Alt 16.10.2014, 12:40
Benutzerbild von Takemy5
Takemy5 Takemy5 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 370
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Problem mit Bennett Trim Pumpe
die besagte Pumpe funktioniert nur noch an einem Außlass ich habe Grün und Rot schon erneuert.
Also wenn ich die Druckschläuche tausche gehen die Trimplatten einzeln.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Der Motor macht unterschiedliche Geräusche ob ich Rechts oder Links Trimme
vielleicht hilft das ja bei der Problemfindung.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Takemy5
Angehängte Grafiken
Alt 16.10.2014, 12:45
37.887 Danke in 22.680 Beiträgen
bei meinem bekannten war es ähnlich.
nur wenn der eine Antrieb unten war ging der andere hoch und das geräusch änderte sich.
Ursache war da einfach der Füllstand des Öls. Weenn dies unter einen bestimmten Bereich geht krächst die Pumpe, wenn es tiefer geht ist eine komplette abschaltung vorgesehen.
Eventuell mal den Stand kontrollieren.
Alt 16.10.2014, 13:02
Danke für den Tip der Ölstand ist aber genau bis MAX ( ja ich habe auch den Einfüllstutzen LANGE gesucht )
Alt 16.10.2014, 13:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wann?
Beide Flaps sollten dabei ganz eingefahren sein. Schon klar, oder?
Alt 16.10.2014, 13:07
dann ist es das wohl nicht.
sind die Trimmplatten vielleicht fest, die Trimmzylinder verstopft oder die Schläuche.
einfach mal die Trimmzylinder von der Platte abschrauben und dann testen. Vielleicht hat ja was ein Charnier beschädigt.
Oder mal die Schlaüche Entfernen und betätigen ob auch Öl rauskommt, dann sieht man ob das problem an der Pumpe oder an der Peripherie liegt.
Alt 16.10.2014, 13:11
Wann?
JA sind beide eingefahren da ich immer die Leitung öffnen muß um den Flap (einer geht ja) hoch zu bekommen.
DANKE!
Alt 16.10.2014, 13:20
Es gehen ja beide wenn ich den Schlauch tausche. Wie oben geschrieben ein Auslass funktioniert ist echt bescheuert
DANKE!
Alt 16.10.2014, 14:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Das Magnetventil schaltet aber?
Hatte heuer im Frühjahr den Stecker auseinander gezogen, nach dem Anstecken hat dann eine Seite nicht mehr funktioniert (ein Pin war rausgerückt)
Der Motor wird unabhängig von den Ventilen gesteuert, ist ein Ventil nicht offen geht zwar die Pumpe, aber der Zylinder bewegt sich nicht
Alt 16.10.2014, 14:40
Chili Chili ist offline
22.112 Danke in 7.136 Beiträgen
Ganz genau.
Die beiden Adern Gelb und Blau steuern den Motor der Pumpe (läuft entweder links oder rechts rum; drückt oder saugt).
Die beiden Adern Rot und Grün steuern die beiden Ventile.
a) wenn zumindest eine Klappe hoch und runter geht, so läuft zumindest mal die Pumpe (und zwar in beide Richtungen)
b) wenn beim Tausch der Leitungen dann die andere Klappe geht, so liegts auch nicht an den Leitungen/Klappen)
Fazit: es KANN nur noch am Ventil oder der Ventilaufnahme liegen (verstopft? würde auch die Geräuschkulisse erklären).
Vorschlag: Ventile einfach mal raus schrauben und prüfen;
ggf. Ventile gegeneinander tauschen -> Fehler wandert mit?
Alt 17.10.2014, 12:25
Ganz genau.
Die Ventile habe ich ja beide neu gekauft dann kann es ja eigentlich nur noch die Aufnahme sein die Verstopft ist.
Ich werde mir das am WE mal genauer anschauen.
Vielen Dank !!
tolles Forum super hilfreich für Anfänger wie mich.
Alt 17.10.2014, 12:28
Vielen Dank !!
eine Frage noch kann man die oberen Ventile also Grün und Rot wirklich tauschen?
Das habe ich mich nicht getraut deshalb habe ich die Schläuche getauscht.
Alt 17.10.2014, 13:44
Klar, die sind ganz simpel aufgebaut und baugleich.
Ist einfach eine Spule mit Ventilstößel als Kern.
Kann man einfach raus- und reinschrauben.
Vorsicht dabei: der Ventilstößel kann dann einfach raus plumpsen und in der Bilge verschwinden...
Alt 20.10.2014, 12:32
also am WE nochmals Getriebeöl nachgefüllt bis "satt" Max wobei beide Flaps oben waren.
Alle Kontakte geprüft und für gut befunden wie gesagt beide Ventile Rot und Grün sind neu und soweit ich sehen konnte sind die Auslässe frei.
ABER
rechts geht rauf und runter links nicht....
Kann die Batterie zu schwach sein oder sowas?
Oder die Pumpe selber einen defekt haben?
Wir sind dann rüber nach Roermond auf die Maas ich hätte gerne mal versucht ob ich mit den Flaps schneller ins gleiten komme bei langsamer Fahrt.
Auf der schnellen Meile war dann alles gut
Takemy5
Alt 20.10.2014, 12:57
Liest du eigentlich, was wir hier so schreiben??
Oder verstehst du es einfach nur nicht - dann frage mal gezielter.
Die Pumpe selbst oder die Batterie KANN doch gar nicht die Ursache sein, wenn doch eine der Klappen funktioniert.
Beispiel:
Wenn du zuhause eine Deckenlampe mit 3 Glühlampen hast und eine leuchtet nicht. Dann kann es doch wohl auch nicht an der Sicherung oder am Schalter liegen - denn die anderen 2 leuchten ja schließlich.
Alt 20.10.2014, 13:32
Beispiel:
Ja doch lesen klappt scheinbar liegt es am verstehen...
Ich baue die Pumpe aus und versuche die Verstopfung zu finden.
Danke!
Takemy5
Alt 20.10.2014, 18:15
Sorry, wenn ich etwas harsch war - aber ich fand die Frage in dem Moment etwas d..f.
Bevor du großartig ausbaust, tausche einfach mal die Ventile.
Dann weisst du etwas mehr und weisst, wo du weitersuchen musst.
Im ausgebauten Zustand wird das Testen nicht einfacher...
Alt 21.10.2014, 14:29
ist schon OK waren ja auch doof nur mir fällt da nichts mehr zu ein.
Sorry aber jetzt hast du nicht gelesen beide Ventile sind neu was würde ein Tausch dann aufzeigen? oder liege ich hier falsch?
Noch mal für mich "wenn eine Seite(Flaps) funktioniert bedeutet das sicher das die Pumpe drücken und saugen kann auch für beide Seiten" ?
Könnte man zum testen wenn die Pumpe ausgebaut ist einen 12V Anschluß von einem Computernetzeil nehmen?
Gibt es "Spülmittel" die eine Verstopfung in der Pumpe auflösen können ohne Sie zu beschädigen?
DANKE!!
Takemy5= Rudi
Alt 21.10.2014, 14:49
Boot: SeaRay 290DA
DANKE!!
Takemy5= Rudi
wir können schon lesen!!! ich habe ja auch geschrieben das es bei mir nur der Kontakt vom Magnetventil war, wenn das Ventil getauscht ist und immer noch kein Strom zum Anschluss kommt geht es trotzdem nicht
Alt 21.10.2014, 15:12
Man sieht, ob der Fehler mitwandert oder nicht.
Das lässt dann bessere Schlüsse zu, ob es nun vielleicht doch eher Elektrik (Schalter/Kabel/Ventil) ist oder nicht.
Genau. Es gibt nur eine Pumpe. Die saugt entweder oder sie drückt.
Wohin der Druck/Unterdruck dann geht, das regeln die beiden Ventile.
Nebenbei: deswegen kann man auch niemals eine Klappe hoch und gleichzeitig die andere runter machen. Die Pumpe kann ja nur saugen oder drücken, aber nicht beides gleichzeitig.
Kommt drauf an, was genau du testen willst.
Die Pumpe (mit hoher Stromaufnahme) brauchst du nicht testen. Die läuft ja.
Die Ventile würde ich im Boot testen (im rausgeschraubten Zustand).
Dann testest du nämlich Schalter und Kabel gleich mit.
Da ist Hydrauliköl drin (bei mir rotes ATF vom A.T.U.).
Eventuelle Verstopfungen müssten schon mechanisch entfernt werden.
Ich glaube aber tatsächlich eher, dass das Problem irgendwo am Schalter oder Kabelbaum ist. Das eine Ventil wird keine Spannung bekommen, tippe ich.
Alt 21.10.2014, 20:05
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Was haltet ihr denn davon wenn der Schalter der das eine Ventil schalten soll defekt ist?? Dann kannst du Ventile tauschen und Pumpe spülen wie du willst, wenn das eine Ventil (wo die Klappe jetzt nicht funktioniert keine Spannung bekommt dann passiert da nichts. Mit 2 Mann einfach mal Spannung messen.
z.B. rechte Seite geht doch, oder?
Also, einer schaltet und der andere mißt.
entweder grün und gelb oder grün und blau haben Spannung (je nachdem ob hoch oder runter)
oder:
rot und gelb oder rot und blau haben Spannung.
Andere Varianten sind nicht zugelassen.
Was niemals passieren darf ist das gelb und blau zusammen Spannung führen.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 28.10.2014, 14:45
erst noch mal DANKE!! an euch alle.
Bin beruflich unterwegs deshalb keine Mail.
Ich werde dann mal die Elektronik durchmessen.(lassen)
Takemy5
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
