Alt 19.10.2014, 10:00
ujue ujue ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Trailer zu klein!!!
Habe ein großes Problem wir haben uns ein neuen Bootstrailer bei Koch in Winsen gekauft
Ein 1800 kg Brenderup mit superrollen für unsere Mayland Kingfisher 21
Laut Hersteller Angaben soll das Boot 770 kg wiegen nun kommt der Motor 70 PS,90liter Tank und diverses Zubehör noch dazu was ich aber nicht beachtet habe ist die elek. Ankerwinsch mit 30 m Kette bin mit dem Boot und Trailer zum wiegen und hab ein Schock bekommen das gesamt Gewicht lag bei 1940 kg
Nun wer hat Erfahrung mit Koch oder wie sieht es mit Rückgabe recht aus ? Würde mir auch ein neuen 2000 kg trailer bei Koch kaufen!
Sind die so Kulant?
Habe den trailer leider schon zugelassen!
Oder wer braucht noch so ein trailer ?
Und kauft ihn mir ab .
Ujue
Alt 19.10.2014, 10:08
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.065 Danke in 6.559 Beiträgen
Die Frage nach Umtausch würde ich nicht hier im BF stellen, sondern direkt bei Koch.
Du solltest vielleicht aber vorher versuchen, das Gewicht zu reduzieren, ich würde z.B. nicht mit vollem Tank trailern
Gruß Heinz,
Alt 19.10.2014, 10:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
2 t ist wieder zu knapp, da das Leergewicht des 2-Achsers höher ist.
Nimm einen 2,5er, wenn's ein Brenderup sein soll.
Beste Grüße
John
Alt 19.10.2014, 11:20
Will ja nur wissen wie kulant die sind! Würde auch sonst ein 2.5 tonner nehmen!
Alt 19.10.2014, 11:27
ferenc ferenc ist offline
Ich würde nicht ausschließen, das du besser damit fährst, wenn du zum Beispiel hier einen Interessenten findest, der sich freut den Trailer 200 Euro billiger zu bekommen und du erklärst dem Verkäufer das du schließlich bereits den zweiten Trailer bei ihm kaufst
Alt 19.10.2014, 11:35
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Heinz ich denke, das macht den Kohl auch nicht fett .
Ganz leer wird er den Tank nicht haben und dann hat er min. noch 80 kg zuviel .
Die Zulassung erschwert das Ganze, deshalb wäre eine Auflastung zu überlegen.
Alko bietet zum Beispiel andere Federn für 550€ + TÜV an .
http://www.al-ko.com/de/kundencenter...tsauflastung-0
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 19.10.2014, 11:44
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Und warum fragst du dann nicht einfach mal die Firma?
ich kann mir nicht vorstellen, das ein Auflasten um 200kg ein großes Problem ist - sofern du 2 Achsen hast.
Anrufen oder besser noch vorbei fahren dein Problem schildern und schauen, wie die reagieren.
Oder ganz einfach Anker & Ankerkette in die Zugmaschine Packen.
Wobei ich jetzt auch nicht verstehe, warum du das Boot nicht vorher an die Waage gehängt hast?
Alt 19.10.2014, 12:00
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Genau das wird wohl zum Problem, weil ein 1800 Kg Trailer mit einer Achse wahrscheinlich nicht aufgelastet werden kann.
Wenn es ein 2 Achser wäre, dann könnte das Auflasten die beste Variante sein.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 19.10.2014, 12:23
Habe das Boot auch erst seit dem Sommer und mich auf die Hersteller Daten verlassen!
http://www.yachtsport.at/Mayland/Kingfisher%2021.htm
Nun ja den Motor habe ich mit ca.150 kg gerechnet den tank wenn er voll ist mit ca.100 kg den Anker hab ich garnicht auf der Rechnung gehabt sind ja 30 m Kette und die ankerwinsch
Dann hab ich noch zwei Batterien je 88 AMP
Alles im allen bin ich doch überrascht das das Zubehör genau so schwer ist wie das Boot
Der trailer hat ein Leergewicht von 420 kg und ist ein einachser!
Ujue
Alt 19.10.2014, 13:31
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
1. Rausfinden, warum das Boot so schwer ist, denn ein 70-PS-Motor, 90 Liter Sprit und das Ankergeschirr können kaum für soviel Übergewicht sorgen.
2. Falls beim Leergewicht des Bootes oder des Hängers gelogen wurde, dann den Lügner für die Mehrkosten in Regress nehmen. Da sollte man konsequent sein. Wenn sich keiner dagegen wehrt, wird es mit den gelogenen Gewichten ewig so weitergehen.
3. Wenn sich nichts machen lässt, dann den Hersteller des Hängers fragen, ob sich das Gesamtgewicht durch Montage einer zweiten Achse erhöhen lässt. Bei den verschiedenen Modellen sind die Rahmen nämlich manchmal gleich, gerade an der 1,8t-Grenze.
4. Manche 1,8-Tonner können auf 1900 kg aufgelastet werden, das geht irgendwie über die Stützlast und wurde bei Wohnwagen oft praktiziert.
Alt 19.10.2014, 13:39
Boot: Hellwig Milos
Die Kette wiegt etwa 3/4 kg/m.
770 kg für ein 21 Fuß-Boot erscheint mir recht wenig.
Beste Grüße
John
Alt 19.10.2014, 14:13
Ujue
Boot mit Übergewicht 800 KG,
Motor 150 KG,
2 Batterien zusammen etwa 40 KG,
Anker Kette Winsch etwa 50 KG
Tank etwa 100 KG
Trailer mit 420 KG
Komme ich auf 1560 KG.
Da ist etwas nicht in Ordnung, das sind fast 400 KG!
Entweder das Boot hat massiv Wasser versteckt, oder beim Wiegen ist etwas schief gelaufen.
Alt 19.10.2014, 14:45
John,
ich konnte es auch kaum glauben, schaute deshalb auf der Webseite von Mayland nach, ab die geben es tatsächlich mit 770kg an.
http://www.mayland-boote.de/kboote.html
Ist vermutlich wie bei den Verbrauchsangaben der Autohersteller .
Boot 770 kg
Motor 155 kg
Trailer 420 kg
Kette + Anker ca. 30kg
2 Batterien ca. 60 kg
Tank ca. 15 kg
Sprit ca. 70 kg
Wasser ( Bier ) ca. 30kg
___________________
1550 kg
Allso rund 250 kg bis Trailergrenze oder 390kg bis der gewogenen Gewichtsangabe .
@ ujue, nimm nach dem Törn die Schwiegermutter aus dem Boot,
dann klappt es auch mit Gewicht
Grüßle
Alt 19.10.2014, 15:02
Boot: Hellwig Milos
John,
ich konnte es auch kaum glauben, schaute deshalb auf der Webseite von Mayland nach, ab die geben es tatsächlich mit 770kg an.(..)
Die glaube ich zwar nicht, aber die Differenz ist für mich auch nicht mit Übergewicht des Rumpfes zu erklären.
Wie alt ist das Boot?
Beste Grüße
John
Alt 19.10.2014, 15:24
Das Boot ist Bauj. 1999 !
Und die Schwiegermutter hab ich schon rausgeschmissen
Alt 19.10.2014, 15:28
Boot: Hellwig Milos
Dann deutet das Übergewicht auf Wasser im Rumpf hin.
Beste Grüße
John
Alt 19.10.2014, 18:55
Ja ihr habt recht habe nach geschaut habe tatsächlich Wasser im Rumpf und zwar im Heckbereich die letzte Kammer ich habe zwei Deckel (halten wohl nicht dicht!ist Süßwasser ) in der Pflicht und habe in beiden Wasser drinn ! Habe das Boot über den Sommer hinten offen gelassen und habe in der Pflicht auch manchmal 2-3 cm Wasser stehen gehabt :-( werde es abpumpen und nochmal wiegen gehen denke das es bestimmt 300 Liter sind!
Werde weiter berichten
Danke euch allen erstmal für die Tipps war so geschockt das ich da nicht nachgeschaut habe!
Ujue
Alt 19.10.2014, 18:58
Boot: Hellwig Milos
Als nächstes musst Du schauen, ob die im Rumpf verbauten Holzteile, insbesondere einlaminierte Teile wie Spiegel, Stringer etc, nass oder gar, wenn das Boot länger leckt, schon Torf sind.
Beste Grüße
John
Alt 19.10.2014, 20:33
Es ist auf alle Fälle Süßwasser also kein Ostseewasser
Ich denke das es Regenwasser ist!
Hits:	173
Größe:	69,3 KB
Alt 19.10.2014, 22:13
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Gibt's in dem Boot auch noch ausgeschäumte Hohlräume ?
Wenn ja, lohnt sich eine "Probebohrung".
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 20.10.2014, 00:31
So ein banales Versteck hatte ich wirklich nicht erwartet
Alt 20.10.2014, 05:50
Weiss selber noch nicht genug über das Boot habe es erst seit dem Sommer !
Werde erstmal das Wasser rauspumpen .und mich nächste Woche auf der Hanseboot informieren.
Ujue
Alt 21.10.2014, 21:52
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Das Wasser müsste doch rauslaufen wenn man den lenzstopfen hinten entfernt und den Trailer vorne mit dem stützrad nach oben stellt?
Alt 21.10.2014, 22:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
http://<i>http://www.al-ko.com/de/ku...flastung-0</i>
Am geilsten finde ich den Begriff "Dokumentenauflastung" für € 199,-
Alt 27.10.2014, 10:09
Benutzerbild von Riedenburgfritz
Riedenburgfritz Riedenburgfritz ist offline
Boot: Fürchtenichts
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Auflastung
Für eine Auflastung würde ich mir erst mal die Typenkennzeichnung der Achse ansehen. Oft sind ja Achsen verbaut, die wesentlich höhere Traglast haben, als der Anhänger eigentlich bräuchte, da ist evtl. Spielraum nach oben, des weiteren könnten dann größere Reifen möglich sein.
Die Frage muss aber trotzdem geklärt werden, ob diese ganzen Umbauten, so überhaupt möglich, inkl. dem Papierkram (TÜV-Gutachten u. neue Zulassungsbescheinigung) nicht teurer werden, als ein Neukauf mit Rückgabe des bisherigen Hängers.
Ich habe letztens die Wiederaufarbeitung eines alten Westfalia-PKW-Hängers durchgerechnet und kam zu dem Ergebnis, dass ich für das gleiche Geld auch einen neuen mit 2 Jahren Garantie bekam.
Viele Grüsse,
Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
