Alt 18.10.2014, 16:14
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Standard Was sind das für Teile?
Hallo an die Bootsforumgemeinde!
Kann mir jemand sagen, was das für Teile sind, und wofür die gut sind.
Habe das Boot erst vor kurzem gekauft.
Meine alten Boote hatten sowas nicht.
Auf eure Antwort bin ich ja mal gespannt.
Hits:	154
Größe:	89,5 KB
ID:	576100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	56,0 KB
ID:	576102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	78,2 KB
Gruß Dani und Melli
Alt 18.10.2014, 16:22
Jas Rambo Jas Rambo ist offline
Boot: Windy 24 HC /HT
Rufzeichen oder MMSI: Trinkt aus Piraten Yo HO
13 Danke in 12 Beiträgen
Hey,
Ich Vermute mal das ist dafür da,das wenn du eine Tüte am Antrieb fängst, das er damit weiter Wasser ziehen kann das der motor nicht heiß wird.
und das Linke vom 1ten bild ist Vielleicht der Tiefen messer
Was Anderes kann ich mir nicht denken.
Gruß Jas
Alt 18.10.2014, 16:25
Rechte Sorry
Alt 18.10.2014, 16:30
Hallo Jas
Das mit dem Wasserziehen kann ja nicht gehen, da der Impeller im Antrieb ist, oder?
Gruß Dani und Melli
Alt 18.10.2014, 16:38
Ich vermute daß das irgendwie eine elektrische Anode ist
Gruß Dani und Melli
Alt 18.10.2014, 16:46
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.400 Danke in 689 Beiträgen
Warum hast Du das nicht den Verkäufer gefragt?
Alt 18.10.2014, 16:47
Weil der es auch nicht wußte!
Gruß Dani und Melli
Alt 18.10.2014, 16:49
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Was ist denn von innen sichtbar?
Gruß, Alex
P. S. Für die Rechtschreibung ist mein Handy zuständig.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 18.10.2014, 16:53
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Am Antrieb fehlt die Anode und das andere vermute ich sind Lampen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.10.2014, 16:54
Da bab ich noch nicht geschaut
Gruß Dani und Melli
Alt 18.10.2014, 16:59
Du hast dann im Motorraum einen Anschluß, das ist dann mit einem T-stück an die ansaugung vom Antrieb geschlossen .
Alt 18.10.2014, 17:03
Aber wie saugt dann der Motor das Wasser? Der Impeller ist doch im Antrieb, und bei Gleitfahrt würde er ja Luft ziehen!
Gruß Dani und Melli
Alt 18.10.2014, 17:05
Boot: Sea ray
Jetzt wirds lustig...
Wie soll da bitte auf Gleitfahrt Wasser ran kommen??
Alt 18.10.2014, 17:07
Gut da hast du auch wieder recht dachte nur weil viele haben es ja unten am Rumpf.
Alt 18.10.2014, 17:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das sind die Funktionsköpfe des alten Mercathodensystems.
Im Motorraum hast du noch irgendwo die Box dazu, so groß etwa wie eine Zigarettenschachtel.
Alt 18.10.2014, 17:13
Ja an meinem alten Boot ( Volvo ) hatte ich auch den Wasseransaug am Rumpf unten, aber hinten geht ja bei Gleitfart nicht, und Mercruiser hat die Impellerpumpe im Antrieb, bei Volvo ist diese am Motor.
Gruß Dani und Melli
Alt 18.10.2014, 17:15
Was ist ein Mercathodensystem?
Gruß Dani und Melli
Alt 18.10.2014, 17:22
Boot: Mobo
Na, sowas halt:
Als Schutz vor galvanischer Korrosion. Opferanoden und so, du verstehst...
http://www.sterndrives.com/mercathode.html
Alt 18.10.2014, 17:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Ansaugschlitze für das Wasser liegen unterhalb der Kavitationsplatte ..
also nix mit Luft ziehen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.10.2014, 17:43
Schau mal hier, das hat mir Tante Google ausgeworfen...
http://www.ebay.de/itm/Mercury-Marin...item541232c85a (PaidLink)
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 18.10.2014, 17:52
Und für was ist das gut? Ist das so ne Art Anode für den Motor und Antrieb?
Gruß Dani und Melli
Alt 18.10.2014, 18:24
Jeep, ob die aber noch Funktioniert bezweifle ich, den dein Antrieb sieht schon reichlich angefressen aus,Speziell unter der Trimmflosse.
Mehr dazu kann Dir Cyrus vielleicht sagen.
Gruß Peter
Alt 18.10.2014, 19:16
Gehen wir mal davon aus, dass sie noch geht ( unter der Trimmflosse ist nur Kalk, keine Kurosion ) müsste ich an dem Motor die Wärmetauscher nie wechsen, da die auch geschützt wären?
Gruß Dani und Melli
Alt 18.10.2014, 23:58
mache da auf jeden Fall die richtigen Anoden an den Antrieb,
auch wenn die Mercatode noch funktioniert
wenn du 2 Kreiskühlung hast, würde ich mal testen was das für eine Anlage ist,
da gibt es große Unterschiede
Alt 19.10.2014, 01:41
Boot: Mobo
Gehen wir mal davon aus, dass sie noch geht ...
Das Mercathodensystem kann man durchmessen.
Weißt du, was ein Strommessgerät ist? Wenn ja, dann folge der Anleitung:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf korrosion Mercathode prüfen - .pdf (14,4 KB, 412x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
