Alt 09.10.2014, 14:18
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Standard Elektrisch-hydraulischer Motorheber als Motorsenker für Außenborder?
Moin Moin,
"Problem"
Ich habe einen relativ neuen 150 PS Motor in Schaftlänge L.
Das Boot, an dem er montiert ist soll einem etwas Größeren weichen, wo aber leider XL dran muß/ soll.
Nun habe ich u.a. hier über die Möglichkeit gelesen, Motoren zur Geschwindigkeitsoptimierung vertikal anzuheben.
Gefunden habe ich im Netz sogenannt Elektro-hydraulische Motorheber Modell USA CMCT.
Könnte man damit nicht einfach den Motor absenken oder gibt es eine andere Möglichkeit der Befestigung?
Was ist dann mit dem Thema "Kippen des Motors" im Hafen.
Kann das denn stimmen, daß nach den Angaben der Anbieter im Netz der Hebemechanismus 7 min.!!!! brauch um 13 cm hochzufahren?
Sorry für diese ungewöhnliche "Problematik" aber ich mag mich nicht von dem relativ jungen und guten Motor mit Wertverlust trennen, nur um einen etwas längeren gleichen oder ähnlichen Motor neu zu kaufen.
viele Grüße
Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 09.10.2014, 21:11
in aller Regel funktioniert das nicht so richtig, weil dein Spiegel im ganzen zu hoch ist, du kannst da also den Motor nur so weit runter fahren, bis der Motor am Spiegel aufliegt
oder der Motor müßte an einem Bracket so weit hinter dem Boot montiert werden, daß der Motor am Spiegel vorbei geht, dabei kommt der Motor unter Umständen dem Wasser sehr nahe und könnte von deiner eigenen Heckwelle überspült werden
und das sieht alles schei-- aus
Alt 09.10.2014, 21:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.515 Danke in 5.852 Beiträgen
Hast Du schon mal eruiert, ob es für Deinen Motor keinen Schaftverlängerungssatz gibt?
Alt 09.10.2014, 21:31
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.097 Danke in 6.725 Beiträgen
Um welches Boot handelt es sich?
Genaue Spiegelhöhe?
Fotos?
Gruß aus Berlin
Alt 10.10.2014, 19:01
Hallo Checki,
es soll eine Jeanneau Merry Fisher 755 als Ersatz zu meinem yamarin 5600 bc werden.
Danke Huebi für Deinen Rat. Das wär eigentlich das Beste. Schaft verlängern, wenn das finanziell sinnvoll ist.
Und ja richtig Ralf, da habe ich gar nicht dran gedacht. Der Motor säuft ja sonst ab.
Der Händler erkundigt sich nach der Möglichkeit einer Verlängerung.
Vielen Dank nochmal an Euch
viele Grüße Gunter
Alt 11.10.2014, 03:30
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
So ein Elektrohydraulisches Braket habe ich auch mal an einem V-6 betrieben.
In extremen Kurven(z.B.Aller) läßt sich in extrem scharfen Kurven Ventilation
total eliminieren.
Bei Vollgas schöne Spielerei um mehr Leistung mit div. Propellern rauszuholen und wunderhübsche Fontänen hinter dem Boot zu machen.
Die Sink- und Hebegeschwindigkeit ist gleich schnell, ganz hoch oder runter ca
10 Sekunden.
Es muß aber auch nicht sein, daß der Motor wirklich absäuft, man sollte dieses mal messtechnisch prüfen.
LONG SHAFT EXTENSION KITS für diverse Yamaha V-6 sind zu bekommen:
"Kits come complete with everything you need to add 5" to your lower unit. A 5" housing, stub driveshaft, water tube, shift shaft plus all studs nuts etc that are needed."
Für Mercury z.B. ca 700$
Mfg
Manfred
Hits:	584
Größe:	64,5 KB
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (11.10.2014 um 03:49 Uhr)
Alt 11.10.2014, 08:35
Hallo Manfred,
danke für Deine Recherche bzgl. der Verlängerungskits.
Kannst Du mir mal den Link schicken?
Mir ist die Idee mit der Verlängerung sympathischer als die Hilfskrücke Bracket, da dies mir zu ungewiss ist.
Gunter
Alt 11.10.2014, 09:55
Checkmate fanatic
Hallo Checki,
HD
Es ist sicher grenzwertig bei der Bootsgröße, ich würde aber einen Versuch mit
direkter Montage des L- Schaft am 63 er Spiegel wagen.
Mit einem Prop mit starker Neigung (Tempest, Trophy...) sollte das Boot so laufen. Eine Kühlwasserdruckanzeige (immer sinnvoll) sollte aber verbaut werden.
Ein hydr. Lift nutzt in Deinem Fall nichts, da sich der Motor bei in Frage kommender Montage nicht mehr genügend kippen lässt.
Gruß aus Berlin
Alt 11.10.2014, 10:20
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Hmm, bei 1750 kg LeerGewicht ohne Motor wäre es vielleicht ratsam sich direkt nach einem größeren Motor mit 200+x PS und XL Schaft umzusehen anstatt in den zu kleinen Yammi nachmal 1000€ zu investieren.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 11.10.2014, 10:36
Checkmate fanatic
Der Yammi ist ein 3 Liter Merc, ein "kleiner Riese", da lohnt ein Test schon,
zumal hier bei 200 PS das Maximum erreicht ist.
Gruß aus Berlin
Alt 11.10.2014, 11:24
Wenn der vorhandene Motor 1:1 passen würde klar....aber erstmal 1500€ (1000€ für XL plus Motoranbau) investieren? Ich hatte vor zwei Jahren dieselbe Idee mit meinem Tohatsu an meiner ersten Milos und hab es dann lieber gelassen...
Nils
Alt 11.10.2014, 11:48
Checkmate fanatic
Hast Du Beitrag 8 gelesen?
Wenn nicht, mach das mal.
So würde ich zB. Dein Boot auch fahren...
Gruß aus Berlin
Alt 11.10.2014, 12:28
Hab ich gelesen.....das geht sicher wenn man nur gerade aus und schnell fahren will. Für ein alttagstaugliches Boot (also ohne Kühlwasserdruckanzeige und sonstige Highspeed-Bauteile) mit guten Fahreigenschaften auch in Kurven ist ein 10 cm zu hochgehängter Motor oder ein entsprechende LSchaft Motor an XL Boot keine taugliche Lösung. Und eine Merry Fischer wird sicher nicht zum High Speed Fahren angeschafft.
Nils
Alt 11.10.2014, 12:34
Zum Thema Motorisierung hat Jeanneau eine gute Tabelle veröffentlicht:
Hits:	220
Größe:	82,5 KB
Ich hoffe, man kann es lesen.
Demnach sollte der 150er Mercury EFI eigentlich reichen.
Ich bin aber noch nicht am Ende meiner Entscheidung und offen für jede Art der Beratung. Letztlich will ich mich natürlich auch nicht ärgern.
Hintergrund ist, daß ich das Yamarin mit Motor nicht verkaufen will/ kann, da es in dieser Kombi zwar zugelassen ist, allerdings kein CE hat und somit nur von mir mit einem gewissen Risiko gefahren werden kann... Auseinanderreißen und einzeln verkaufen muß ich es also eh.
Viele Grüße Gunter
Alt 11.10.2014, 13:04
Gehen tut alles. Man kann aber auch in der Tabelle gut erkennen das dieses Boot mit dem 200er Yamaha bei 30 % schnellerer Marschfahrt knapp 10% weniger Sprit pro KM braucht.
Und dann kommt noch das deutlich geringere Geräuschniveau dazu. Bei gleicher Geschwindigkeit wird der 200er wesentlich niedriger drehen.
Nils
Alt 11.10.2014, 15:00
Das stimmt natürlich auch Nille.
Alt 11.10.2014, 18:21
Checkmate fanatic
Worauf gründet sich denn diese Aussage,
bist Du denn schon mit Oberflächen durchstoßenden Antrieben gefahren?
Mit dieser Motorhöhe ist ein altagstaugliches Setup durchaus möglich,
man muß halt einen geeigneten Prop verwenden und einige Dinge beachten, Alu funktioniert hier nicht.
Ansonsten bringt so etwas einige Vorteile.
Der Knackpunkt liegt hier beim Bootsgewicht, daher schrieb ich grenzwertig.
Da ein Test hier ja keine Materialkosten verursacht, ist es eine erste Möglichkeit,
die ich auf jeden Fall nutzen würde.
Zum Motor - wie schon oben erwähnt ist es ein "kleiner Riese" in dieser Leistungsklasse, den ich mit seinem deutlich größeren Hubraum bei viel geringerem Gewicht nicht mit den Yammis vergleichen würde - zumal er halt da ist.
Gruß aus Berlin
Alt 11.10.2014, 19:41
Ich streite nicht ab, dass eine Montage eines zu kurzen Motors technisch möglich sein wird. Nur macht so ein Setup mit einer 7,55 langen Cruising Yacht mit einem Gewicht von 2200kg plus X meiner persönlichen Meinung absolut keinen Sinn. Die mit einem hohen Setup verbundenen Nachteile überwiegen die monetären Nachteile bei Anschaffung eines passenden Gebrauchtmotors.
Aber Du musst ja nicht meiner Meinung sein. Alles Gut.
edit sagt: ich habe schon jede Menge Test mit verschiedenen Montagehöhen bei meinen Booten in den letzten Jahren durchgeführt und dabei durchaus die Vorteile und Nachteile von hohen Setups "erfahren".
Edit 2: der Yamaha hat 2,8 Liter und wiegt 226 kg....und ist damit für mich schon ein direkter Vergleichskandidat zum Mercury (207 kg und 3 Liter).
Nils
Geändert von Nille72 (11.10.2014 um 22:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
