Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.726
Alt 10.10.2014, 20:31
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Standard Der Thread für Bavaria Eigner
Hallo Leute
Ich eröffne mal diesen Thread als Anlaufstelle für alle Bavaria Eigner um Erfahrungen und Infos auszutauschen .
So nun ist es endlich soweit ich habe mir eine Bavaria 33 Baujahr 2007 gekauft. Das Boot wird in KW 45 angeliefert .
Ich hoffe ich habe mit dem neuen Boot einen guten Kauf gemacht auch wenn hier etliche negative Threads sind habe ich mit weit über 10 Bavaria Eignern gesprochen und die sind alle zufrieden.
Schöne Grüße Bernhard
Alt 10.10.2014, 21:37
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Glückwunsch ... schönes Boot ... die 2 × 165,44 kW (225,00 PS) Z-Antrieb VOLVO PENTA 4,3 GXI
die 32er Bavaria mit den 2x Diesel von diesem Händler ist auch nicht schlecht..... viel Spaß mit dem Boot
Gruß Michael
Alt 05.11.2014, 19:15
Hallo Leute
So langsam wird es am Freitag den 7 ist Übergabe und dann werde ich einige Runden drehen.....
Ich habe einige Fragen an euch.
Weis jemand den Farbcode für den blauen Streifen?
Ich möchte gerne am Heck den Namen des Bootes mit der gleichen Farbfolie bekleben.
Hat jemand in seiner Bavaria ein Soundsystem wenn ja welche Marke, Boxen etc....
Ich spiele mit dem Gedanken eine Alpine Marine Anlage zu installieren hat da jemand Erfahrungen und kann einige Infos dazugeben?
Hat jemand nachträglich eine Klimaanlage installiert wenn ja welche Marke eventuell Fotos vom Einbau ?
Das wärs mal für erste
Danke
Gruß Bernhard
Alt 05.11.2014, 20:38
XXXXXXX
Für die Klima/Heizung habe ich die Dometic 10.000 BTU verbaut. bei mir, der 37er waren schon alle Vorkehrungen in der Heckkabine (Platz für die zentrale Einheit) und unter dem Stiegenabgang die Ein- bzw. Auslässe.
Bei dir würde die 5.000 BTU reichen. Im KIT ist alles notwendige dabei.
Alt 06.11.2014, 17:37
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
248 Danke in 126 Beiträgen
Mit was für Kosten muss man da rechnen?
Alt 06.11.2014, 17:55
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Schönes Boot Bernhard, viel Spass damit!!
Gruß Jörg
Alt 06.11.2014, 18:13
XXXXXXX
Hi, die Dometic MCS 10 kostet im Dometic Katalog Listenpreis um die 2800 Euro, die kleinere MCS 5 um die 2500 Euro.
Da hast du die Schläuche, die Wasserpumpe, den Bodendurchlass, den Wasserfilter, den 100er Schlauch, die Ein- und Auslassgitter alles im Paket. Du benötigst nur das 230V Anschlusskabel
Alt 06.11.2014, 19:48
Hallo Georg
Und der Einbau ich schätze mal 8-10 Stunden oder ?
Schöne Grüße aus Tirol
Bernhard
Alt 07.11.2014, 08:12
XXXXXXX
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Hallo Georg
Bernhard
Ja, kommt hin.
Alt 08.11.2014, 11:01
Hallo Leute
Wer kann mir da mal helfen?
Innen in der Kajüte blinkt der Alarm ich weis aber nicht wieso ?
Strom ist angeschlossen und er ladet auch so wie ich das sehe..
Spannung 225 Volt Alarm Min ist eingestellt auf 210 Volt
Strom Ac ist 11 A Alarm ist eingestellt auf Max 18 A
Batterie ist 13,4 Volt Alarm ist eingestellt auf Min 12 Volt
Frischwassertank ist 0% Alarm ist eingestellt auf Min 0% da ich kein Wasser mehr reinmachen vor dem Winter
Schmutzw.Tank ist leer Alarm ist Off
Somit dürfte doch kein Alarm Blinken oder?
Foto 2 dieses Teil habe ich gefunden ist noch original eingepackt kann mir wer sagen was das ist?
Dann habe ich noch eine Frage den inneren Kühlschrank kann ich separat ausschalten aber den außen kann ich nicht ausschalten ist das normal ?
Danke für eure Hilfe
Gruß Bernhard
Alt 08.11.2014, 11:09
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Zu Foto 2.
Das sind Tellerhalter. Die Gummis dazwischen damit nichts klappert
Rainer
Alt 08.11.2014, 12:02
XXXXXXX
Der Alarm ist der leere Frischwassertank
Den Kühlschrank kannst du über die Taste (3Sternchen) schalten.
Alt 08.11.2014, 13:14
Danke für die Hilfe
Das mit den Schalter werde ich probieren
Mir wurde es so erklärt der Schalter ist für beide Kühlschränke deshalb habe ich es nicht probiert mal schauen ob das so geht wäre super
Gruß Bernhard
Alt 08.11.2014, 15:49
So habe das jetzt probiert sobald ich den Schalter mit den 3 Sternen drücke gehen beide Kühlschränke aus .
Also wenn der Schalter eingeschaltet ist kann ich den inneren Kühlschrank mit dem Schalter im Kühlschrank auch nochmal ausschalten aber der äußere Kühlschrank lässt sich nicht mit einem separaten Schalter ausschalten.
Das heißt im Klartext ich kann den Kühlschrank den ich nicht brauche (den äußeren) nicht ausschalten sonst geht der in der Kajüte auch nicht mehr.
Ist eine Fehlplanung oder es gibt da einen Schalter den ich noch nicht gefunden habe ...
Alt 08.11.2014, 16:18
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Am Thermostat im Kühlschrank ausschalten
Alt 08.11.2014, 17:42
XXXXXXX
Solltest du einen Waeco haben, so rastet der Innenthermostatknopf nach "Null" auf "AUS". das reicht doch.
Alt 08.11.2014, 20:00
Ja ist ein Waeco habe das Thermostat ganz ausgeschaltet aber er läuft zwar nur ganz schwach aber er läuft und auch das Licht im Kühlschrank brennt ....
In der Kajüte bei den Kühlschrank wenn ich da beim Thermostat drehe ist ein Klick zu hören und ein kleiner wiederstand zu spüren dann ist er aus auch das Licht ist dann aus.
Beim anderen Kühlschrank gibt es keinen wiederstand beim Thermostat und auch kein Klick somit ist meine Vermutung es geht nicht oder das Thermostat ist defekt ?
Gruß Bernhard
Alt 09.11.2014, 05:57
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Ja die Dinger verrecken gerne mal, kannst aber nachbestellen und selber einbauen.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 09.11.2014, 06:05
Hallo Leute
Danke
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard
Das Radio habe ich getauscht gegen dieses: Sony MEX-N5000BT Bluetooth Autoradio (CD-Player, AUX-Eingang, USB) mit Apple iPod/iPhone Control/Android/Smartphone/NFC One Touch Connection/variabler Tastenbeleuchtung
bei Amazon, das Ding kann alles und das für kleines Geld, spar Dir die Alpine Anlage, die ist gut wenn das Radio im Nassbereich ist, aber unten im Salon tut es jedes andere Autoradio.
Boxen habe ich diese eingebaut, die passten ohne Bohren bei meiner 37 HT: 150W Kenwood MARINE BOOT BAD SAUNA LAUTSPRECHER BOXEN PAAR KFC-1652MRW
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 09.11.2014, 09:42
XXXXXXX
Habe ich immer Auf Lager
Alt 09.11.2014, 13:21
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Gruß Bernhard
Den kleinen Außenkühlschrank kann ich auch nicht kpl. ganz ausschalten - ist wahrscheinlich so !?
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 09.11.2014, 16:52
Hmm da ich sowieso noch die Farbnummer brauche werde ich mal BOT hier im Forum fragen....
Ansonsten baue ich mir einen Schalter seperat ein.
Was ist mir heute noch aufgefallen alle Bavaria Boote die ich heute im Hafen angeschaut habe hängen leicht nach rechts einige 1-2cm und meine 3 cm
Es ist noch nichts eingeräumt mal schauen ob es dann besser wird.
Gruß Bernhard
Alt 09.11.2014, 17:11
XXXXXXX
Gruß Bernhard
HI, das musst du Waeco fragen.
Ich habe gerade am original Ersatzteil Waeco Thermostat für CR-Units gemessen, da ist definitiv ganz nach links eine Einraststelle und der Kontakt ist dann auf aus.
Es sollte im Kühlschrank die grüne LED neben dem Thermostatknopf ausgehen.
Alt 09.11.2014, 17:27
Ich habe da keine grüne LED.
Ich werde das nächste mal schauen ob ich die Type vom Kühlschrank finde.
Gruß Bernhard
Alt 09.11.2014, 17:38
XXXXXXX
Gruß Bernhard
Hast du ein Foto vom Kühlschrank?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
