Alt 18.10.2014, 12:13
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Standard Baujahr Honda B100 ???
ich benötige eure Hilfe, um das Baujahr des oben genannten Motors in Erfahrung zu bringen.
Es wäre prima wenn einer von euch mir einen Tip geben könnte.
Nach meinen Informationen handelt es sich um einen Honda mit 10 PS.
Er war im Schacht einer Segeljolle eingebaut.
Auf dem Typenschild kann ich folgende Daten entziffern.
B100-1019073
Diese Nummer findet sich auch auf dem Motorblock wieder.
Hits:	192
Größe:	76,6 KB
ID:	576057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	102,6 KB
ID:	576058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	89,6 KB
Bernhard
Alt 18.10.2014, 12:22
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ist meines Wissens Bj. 1978.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 20.10.2014, 06:27
Boot: Doriff 666
Hat zufälligerweise noch jemand eine Ersatzteilliste rumliegen oder passen die Teile von hier?
http://www.boats.net/parts/search/Ho...e/0/parts.html
Bernhard
Alt 20.10.2014, 06:37
Es sollten die Teile passen, je nachdem, ob es ein Kurzschaft oder Langschaft ist.
Wilfried
Alt 20.10.2014, 08:33
Boot: Doriff 666
Wilfried
Hallo Wilfried,
danke für die Info.
Kannst du mir vielleicht auch sagen welches Maß der Kurz- und der Langschaft haben.
Von wo aus muss ich messen, da der Motor ja im Schacht einer Jolle verbaut war und keine normale Halterung hat?
Bernhard
Alt 20.10.2014, 09:28
Hallo Wilfried,
danke für die Info.
Wie Du hier siehst, ist die Spiegelauflage kurz über den beiden Schrauben an der Motorwanne.
Somit ergibt sich bei ca. 380 mm Kurzschaft und bei ca. 510 mm Langschaft:
Wilfried
Alt 20.10.2014, 22:15
Boot: Doriff 666
Hallo Wilfried,
das hat mir sehr geholfen. Danke dafür.
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
