Alt 31.05.2006, 12:41
ollli ollli ist offline
Boot: Holzketsch
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Echolot testen
wer weis, wie man auf dem Trockenen sein Echolot testen kann. In der letzten Saison (2004) funktionierte es nicht mehr. Der Geber sitzt Inboard in einer mit Rhizinus(?)-Öl gefüllten Dose, lässt sich nach oben abziehen. Es ist möglich, dass ich zu viel Epoxigrundierung über die Stelle des Signalgebers gestrichen habe, ohne Test möchte ich das aber nicht wieder alles abpulen.
Vielen Dank
ollli
Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, wo er ankommt.
Alt 31.05.2006, 18:10
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo ollli,
wir haben den Geber immer in ein graues Abflußrohr, das an einem Ende zugestöpselt und mit Wasser gefüllt war, gesteckt. (1 Meter lang).
Aber wenn das Kabel zu kurz ist sollte auch ein Topf mit Wasser reichen.
Entscheidend ist, dass der Geber ein Echo erhält und das Lot einen Wert anzeigt - Dann ist die Anlage ok. Wenn das Gerät weiterhin Striche oder Error anzeigt dann ist Reparatur oder Entsorgung angezeigt.
mfg
Günther
Alt 01.06.2006, 11:53
Boot: Holzketsch
Standard Danke für den Tip aber...
Hallo Günther,
vielen Dank, werde ich probieren. Woher weiss ich im Negativfall, ob es am Geber oder am Gerät liegt, kann man da ´was nachmessen?
Danke, ollli
Alt 01.06.2006, 18:47
Klaus2005 Klaus2005 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Re: Danke für den Tip aber...
Zitat von ollli
Hallo Günther,
Danke, ollli
Hallo, würde ich auch gern wissen?
Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muß die Treppe nehmen.
( E. Oesch )
Alt 01.06.2006, 20:43
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Bei diesen älteren Geräten mit der Leuchtdiode
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=31165
kann man den Geber leise summen hören und auch fühlen.
Wie das bei den neuen digitalen Geräten ist, weiß ich nicht.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 03.06.2006, 15:32
Boot: Holzketsch
Standard Ja. es ist eins mit drehender Leuchtdiode
aber die Diode leuchtet weder auf 12 Uhr Stellung noch woanders. Das drehen funtioniert aber. Mit dem Multimeter habe ich in der Geberleitung weder Gleich- noch Wechselspannung gemessen.
Neues Gerät????
Tschüss, ollli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
