Alt 12.10.2014, 22:29
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Leichte Stockflecken am Camperverdeck
Servus,
Dieses Jahr bin ich leider nicht viel Boot gefahren.....teilweise nur alle 3 Wochen mal dort gewesen :-(
Vor 2 Wochen war ich mal unten und siehe da....an der Decke des Verdecks leichte Stockflecken..... Logisch 3 Wochen nicht gelüftet und die Kabine hat keine Fenster oder Luke.....
Das Verdeck ist rundum zu und Fenster mit Fliegengitter habe ich keine und wenn dann hätte ich Angst diese offen zu lassen.....
Was könnte ich nehmen um es zu beseitigen....welches Mittel?
was könnte ich nächstes Jahr tun um es zu vermeiden.....
Evtl hinten bei den Blowerlüftungen einen extra Blower über eine Zeituhr täglich mal laufen lassen.....?
Die Seitentaschen sind offen mach hinten und von dort könnte man was bauen
Bzw. Schlauch verlegen.....
Was habt ihr für Erfahrungen oder Ideen.....ist sehr ärgerlich da erst 2. Saison mit dem neuem Verdeck.... :-(
Hits:	207
Größe:	76,2 KB
Alt 12.10.2014, 23:54
sobald es Nachts kühler wird würde ich einen Salzbehälter ins Boot stellen, wirst dich wundern wieviel Wasser sich da ansammelt
Alt 13.10.2014, 08:59
Benutzerbild von B.Hallier
5.270 Danke in 2.095 Beiträgen
Da wirst du sofort etwas machen müssen, je schneller umso besser.
Gibt ja hier im Forum mehr als genug threads zu Schimmel.
Welcher Stoff / Material ist da beim Verdeck verwendet worden? Jetzt sammelt sich nachts sehr viel Taufeuchtigkeit, die tagsüber nicht mehr richtig verdunsten kann - da steigt natürlich auch die Schimmelgefahr.
Alt 13.10.2014, 10:34
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Schau mal bei Schimmelschutzservice.com.
War ein Tip von unserem Verdeckbauer.
Alt 13.10.2014, 11:37
Benutzerbild von fjchamp
fjchamp fjchamp ist offline
Boot: Jetten 37 AC RS
112 Danke in 41 Beiträgen
Also ich habe mir den Schimmelstopp gerade bei MTS bestellt.
Ich werde am WE vom 31.10. - 02.11.2014 mein Boot außen winterfertig machen.
Dazu gehört auch das Reinigen des Verdecks (innen und außen).
Wenn ich zurück bin, werde ich berichten, wie wirksam das Produkt ist.
Habe nämlich auch einige Schimmelflecken am Verdeck, was wohl auch vom Öffnen diversere Bierdosen und Flaschen mit Bügelverschluß herrührt.
Viele Grüße aus dem Rheinland
„The captain´s word is law!”
Admiral Lord Nelson (1758-1805)
Alt 13.10.2014, 12:43
mista.freeze mista.freeze ist offline
Boot: Saga 27 AK
Wir haben in diesem Jahr die erste Saison auf unserem Boot genossen.
Es ist eine Saga 27 und hat mittig ein Cabrioverdeck (Plane).
Im Sommer hatten wir keine Probleme. Jetzt waren wir nochmal Anfang Oktober auf dem Boot und da fiel mir auf, dass sich morgens verhältnismäßig viel Kondenswasser von innen am Verdeck gesammelt hatte. Zum Teil waren auch schon leichte Schimmelflecken zu erkennen.
Ich habe dann das Verdeck von innen mit einem Schwammtuch abgewischt und anschließend mit Essigreiniger (Frosch) abgerieben. Soll vobeugend gegen Schimmel sein.
In den nächsten Nächten hatten wir dann einen Heizlüfter aufgestellt (wurde ja auch schon kühler). Morgens war dann kein Kondenswasser mehr an den Scheiben und an der Plane zu sehen.
Über Winter werde ich in der Vorder- und in der Achterkajüte jeweils einen Solarlüfter einbauen.
Dann sollte das Problem doch wohl beseitigt sein.
Alt 15.10.2014, 06:13
Vollkornboot Vollkornboot ist offline
Boot: Sessa Oyster 18
81 Danke in 37 Beiträgen
Kann als Mittel Sagrotan Schimmel-Frei empfehlen, hat bei den Flecken unseres Kajüthimmels Wunder gewirkt....
Alt 18.10.2014, 21:13
Also haben das Problem doch mehrere hier gerade wenn es Richtung Herbst geht....
Hat irgendjemand was umkonstruiert oder Belüftungen eingebaut etc?
Habt ihr Essigreiniger pur auf den Schwamm ?
Bei meinem Verdeckstoff wurde die Beschichtung nach außen und ohne innen gebaut....
Macht die Firma seit 20 Jahren so oder sie lügt mich an.....
@Björn..... Was würdest du für einen Reiniger nehmen...... Auch die Reisverschlüsse weiß sind teilweise Fleckig.....MIST......... Ärgert mich da es Neu ist.....
Alt 19.10.2014, 08:32
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
ich habe mein Camperverdeck im Winter reinigen lassen. In der Saison habe ich dann nach verlassen des Bootes immer einen Solarlüfter so hingehangen das er die Luft in der Plicht rauszieht. Hat nichts genutzt. Nach zwei Monaten waren die Stockflecken wieder da. Dann hab ich es alle zwei Wochen mit warmen Wasser und Essig Esenz versucht. Erfolg hatte ich nur kurzfristig.
Racki
Alt 20.10.2014, 12:52
Ich habe gestern mal geschaut und es war ganz fein oben drauf......
Da ich gestern eh beim Boot waschen war ...( Reinigungshandschuh mit kleinen Würmchen dran....) habe ich alles mal eingeschäumt und ordentlich abgetrocknet....
Sieht bis jetzt wie neu aus und gott sei Dank keine Stockflecken.....
2 Reißverschlüsse haben Stockflecken bekommen :-( geht auch nicht mehr ab....
jetzt bin ich mal gespannt ob es so bleibt.....
Hat jemand einen Tipp wie man Stockflecken aus dem Reißverschluss raus bekommt....???
Alt 20.10.2014, 17:30
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Ich nehme entweder "OXI Clean" oder "Dan Clorix". Das Dan Clorix mische ich 1zu1 mit Wasser. Draufsprühen oder tupfen, 30 Min warten und alles ist sauber.
Kannst ja mal die Suche bemühen. Da stehen noch andere Verfahren.
Alt 20.10.2014, 20:17
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
" Schimalgin " aus dem campingzubehör 18,90 €,
ist eine 1liter Flasche mit Spruhkopf,
Aufsprühen, einwirken lassen bis die flecken nicht mehr erkennbar sind,
großzügig abspülen und ferig.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 20.10.2014, 21:32
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
schaden die scharfen Mittel eigentlich dem Verdeckstoff oder dessen Beschichtung?
Alt 20.10.2014, 22:30
Definitiv ja, deswegen würde ich auch nicht unbedingt mit Klorix etc. rangehen.
Chlor ist eigentlich bei allen wirksamen Mitteln enthalten, es hängt nur von der Konzentration ab.
Und lang einwirken lassen sollte man sie nicht - nur so lange, wie absolut nötig und mit VIEL Wasser nachspülen.
Wenn Verdeck oder Persenning hinterher nach Chlor riecht, hat man definitiv was falsch gemacht bzw. wird man früher oder später Probleme bekommen.
Wir hatten schon Verdecke zum Nachnähen, da wurden die reingetragen und man meinte, man steht im Hallenbad
Alt 21.10.2014, 16:06
Boot: Succes
Wäre denn hier evtl. ein Essigreiniger die bessere Wahl?
Oder welches Mittel kannst du vorschlagen?
Alt 14.11.2014, 14:23
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Frank,
"Also ich habe mir den Schimmelstopp gerade bei MTS bestellt.
Habe nämlich auch einige Schimmelflecken am Verdeck, was wohl auch vom Öffnen diversere Bierdosen und Flaschen mit Bügelverschluß herrührt. "
Hast Du inzwischen neue Erkenntnisse, werde die Tage auch mal versuchen meine Persenning zu reinihen.
Gruß Hubert
Alt 14.11.2014, 20:27
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hallo, ich hatte dieses Jahr auch an allen möglichen und unmöglichen Stellen Schimmel. Sogar aussen an den Lüftungsgittern. Das einzige Mittel das wirklich geholfen hat war das Anti-Schimmelmittel von Star Brite...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
