Alt 16.03.2003, 19:07
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Kraftstoffabsperrhahn elektrisch
Hallo Leute,
ich möchte in meinem Boot einen Kraftstoffabsperrhahn nachrüsten.
Da die manuelle Version wahrscheinlich oft vergessen wird,denke ich an eine elektrisch betätigte Absperrung(über Zündung geschaltet).
Wer von Euch hat Erfahrung damit.....
Wo gibt es so ein Teil und was kostet es?
Alt 16.03.2003, 19:11
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 16.03.2003, 19:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein Elektroventil würde ich persönlich nicht einbauen.
Das ist eine extra Fehlerquelle!
Im Notfall tut ein Kugelventil auch seine Dienste.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.03.2003, 19:24
Boot: Sealine 360
Das Argument der zusätzlichen Fehlerquelle hatte ich auch schon überdacht.
Also ein normales Kugelventil und gegen das Vergessen desselben die "zehn Gebote" unübersehbar an der Niedergangstür.
Alt 16.03.2003, 19:28
Hallo Michael,
laß doch das Ventil immer offen und wenn es brennt machst Du es zu!
Die neueren US-Boote haben alle ein Rückschlagventil mit einer starken Feder in der Benzinleitung, das verhindern soll das das Benzin selbständing auslaufen kann, wenn die Leitung defekt ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.02.2019, 07:55
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Leute,
das ist zwar ein alter Tread ,
aber das Thema Absperrhahn ist seit heuer Pflich geworden in Österreich oder zum indest in Oberösterreich.
Da ich mein Boot heuer neu überprüfen lassen muß, hat mich der Techniker darauf aufmerksam gemacht.
Das Problem ist der Hahn muß ausserhalb des Motorraumes sein. Zwar logisch aber wie soll ich das heutzutage machen? Zwei löcher bohren und den Schlauch nach aussen legen?
Die zweite Möglichkeit wäre ein elektr.Ventil.
Hat wer eine Idee welches Ventil?
Ist wieder mal einem Beamten eingefallen :-(
Sonnige Grüße
Alt 18.02.2019, 08:05
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Zitat von ThomasS. Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
ich hatte diese in meinem letzten Boot drin.
https://shop.gruendl.de/Motoren-Ersa...ftstoff%20hahn
ob die natürlich bei Euch zugelassen sind kann ich nicht sagen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 18.02.2019, 08:16
Ich habe das hier im Einsatz, schließt automatisch nach Zündung aus!
Kostet knapp 15.- bei Amazon
Hits:	175
Größe:	24,5 KB
Alt 18.02.2019, 10:20
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Habe diese Ventile mit manueller Betätigung verbaut
https://werkhof.at/motoren-steuerung...schluss?c=4310
Alt 18.02.2019, 11:29
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Hallo Leute,
ist am Bodensee schon lange Pflicht. Hatte auch ein elektrisches verbaut, welches sorry weiss ich leider nicht. Aber hat nie irgendwelche Probleme verursacht solange ich das Boot hatte.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 18.02.2019, 12:12
schimi schimi ist offline
10.048 Danke in 4.220 Beiträgen
Lies bitte noch mal nach. Muß das Ventil oder die Betätigung des Ventils außerhalb des Motorraums sein? Bei mir schließe ich nämlich das verbaute Kugelventil über einen Bowdenzug im Steuerhaus. Ist eine simple Lösung die störungsfrei Funktioniert.
Alt 18.02.2019, 12:53
Danke für eure Rückmeldungen.
Habt ihr alle die elektrischen Ventile am Zündschloss angeschlossen?
Also eine Stromleitung vom Motorraum nach vorne verlegt oder geht das auch wo im Motorraum? Vielleicht Benzinpumpe ??? Denk grad nach.
Sonnige Grüße
Alt 18.02.2019, 13:00
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe direkt an den Benzinpumpen einen zusätzlichen Stecker montiert (damit ich das Kabel auch Motorseitig abstecken kann)
Damit wird auch bei Motorstop (ohne Zündung aus) das Ventil geschlossen.
Alt 18.02.2019, 13:21
37.894 Danke in 22.682 Beiträgen
an jedem Motor gibt es das Zündungsplus (Zündung ein)... das kann man ja abgreifen... (meist Lila Kabel)
da braucht man nichts vorlegen...
Alt 21.02.2019, 13:59
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Das haben schon einige versucht und haben versagt. Rückschlagventile für Flüssigkeiten bei so einem kleinen Schlauchdurchmesser und so wenig Durchfluss versagen häufig und schließen nicht richtig im Havariefall. Es tropf dann doch durch. Ich hab ein Rückschlagventil am AQ getestet. Der Boden war im Havariefall klitschnass, es tropfte noch durch und das nicht unwesentlich.
Hat mal jemand mehr Infos zu diesen Rückschlagventilen? Ich würd mir die gern mal anschauen.
Alt 21.02.2019, 14:37
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Ich habe bewusst dieses Rückschlagventil ausgebaut und durch ein normales mechanisches ersetzt.
Warum?
So ein Rückschlagventil mit einer starken Feder beansprucht permanent die Benzinpumpe, d.h. die Benzinpumpe muss immer den Druck der Feder zusätzlich überwinden. Aus Erfahrung von meiner Werft des Vertrauens sind solche Rückschlagventile mit einer Feder sehr oft die Ursache für das Sterben von Benzinpumpen.
Hits:	545
Größe:	45,2 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
