Alt 30.05.2006, 21:04
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Standard Volvo AQ170 läuft nicht richtig
Hallo Leute,
der Motor meines Vaters dreht im Standgas auf 5000 upm. Sobald man den Gang einlegt und Gas gibt, kommt er nicht mehr über 3000 upm.
Früher wars mehr.
Kann das die Benzinpumpe sein? Werr hat da einen Vorschlag.
Wir können erst wieder am WE ans Boot und testen.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 30.05.2006, 21:29
Kondensator ?.. Unterbrecher angebrannt...?
Alt 30.05.2006, 21:35
Der Motor ruckeln nicht. Daher unwahrscheinlich. Kriegt er nicht genug Sprit? Kann man feststellen ob die Benzinpumpe arbeitet?
Leider war ich selbst nicht vor Ort.
Jürgen
Alt 30.05.2006, 21:49
M.S.Liander
Alt 30.05.2006, 21:58
Mehr Infos habe ich leider auch nicht. Mein Vater ist ziemlich down.
Boot kommt aus dem Winterlager, daher kein Bewuchs.
Schraube ist richtig. Boot ist damit ja schon gelaufen.
Bei zuwenig Öl müsste da nicht eher der Antrieb karch machen, aber trotzdem hoch drehen?
Benzinfilter werde ich mal überprüfen.
Jürgen
Alt 30.05.2006, 22:27
..wenn der Kondensator durch ist, kommen genau diese Symthome... und man kann es an einem angebrannten Unterbrecher mitsehen...
ich hatte das Problem mit meinem 170er und auch schon mit einem V8 ....
Alt 31.05.2006, 08:28
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
jepp, hatte ich an einem 170er auch schon mal - mit genau diesen Symptomen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 31.05.2006, 08:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
....und eine Blaufärbung .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.05.2006, 15:21
stimmt... fazit... raus mit dem Kondensator und dies rein....
http://www.helotronik.de/kontaktgesteuerte.htm
Alt 01.06.2006, 08:39
Pitter1401 Pitter1401 ist offline
Boot: Fjord 21 DC
141 Danke in 62 Beiträgen
Genau habe ich auch Dank Dieter
Gruß Peter
Urlaubszeit ist die schönste Zeit
Cayo-Forum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
