Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 11.10.2014, 13:27
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Tank Fuel Zusatz für den Winter gegen Kondensat
hab mal gehört es gibt irgend ein Mittel das ich in den Tank schütten muss damit sich kein Kondenswasser bildet im Benzintank!?
Wie heißt es und wo gibt es das? Danke
Gruß Jörg
Alt 11.10.2014, 14:30
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Moin Jörg,
der Zusatz heißt Benzin. Ohne Flachs, die Variante ist vollzutanken. Damit ist kaum Luft im Tank aus der sich Kondensatz bilden kann. Auch sind die freien Flächen an denen sich Wasser absetzen kann viel kleiner. Der Sprit überlebt die Winterpause locker.
Andere Alternative ist ein komplett leerer Tank. Dann aber vor dem ersten betanken mal den Schmodder ablassen / saugen oder sonstwie rauspraktizieren.
Machmal ließt man, dass der Zusatz von Brennspiritus das schon entstandene Kondensat binden soll, so das es mit duch den Motor geht. Dazu habe ich keine Erfahrungen und währe damit auch eher vorsichtig.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 11.10.2014, 14:45
45meilen 45meilen ist offline
33.807 Danke in 12.577 Beiträgen
Brennspiritus bindet das Wasser nur da es starker Alkohol ist, der in Verbindung mit dem Wasser zu schwächerem Alk. wird
Alk. lässt sich bis zu einem bestimmten Verdünnungsgrad verbrennen, das ist der einzige Grund warum man mit Brennspiritus, bedingt !, Wasser aus dem Tank bekommt
Wie " gesund " es für einen Motor ist lässt sich ganz leicht an der Diskussion um den Kraftstoff E 10 ablesen
Also, wie oben beschrieben den Tank schön füllen und einen guten Filter / Abscheider verbauen
Alt 11.10.2014, 15:37
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=215061
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 11.10.2014, 23:09
gibt es in fast jedem Zubehör Shop,
z.B. Yachticon Kondenswasserbinder den benutze ich schon seit ewigen Zeiten und hatte noch nie Kondenswasser im fast leeren Tank
Alt 12.10.2014, 09:36
Ich hatte auch noch nie Wasser im Tank, schütte aber nichts in den Tank, wegen des Gewichts beim Trailerns habe ich auch nicht mehr als 50 bis 70 Liter im 200 Liter Tank ... aber ohne irgend etwas nachzuschütten, wird im Frühjahr dreimal gepumpt (Vergaser) und wroooooaaaamm....
Alt 12.10.2014, 11:13
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Vieleicht so was ?
http://www.ebay.de/itm/400517884227?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Hans
Alt 12.10.2014, 11:27
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Zitat von Hessenpaule Beitrag anzeigen
"Entfernt freies Wasser aus dem Treibstoff."
Ja wie denn? Wird ja kaum eine Art chemische Elektrolyse machen und H20 aufspalten können. Ist mir unverständlich wie das Wasser da rauskommen soll.
Beste Grüße
Alex
Alt 12.10.2014, 11:39
Benutzerbild von Duffy
Duffy Duffy ist offline
Boot: Coronet 32 Oceanfarer Wing
46 Danke in 27 Beiträgen
Falls Du daran Interesse hast melde Dich
Ich habe eine geplante Auktion ab heute abend in der Bucht, würde sie natürlich nicht starten lassen falls Du Interesse hast.
eine neue Halterung, zwei neue Filter, ein neues Schauglas und ein gebrauchtes Schauglas.
wollte die Auktion bei 50 Euro starten lassen.
Ist bei mir über da ich mein Bayliner mit 5,7l verkauft habe
Hits:	218
Größe:	81,9 KB
Alt 12.10.2014, 20:29
Boot: Bayliner 300
Danke dir aber ich glaube so was habe ich am Motor bei mir gesehen!
Zumindest so ein weißer Filter hängt da unten dran.
Trotzdem danke sehr nett
Gruß Jörg
Alt 12.10.2014, 21:12
ja sowas in der Art
ich benutze das Zeug von Yachticon wie unter dem Link, der Link ist nur das erste Beispiel gewesen was ich gefunden habe
http://www.ebay.de/itm/Yachticon-Kon...item2588d8efe7 (PaidLink)
Alt 12.10.2014, 21:23
ja sowas in der Art
Und dann sitzt ne Hexe im Tank die mit dem Zauberstab das Wasser zu Benzin macht, oder was
Lest mal oben, das ist Alk.der das Wasser bindet ( o.k. mit ein paar Chemikalien, die dann auch noch die Dichtungen angreifen )
Alt 13.10.2014, 07:51
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Das habe ich mich auch verzweifelt gefragt ......
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 13.10.2014, 08:42
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
... Ist mir unverständlich wie das Wasser da rauskommen soll.
Der Hauptbestandteil solcher Mittel ist idR 2-Propanol.
Wasser kann sich mit Benzin nicht mischen, daher bleibt es im Tank zurück.
Mit Propanol mischt es sich, und dieses Gemisch kann vom Motor verbrannt werden.
(Propanol gehört so wie Ethanol (=Spiritus) zu den Alkoholen. Den Geruch kennst du vom Arzt, der diesen Alkohol als Desinfektionsmittel verwendet.)
So kommt das "freie Wasser" aus dem Tank.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.10.2014, 10:41
Boot: Bayliner 300
Danke an alle.
Gruß Jörg
Alt 15.10.2014, 20:46
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Dann könnt Ihr aber genausogut E10 tanken. Das kann wesentlich besser Wasser binden als E5, und die Probleme mit dem separieren treten vor allem bei geringeren Alkoholanteilen im Benzin auf.
Gruss Mike
Alt 27.12.2014, 12:26
Genau Zauberei
https://www.youtube.com/watch?v=i7OoHDiiiwE
Gruß Ralf
Alt 27.12.2014, 12:29
und nochmal in DEUTSCH
https://www.youtube.com/watch?v=MH8IuNjqIxk
Hier z.b. eine Bezugsquelle http://www.autotechnik-hogrefe.de/ ist nen Freund von mir
Gruß Ralf
Geändert von Pseudonymloser (27.12.2014 um 13:00 Uhr)
Alt 27.12.2014, 13:23
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.766 Danke in 3.209 Beiträgen
Vielen Dank, sehr interessant....
Ich habe aufgrund des zusätzlichen Gewichtes meinen 200l-Tank (Diesel) auch nicht mehr ganz voll gemacht (sind so ca. 110 Liter drin). Grottamar 82 habe ich zwar eingefüllt, die Problematik der Feuchtigkeit hat mich aber schon beschäftigt, zumal der Tank ja auch während der Saison nicht immer voll ist...
Habe mir "das Zeug" von Pro Tec für Common Rail gerade mal bestellt...
Berni
Alt 27.12.2014, 13:31
Wie gesagt, es ist viel preiswerter und hat den gleichen Effekt einfach E10 zu tanken und den Tank damit voll zu machen. Die 10% Alkohol können Feuchtigkeit wesentlich besser absorbieren als bei E5.
Und was anderes machen die teuren Zusatzmittelchen ja auch nicht.
Gruss Mike
Alt 27.12.2014, 13:39
Gruss Mike
auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein paar Euro zu viel ausgegeben habe, ist mir doch wesentlich wohler, einen vom TÜV geprüften Zusatz in meinen Tank zu kippen, als irgendwie "pie mal Daumen" E10 in den "Diesel" zu füllen....
Obwohl ich davon ausgehe, dass du deinen Vorschlag auch nur für Benzinmotoren gemacht hast....
Berni
Alt 27.12.2014, 13:45
Gruss Mike
Du möchtest als NOCH MEHR Wasser in deinen Tank
Kannst du doch einfacher haben Gartenschlauch und laufen lassen
Gruß Ralf
Alt 27.12.2014, 14:10
Das E10 Thema (Gemüsebrühe) haben wir hier ja auch schon oft diskutiert
Ich als E10 Gegner habe mich lange nicht mehr damit befasst,
hab jetzt gerade mal geGoogelt
Wie auch immer man zu Sinn oder Unsinn des Öko-Sprits steht: „Sofern das Fahrzeug vom Hersteller dafür freigegeben ist, gibt es keinen Grund, E10 nicht zu tanken“, sagt ADAC-Kraftstoffexperte Andreas Hölzel. Der Mehrverbrauch mit E10 liege erfahrungsgemäß bei ein bis zwei Prozent, so Hölzel. Ist der eigene Fahrzeugtyp allerdings tatsächlich nicht für den Öko-Kraftstoff freigegeben, sollte man wirklich die Finger von der E10-Zapfpistole lassen. Der ADAC betankte einen älteren Opel Signum, für den es vom Hersteller keine E10-Freigabe gab, 27 000 Kilometer lang mit E10 – dann gab der Motor den Geist auf: Die Benzinhochdruckpumpe war undicht geworden, weil das E10 die Seitenwand aus Leichtmetall-Guss angefressen hatte.
Zitat Ende
Quelle: http://www.focus.de/auto/ratgeber/ko...id_915222.html
Gruß Ralf
Alt 27.12.2014, 14:28
Lesen bildet:
http://www.oldtimer-markt.de/sites/d...rkt_7_2014.pdf
http://www.oldieoel.de/media/product...koholismus.pdf
Gruss Mike
Alt 27.12.2014, 14:29
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Einen Mehrverbrauch von max. 2% kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist es mehr - etwa 5%, was E10 teurer macht als E5.
Die Zusätze verhindern auch Biowachstum. Deshalb halte ich sie für sinnvoll.
Mein Motorenhersteller schreibt sie fürs Einwintern vor. Deshalb sind sie für mich diskussionslos.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
