Alt 10.10.2014, 19:11
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Standard Tiefgang - Theorie und Praxis?
ich bin gerade auf der Suche nach einem Boot, das nicht nur im Urlaub auf der See, sondern auch im Sommer auf der Weser (Höhe Lauenförde) zum Einsatz kommen soll. Leider ist hier ja der Wasserstand häufig nicht besonders hoch, weshalb ich mir folgende Frage stelle:
Wie wird der vom Bootshersteller angegebene Tiefgang ermittelt? Boot in Ruhe, voll beladen und Antrieb ganz nach unten getrimmt?
Und: Wie weit zieht der Antrieb beim vorsichtigen Gasgeben bei entsprechender maximaler Trimmung nach vorne noch die Schraube nach unten?
Konkret haben die meisten der momentan von mir favorisierten Boote einen angegebenen Tiefgang von ca. 80cm, der Wasserpegel war (vor den heftigen Regenfällen der letzten Tage) teilweise auf etwa 1,20m in der Fahrrinne runter. Kann ich mit einem entsprechenden Boot hier überhaupt guten Gewissens fahren bzw. wie viel "Luft" im Sinne von "Wasser" sollte ich mindestens zwischen Grund und Schraube haben?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!
Beste Grüße,
Marius
Alt 10.10.2014, 19:35
60.884 Danke in 10.026 Beiträgen
Ich würde mich da trauen zu fahren. Die Beladung macht sicher nur ein paar Zentimeterchen aus. Die maximale Motortrimmung kannst du ausmessen.
Ab 10 cm unter Kiel werde ich nervös...
Alt 10.10.2014, 19:44
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Ohne Seegang wird als "sicher" häufig 50 cm Wasser unter tiefstem Punkt empfohlen. Wenn es die nicht hat, hat es die nicht, dann ist das halt weniger sicher. Wenn man dann mal Pech hat und da hat jemand ein Fahrrad ins Wasser geschmissen oder ähnliches, dann gibt es halt Schaden.
Alternative fürs Flache wäre ein Jet Antrieb. Die brauchen aber leider recht viel Kraftstoff.
Andere laufen auf. Selber berührt man den Grund.
Alt 10.10.2014, 19:45
Hersteller Angaben sollte man nicht glauben, besser selbst nachmessen
mit meiner kleinen Sea Ray bricht mir bei 1 Meter langsam der Schweiß aus, bei 80 cm würde ich nur noch in Verdrängerfahrt fahren, und den Antrieb hoch trimmen, wenn ich überhaupt noch fahren würde
Alt 10.10.2014, 19:46
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Das Problem dürfte - neben der drohenden Grundberührung - auch sein, dass Du Dir prima Dreck und kleine Steinchen ansaugst und das dürfte der Impeller nicht so mögen.
Vielleicht guckst Du mal nach einem Boot mit Jetantrieb?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 10.10.2014, 19:49
Noch ein Punkt - wenn es eh schon flach ist, saugt der Propeller das Boot noch weiter nach unten als im Tiefen ... Immer schön vorsichtig im Flachen.
Alt 10.10.2014, 20:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
In Gleitfahrt ist der Tiefgang etwa 30cm weniger. Immer voll drüber.
Weiß jetzt allerdings nicht, ob das Theorie oder Praxis ist.
Beste Grüße
John
Alt 10.10.2014, 20:14
vier-gewinnt vier-gewinnt ist offline
Boot: ...sonst wäre ich wohl nicht hier ;o)
210 Danke in 117 Beiträgen
Ich würde auch nach einem Jetantrieb schauen.
Die Frage die man sich stellen muß um unabhängig zu sein (das wäre mir wichtig) ist:
Will ich fahren wann ich es möchte?
Oder
nur dann wenn es tief genung ist und die Sonne scheint (u.s.w.)
Da bin ich mit Matze66 einer Meinung....
ALLE SAGTEN: DAS GEHT NICHT.
DANN KAM EINER, DER WUSSTE
DAS NICHT UND HATS GEMACHT.
Alt 10.10.2014, 20:46
vielen Dank für Eure Einschätzungen. Jetantrieb hatte ich am Anfang auch als Alternative im Blick, inzwischen bin ich aber bei einer angestrebten Bootsgröße gelandet, wo ein solcher entweder gar nicht oder zumindest nicht bezahlbar zu finden ist. Konkret suche ich in der Kategorie von 20 Fuß oder mehr, da ich rein logistisch Probleme mit Transport von Wohnwagen UND Boot habe und letzteres darum ersteres für kleinere Touren ersetzen können soll, also über Schlaf-, Koch- und Toilettenfunktion verfügen sollte.
Bei der Trimmung hätte ich jetzt gedacht, dass man den Propeller eher weiter runter fährt, damit das Boot vorne weniger hoch- und damit hinten weniger runtergeht - dass auch andersrum (Propeller in Grundstellung höher und somit Boot weniger tief) argumentiert werden könnte, war mir gar nicht bewusst - welcher Effekt ist da in der Praxis stärker? Oder sollte man die Kombination "hydraulische Trimmklappen runter, Motor hoch" versuchen?
Und nein, jeden Tag fahren können ist kein Muss. Ich möchte bloß nicht über Monate im Hafenbecken gefangen sein
Viele Grüße,
Marius
Alt 10.10.2014, 20:54
Boot: Hellwig Milos
Jetzt ohne Flachs: AB kann man weiter hochgetrimmt fahren als IB. Bei IB ist wegen der Kreuzgelenke ab einem gewissen Trimmwinkel weitgehend Schluss, und der Schwenkradius ist kürzer, was dazu führt, dass der IB-Antrieb bei gleicher Tiefgangreduzierung schräger steht als ein AB und damit stärker vom Boden ansaugt.
Zudem sind ABs typ. 200 kg leichter, was der Trailerbarkeit und der Wasserlage des Hecks zu Gute kommt.
Beste Grüße
John
Alt 10.10.2014, 23:10
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
So eine Aussage ist doch absoluter Unsinn!
Erstens soll Bootfahren Spaß machen und bei nur 10cm Wasser unter dem Kiel, macht das keinen Spaß, sondern ist höchsten für Leute geeignet, denen ihr Boot egal ist! Der "normal denkende" Bootsfahrer schwitzt hier und hat keinen Spaß!
Zweitens ist die Aussage mit den "paar Zentimerchen" auch völliger Unsinn, weil keine Angabe zum Boot gemacht wurde! Bei einem kleinem Sportboot kann es schon entscheidend sein, wo 2 Personen sitzen! Ob die Beladung mehr vorne oder mehr hinten liegt, kann schon entscheidend für eine Grundberührung sein!
Sorry, aber hier solche "Empfehlungen" zu schreiben, ist nicht "Cool", sondern einfach Unsinn!
Alt 11.10.2014, 09:11
Langsam, Herr Oberbayer!
Da der TO keine Angaben zu seinem Boot gemacht hat, gehe ich von meinem aus.
Mein Boot hat 28 Füße.
Da machen 230 l Frischwasser und 230 l Diesel als Zuladung ganze 2 cm Tiefgang mehr aus. Und mit einem Innenborder und einer starren Welle kann ich mit Genuß solange fahren wie Wasser unter dem Kiel ist. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern z.B. dieses Jahr im Sommer auch in der Praxis auf der Elbe: Mein Tiefgang: 0,85 m, offizielle Wassertiefe auf der Elbe stellenweise 1,20 m.
Zum Thema "Z-Antrieb hochtrimmen" hab ich keine Erfahrungswerte und deshalb geschrieben, daß er Maß nehmen soll.
Wenn ich bei solchen Verhältnissen (0,80/1,20) in Gleitfahrt durchheizen will ... naja, da wäre auch mein Mut zu
Ende.
Also, Oberbayer, nicht gleich von Unsinn reden und sachlich bleiben.
Geändert von Fronmobil (11.10.2014 um 13:19 Uhr)
Alt 12.10.2014, 20:23
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
240 Danke in 132 Beiträgen
Alles eine Frage der Geschwindigkeit. Beim Übergang in Gleitfahrt (sowohl beim Beschleunigen als auch beim Abbremsen) geht das Heck tief rein. Da hätte ich Bauchschmerzen, wenn da nicht ausreichend "Luft" nach unten wäre.
Mark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
