Alt 10.10.2014, 20:25
Benutzerbild von albertros66
albertros66 albertros66 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck Yamaha F115
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard Propellerfrage Yamaha F115
Hätte da mal eine Frage an den Spezialisten oder hat vielleicht wer das ähnliche Setup.
Fahre viel Wakeboard dadurch ist mir der Anzug sehr wichtig.
Boot Galia 570 Sundeck
Motor Yamaha F115 4T Bj.2012 120 Std.
gemessen immer mit 2 Personen Gewicht ca.1500kg
Test1 Orig. Prop Alu 13 1/4 17K
Start bis ins Gleiten eher schlecht
Gleiten bei 4000 32kmh 14,6l Std
Vollgas 6000 60,9 Kmh 40,2 L Std
Bis am schlechten Anzug würde er passen Geschw. in GPS gemessen.
Test2
Auch Yamaha Prop Alu 13 1/2 15
Start bis zum Gleiten etwas besser
Gleiten bei 4000 32kmh 15,6l Std
Vollgas 6100 57,7 Kmh 40,4 L Std
Test 3
Power Tech Edelstahl 4Blatt 13.25 /15
Start bis zum Gleiten bis jetzt am besten wo ich damit leben könnte.
Gleiten bei 4000 39kmh 18,4l Std
Vollgas 5450 57 Kmh 37,2 L Std
Die RPM ist zu wenig soll zwischen 5500 u. 6000 sein.
Näher bei 6000 wäre besser.
Habe mir gedacht eine Solas Amita4 Blatt 13/15 Alu zu versuchen und Teuer ist die auch nicht so.
Bitte um Info wenn ich falsch liege oder ob es bessere Varianten gibt.
Letzte Variante wäre einen 150 ccm Motor aber das wird dann ein Projekt in ca.2 Jahren sollte der Etec G2 in 150 erscheinen.
lg. aus Kärnten
Robert
Hier darf keine Werbung stehen !
Geändert von albertros66 (10.10.2014 um 20:32 Uhr)
Alt 14.10.2014, 22:58
keiner ein ähnliches Setup ?
Alt 14.10.2014, 23:48
ob der Propeller funktioniert kann die niemand mit 100% Sicherheit vorher sagen, wenn du den Powertech Propeller bei gleichem Durchmesser in etwas weniger Steigung bekommen kannst, würde es auch vermutlich passen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
