde es dann halbwegs erträglich. Nur, wenn ich in Wassertiefen über 80 m unterwegs bin, spinnt der Geber und zeigt Werte von 1 - 2 m an und dann löst der Alarm auch manchmal aus. Reine Gewöhnungssache denke ich. Bin aber auch noch am überlegen, ob ich den Alarm ganz abstellen soll.
Alt 21.10.2014, 10:28
Boot: SY Ohlsen "29
Ja, genau da liegt meiner Ansicht die Problematik. Zwischen Boot und Grund werden bei der Einfahrt in Flachwasser Verwirbelungen erzeugt die auch Sedimente auftreiben lassen.
Je langsamer ich fahre umso mehr Verwirbelungen entstehen zwischen Boot und Grund, wenn ich schneller fahre lasse dich diese auch schneller hinter mir. Das Echolot misst ja Reflexionen das Signals und damit alles was Reflexionen erzeugt, Luft, Verwirbelungen, treibende Objekte (z.B. Fisch) und auch Sedimente.
Beste Grüße
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
