Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.10.2014, 18:22
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Standard Motor verbaucht neuerdings deutlich mehr...
Ich habe bei meinem Boot einen deutlichen Anstieg des Verbrauches festgestellt. Ich messe meine gefahrene Strecke mit GPS und rechne dann immer in l/km. Letztes Jahr waren es 0,8-0,9 l/km, dieses Jahr so 1,2-1,3l/km.
Bewuchs ist nicht mehr da als sonst auch. Schwerer ist's auch nicht geworden. Ich dachte erst, man hat mir Sprit abgesaugt, aber nach Einbau einer Absaug Sicherung hab ich noch mal getankt. Wieder 1,25l.
Das Fahrverhalten hat sich eigenetlich auch nicht geändert.
Habt Ihr Ideen, woran das liegen kann?
Matthias
Alt 15.10.2014, 18:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Da gibt's mehrere Möglichkeiten ...
was für ein Motor (Motoren ) ist (sind ) eingebaut ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.10.2014, 06:56
Boot: Marex 310 SC
Achja. Das wichtigste habe ich vergessen. Es ist ein Volvo Penta 5.7 GXI, 320 PS. Bj. 2004. Antrieb ist ein Duoprop.
Matthias
Alt 16.10.2014, 08:20
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Die Kompression kann man gut selbst messen. Das würde ich als erstes machen, wenn andere Gründe außerhalb des Motors auszuschließen sind.
So kann man feststellen, ob ein Kolbenfresser oder ein kaputtes Ventil die Ursache sein könnten.
Micha
Alt 16.10.2014, 08:28
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Matthias
Wenn äußere Faktoren (Bewuchs, Gewicht, Antrieb, ...) auszuschließen sind:
- Zündkerzen raus (Kerzenbild,laufen alle Zylinder ?)
- Kompressions-Messung durchführen
Bringt das keine Erkenntnisse
Motor an die Diagnose (Werkstatt?) hängen
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 16.10.2014, 09:01
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hast Du den Anker vergessen reinzuholen ?
Bist Du zum Vergleich die gleiche Strecke bei gleichen Bedingungen gefahren ?
Fehlerspeicher ausgelesen ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 16.10.2014, 09:11
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Wenn der Motor eine Lambdasonde hat, und diese defekt ist steigt der Verbrauch auch an.
Desweiteren solltes du prüfen ob das Gitter vom Lufteinlass am Flammschutz verdreckt oder verstopt ist. Auch dies kann einen höheren Verbrauch verursachen.
Steffen
Geändert von Fenris (16.10.2014 um 13:53 Uhr) Grund: falsche Bauteilbezeichnung
Alt 16.10.2014, 09:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Desweiteren solltes du prüfen ob das Gitter vom Lufteinlass am Vergaser verdreckt oder verstopt ist. Auch dies kann einen höheren Verbrauch verursachen.
Steffen
das mit der Lamdasonde und dem Vergaser erklär mal.
Alt 16.10.2014, 10:00
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Vielleicht bist du ja doch einfach schneller oder langsamer gefahren.
Wenn ich genervt Auto fahre, verbrauche ich auch mehr...
Wo bist du gefahren? In Berlin, dann lassen sich zumindest Strömungs-
änderungen (z.B. gegen die Tide) ausschließen.
gregor
Alt 16.10.2014, 10:05
Ist der Volvo GXi vergleichbar mit Merc MPI oder EFI ???
Gruß Alex
Alt 16.10.2014, 10:20
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Vielleicht etwas zu optimistisch gerechnet?
Ich würde mal sagen, daß man mit einem Boot in
dieser Größen.- und Gewichtsklasse in Marschfahrt mit
1L/Km fast nicht hinkommt. Ok,1,2bis1,3 L/Km ist ein
bischen mehr, kann aber daran liegen wenn das Boot etwas
schwerer beladen ist, oder doch mehr Bewuchs anhaftet.
Bei mir hatte ich im Urlaub auf der Adria auch Differenzen
von 0,1-0,2Liter je nach Beladung. Gemessen mit einem
Durchflusssensor. Aber Deine ersten Werte schaffe ich nur am
Rhein mit 8 km/h Strömung im Rücken. Und dann eher 0,9 wie
0,8.
Gruß Jürgen
Alt 16.10.2014, 10:24
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Gruß Alex
Der GXI ist bei Merc der MPI
Gruß Jürgen
Alt 16.10.2014, 11:04
Was wäre dann mit einem defekten Einspritzventil, was mehr einspritzt, als es sollte.
Oder offen steht.
Keine Ahnung, ob man das auslesen kann.
Gruß Alex
Alt 16.10.2014, 11:23
Nun die Lambdasonde misst ja den Restsauerstoff im Abgass, und das Steuergerät errechnet daran ob der Motor zu fett oder zu mager verbrennt.
Ist die Lambdasonde defekt und gibt keine Informationen mehr raus, geht das Steuergerät in ein Notprogram und wählt jetzt ein festes Kennfeld an wo nach die Einspritzung berechnet wird. Aus Sicherheitsgründen wird dann immer ein etwas fetteres Gemisch gefahren um Schäden am Motor zu vermeiden.
Sollte der Motor keine Lambdasonde haben entfällt diese Problematik.
Ist der das Gitter vom Lufteinlass vertopft oder stark verdreckt bekommt der Motor weniger Luft. Dies führt dann auch zu einem höhren Verbrauch. Genau wie ein verstopfter Luftfilter bei einem PKW.
MFG
Steffen
Geändert von Fenris (16.10.2014 um 12:20 Uhr) Grund: falsche Wortwahl
Alt 16.10.2014, 12:11
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Ist der das Gitter vom Vergaserlufteinlass vertopft oder stark verdreckt bekommt der Motor weniger Luft. Dies führt dann auch zu einem höhren Verbrauch. Genau wie ein verstopfter Luftfilter bei einem PKW.
MFG
Steffen
Ich glaube nicht dass Matthias seinen Einspritzer auf Vergaser umgebaut
hat.
Gruß Jürgen
Alt 16.10.2014, 12:14
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Da hat einer im Winterlager die Props getauscht weil er wußte, dass deine die sparsameren sind;)
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 16.10.2014, 12:19
hat.
Sorry habe mich falsch ausgedrückt. Ich meine natürlich den Ansaugstützen.
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
MFG
Steffen
es ging darum das du etwas von Lambdasonden Regelung und Vergaser geschrieben hast. Das passt nicht zusammen, entweder Lambdasonden Regelung oder Vergaser. Das es sich um eine GXi handelt fällt der Vergaser schon mal weg aber ein Flammschutz hat auch der GXi und der sollte natürlich auch gereinigt werden. Ob der GXi jedoch eine Lambdasonden Regelung hat wage ich zu bezweifeln
Alt 16.10.2014, 12:33
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
wie sieht es zwischen den Messung mit der Änderung der Lufttemperatur aus?
Kältere Luft ist dichter als warme Luft, weshalb Motoren bei kühlerer Luft mehr Leistung und Verbrauch haben können.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.10.2014, 12:36
Südschwede
nicht ganz, mehr Leistung durch den höheren Sauerstoffanteil ja aber die Steigerung der Leistung kommt durch die daraus resultierende bessere Verbrennung und dadurch sinkt der Verbrauch.
Alt 16.10.2014, 13:35
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Oder offen steht.
Gruß Alex
Bei MPI völlig unproblematisch.
Vor Rumdoktern erst mal Fehlerspeicher auslesen und Selbsttest der Steuerung durchführen lassen. Das ist gerade die Stärke der MPI.
Beste Grüße
John
Alt 16.10.2014, 13:56
Warum? Es gab auch mal elektronisch geregelte Vergaser mit Lambdasteuerung. Sicher nicht im Bootsbereich aber bei Auto aus den 80zigern.
OK dann können wir das mit der Lambdaregelung ja vergessen.
Und das ich Vergaser geschrieben habe obwohl ich weiß das es ein Einspritzer ist, ist ein Fehler der zurecht streng geahndet werden muss.
Geändert von Fenris (16.10.2014 um 13:58 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 16.10.2014, 14:01
Südschwede
genau so sieht's aus, also 10 Liegestütze zur Wiedergutmachung
Alt 16.10.2014, 14:32
alle hintereinander, oder kann ich die großzügig über einen längeren Zeitraum abarbeiten?
Alt 16.10.2014, 15:32
Boot: Hellwig Milos
Lieber nicht Fenris, sonst "Verbauchst" Du (siehe Titel des Thread).
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
