Alt 12.10.2014, 22:19
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Sensor Quick Zählwerk CHC 1202 M
Wir haben ein Problem mit der elektrischen Ankerwinsch.
Bei einer Ausfahrt mit dem Boot hatte es starken Wellengang. Eigentlich kein Problem für das Boot, es machte riessen Spass. Doch bei einer besonders grossen Welle schlug der Rumpf hart auf die nächste Welle auf. Der Anker mitsamt den 25 Metern Kette lagen auf dem Meeresboden. Die Winde war/ist blockiert. Weder auf oder ab funktionierte noch. Also die Kette mit dem Anker von Hand raufgeholt. War kein Spass bei diesem Wellengang.
Nun haben wir das Problem analisiert. Es liegt am Kettenzählwerk von Quick. Dieses meldet immer: Problem mit dem Sensor, Sensor nicht vorhanden.
Vermutung dass der Sensor bei diesem Manöver kaputt ging.
Doch woher bekommen wir nun so einen Sensor her? Wer weiss Rat?
Im Anhang Bilder vom Manual Quick Zählwerk.
Name:	2014-09-16 12.26.58.jpg
Hits:	211
Größe:	63,1 KB
ID:	575032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-09-16 12.27.27.jpg
Hits:	294
Größe:	107,0 KB
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 13.10.2014, 07:26
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Du kannst den Sensor nach unten aus der Winsch ziehen und mit Hilfe eines Magneten auf die Funktion überprüfen. Im CHM1202 ist ein Menü zum Sensortest, diesen Punkt aufrufen und dann mit dem Magnet zum Sensor bewegen. Ich denke aber das nur der Sensor nach unten gerutscht und ist nun vom Magneten zu weit entfernt ist.
Alt 13.10.2014, 08:00
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Mr. Touring Beitrag anzeigen
Doch woher bekommen wir nun so einen Sensor her? ...
Aus- und Einbau vom Senosr (falls er überhaupt defekt ist, vielleicht ist bloß der kleine Magnet abgefallen, der den Sensor [ein einfacher Reed-Kontakt] öffnet und schließt) hängen vom Windenmodell ab.
Welche Winde?
Kontakt und Magnet sind Groschenbauteile, die jeder Händler beim Windenhersteller bestellen kann. Natürlich nehmen sie dir für das 1-Franken-Teil sicherlich 40 Franken ab.
Für Quick-Winden sieht der Ersatzsensor so aus:
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.10.2014, 10:34
Der Sensor sieht genau so aus wie auf dem Bild. Den Windenhersteller weiss ich nicht, mein Kollege schaut nach.
Wo hast du diesen Spare Part Satz bestellt?
Alt 13.10.2014, 10:55
Boot: Albin 25 AK
Ich hab den gar nicht bestellt, sondern bloß schnell ein Bild davon gegoogelt. Das Bild ist von http://www.safety-marine.co.uk/ancho...sensor-kit.htm
Aber wie gesagt: Jeder Windenlieferant (auch im Netz, SVB, Compass, AWN etc.) kann dir E-Teile zur (vermutlich) Quick-Winde bestellen. Nur online und im Katalog haben das die meisten natürlich nicht. E-Mail an den Shop deiner Wahl sollte reichen.
Bloß: Ich bezweifle, dass der Sensor kaputt ist.
Bei den Quickwinden ist der Sensor im Windenkörper und der Magnet in der Kettennuss. Die Kettennuss ist aus Bronze, der Magent also eingeklebt. Der kann rausgefallen sein bei deinem Rums.
Solche Neodym-Magneten kannst du online um Cent-Beträge nachbestellen:
http://www.mtsmagnete.de/neodym-sche...eiben-1mm-9mm/
Kettennuss musst du sowieso abmontieren zur Kontrolle von Magnet und sensor (großen Sternschraube öffnen, dann zwei M6 (oder so)-Imbusschrauben lösen, um die Kettenführung abzunehmen. Dann geht die Nuss runter. Dort ist eine Bohrung innen für den Magneten. Ist so um die 8 mm im DM und vielleicht 8mm dick. Aber das muss du messen, ist bloß aus der Erinnerung geschätzt.
Wenn nur der Magnet fehlt (was ich für gut möglich halte), kostet das Porto mehr als das Teil
Snobs nehmen den in vergoldet.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.10.2014, 11:05
Ich vermute auch, dass der Magnet verloren gegangen ist. Der Kollege schaut mal nach.
Danke dir schon mal.
Alt 13.10.2014, 11:09
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ich habe aauch die Quick Winde mit Kettenzählwerk.
Du hast doch sicher auch eine separate Sicherung von Quick für die Winde.
Hast Du mal kontrolliert ob die noch drin ist ? (Kippschalter)
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 13.10.2014, 18:13
Benutzerbild von Skibsplast
23.653 Danke in 6.038 Beiträgen
Moin!
Das Problem kenne ich, hab in fünf Jahren auch zwei von diesen Reed-Sensoren gehimmelt. Neuen Sensor einbauen und gut is.
Kann man z.B. bei AWN bestellen, oder mal in Internet danach suchen.
Hits:	216
Größe:	71,2 KB
Hits:	238
Größe:	104,4 KB
Gruß Ingo
Alt 13.10.2014, 19:06
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Hi Skiplast,
habe auch Sensor Probleme, allerding von Lofrans. Nach 2 Monaten kam die Meldung kein Sensor. Wollte alles ausbauen und einschicken. Kann man den Sensor messen ob er defekt ist?
Vielleicht sollte ich mir auch erst einen Sensor kaufen bevor ich alles ausbaue?
Gruss Kurt
Alt 13.10.2014, 19:47
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe das Quick Zählwerk an einer Lofrance Airon seit 10 Jahre im Betrieb und funktioniert fehlerfrei.
@Kurt einfach den Sensor mit einem Messgerät auf Durchgang messen (Widerstandsmessung) Wenn du mit einen Magnet in die Nähe fährst solte der Widerstand nahe 0 Ohm sein
Alt 13.10.2014, 20:13
Moin Kurt!
Hab leider nie gemessen, wenn der Fehler kam "kein Sensor"
Aber nach Austausch des Reed-Sensor funzte alles wieder
Was mich am Eingangspost allerdings nun verwundert ist, dass der Anker und die Kette durchgerauscht sind.
Das kann aber nicht am Sensor liegen, da hat wohl eher die Rutschkupplung geöffnet.
Bei defektem Sensor war bei mir immer nach drei Umdrehungen (ca. 1m ) der Kettennuss Feierabend.
Rauf- oder Runter ging erst für weitere drei Umdrehungen usw. wieder nach Quittierung des Fehlers mit der Menütaste.
Gruß Ingo
Alt 13.10.2014, 21:08
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
@ Skibspladt
D.h. Wenn der Sensor des Zählwerkes defekt ist, dann funktioniert die Winde nicht mehr richtig?
Ich bin am überlegen einen Kettenzähler nachzurüsten. Doch wenn der Defekt eines 90 ct Teils die Funktionalität der ganzen Winde stört, lasse ich es wohl besser.
Lg Thomas
Alt 13.10.2014, 21:44
Zitat von Campe Beitrag anzeigen
@ Skibspladt
Lg Thomas
Ja, wenn die Betätigung über das Zählwerk erfolgt und der Sensor defekt ist, macht die Nuss nur noch drei Umdrehungen und bleibt ersteinmal mit der Fehlermeldung stehen. So war es jedenfalls bei meiner Spiralfernbedienung.
Gruß Ingo
Alt 14.10.2014, 07:29
Boot: Albin 25 AK
Die hatte ich auch.
Mit jeder anderen Bedieneinheit (Decksschalter, up/down-Schalter am Armaturenbrett, Funkfernbedienung ohne Zählwerk) kann man die up/down-Tasten am Zählwerk aber overrulen. Damit bleibt die Funktion an sich mal sichergestellt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 14.10.2014, 10:49
So ist es bei uns auch. Dieses blöde Kettenzählwerk setzt die ganze Funktion der Winde ausser Kraft. Weder der normale Schalter für die Winde noch die beiden Fussschalter am Bug vorne funktionieren noch. Die Winde macht kein Wank, nicht mal eine Umdrehung.
Alt 14.10.2014, 10:55
Boot: SeaRay 290DA
Das kann fast nicht so sein, bei mir sind die Fußtaster einfach parallel an den Ausgängen des Zählwerkes geschaltet, somit funktioniert der Fußtaster immer!
Alt 14.10.2014, 10:59
Boot: Windy 22HC
Nochmal :
Ich habe auch die Quick Winde mit Kettenzählwerk.
Gruß Fred
Alt 14.10.2014, 11:00
... Weder der normale Schalter für die Winde noch die beiden Fussschalter am Bug vorne funktionieren noch. Die Winde macht kein Wank, nicht mal eine Umdrehung.
Da schließe ich mich meinen Vorschreibern an, das kann nicht allein am Sensor liegen.
Da scheint dann noch was anderes faul zu sein. Check nochmal die Hauptsicherung.
Gruß Ingo
Alt 14.10.2014, 11:21
Boot: Albin 25 AK
Die Winde wird über ein Relais geschaltet.
Da gibt es 2 Sicherungen: eine Hochstromsicherung für den Windenstrom (je nach Windenmodell 60 bis 100 A oder so).
Dann gibt es eine "kleine" Sicherung (so in der 5 bis 10A-Klasse), welche die Pluspole der Schalter versorgt. Falls die gefallen ist, dann lässt sich die Winsch überhaupt nicht schalten, das Relais macht nicht mal "klack-klack".
Wenn die nicht gefallen ist, sondern die "große", dann mach das Relais "klack", aber die Winde bewegt sich nicht.
Hits:	522
Größe:	86,7 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 14.10.2014, 20:09
Also es ist eine Simpson Lawrence Winde verbaut.
Ich meinte zu Wissen, dass wenn man auf den Schalter drückt, irgend ein Geräusch zu hören ist.
Somit müsste nach deiner Aussage die grosse Sicherung ausgelöst haben.
Doch wo findet man die? Fragen über Fragen.
Alt 15.10.2014, 12:07
Boot: Albin 25 AK
Das weiß nur der, der sie eingebaut hat.
Jedenfalls in der Pluszuleitung von der Batterie zum Windenrelais.
Typischerweise in der Nähe des Steuerstands, weil wenn die auslöst, möchte man schnell wieder Strom an der Winde haben, weil das ja zu sehr unangenehmen "Nebeneffekten" führen kann.
Vielleicht ist statt eines Automaten (sehr empfehlenswert!) aber auch eine Streifensicherung verbaut (im Fall des Falles ist damit ein schnelles Manöver ausgeschlossen, was echt anstrengend werden kann, wenn zB der Anker schon losgebrochen ist aber noch nicht aufgeholt. Kann bei Wind und Welle zwischen anderen Booten oder in Ufernähe zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.)
Bei Streifensicherungen müsste man mal a) die Reserve-Sicherung haben und finden, b) den passenden Schraubenschlüssel suchen und finden, c) irgendwo hinkriechen und Sicherung wechseln.
Um die Sicherung oder den Automaten zu finden also die Plusleitung ("dick") vom Windenrelais zur Batterie verfolgen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2014, 19:22
Ich gebe dir in jedem Punkt recht.
Doch bei einem 48" Boot sieht die Sache ein wenig anders aus. Da verlaufen die Kabel in dicken Rohren vom Motorraum aus nach vorne. Und die sieht man nicht mehr.
Kollege soll mal bei Sunseeker anfragen, wo die Sicherungen verbaut sind.
Alt 15.10.2014, 19:44
Boot: SeaRay 290DA
Das ist bei meiner 29"er aber auch nicht anders, aber im Cockpit gibt es einen großen 12V Verteilerschrank in dem sich ein 105A Sicherungsautomat, beschriftet mit "Windlass", befindet. Was allerdings bei mir noch ist, ich kann über einen Taster am Steuerstand das Hauptversorgungsrelais der Winde ein und ausschalten. Ist dieses ausgeschalten hört man auch nur die Ralais der Winde klicken aber nichts bewegt sich
Alt 16.10.2014, 16:31
Boot: Succes 115
Die hatte ich auch.
also bei mir geht auch ohne sensor alles normal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
