Alt 04.10.2014, 16:12
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Standard Ölablassschraube geht nicht auf
Hallo Booteforum,
wollte heute an meinem Mercruiser 4.3V6 das Öl wechseln.
Problem: die Ölablasschraube geht um's verrecken nicht auf.
Das Teil ist quasi schon rund abgenudelt.
Ich fürchte schon da muss eine neue Ölwanne rein.
Um diese aus und wieder einzubauen muss da der Motor raus ?
Hat jemand eine hilfreiche Idee dazu ?
Ist Öl absaugen eine Alternative ?
Ich bedanke mich bereits jetzt für eure Antworten.
Peter
Alt 04.10.2014, 16:19
Benutzerbild von Giligan
25.236 Danke in 9.797 Beiträgen
Bei meinem Boot geht es gar nicht anders, auch bei den anderen Fahrzeugen mache ich es nur noch. Kein Unterschied zum Ablassen durch die Schraube.
Muss aber warm sein, das Öl.
Willy
Alt 04.10.2014, 17:08
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wenn du rankommst, dann mit einer Rohrzange aufdrehen, und eine neue Schraube rein.
Dann kannst dir das Motorausbauen sparen
Musst aber eine "richtige" Rohrzange nehmen (Selbstklemmend)
Keine Armaturen, oder Wasserpumpenzange.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rohrzange
Ach ja... in die richtige Richtung drehst du aber schon, oder ??
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.10.2014, 17:10
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Vielleicht mit Eisspray vorarbeiten.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 04.10.2014, 17:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn es kein uralt Modell ist , geht das Ölmesstabrohr
unter die Ölwanne .
Somit wird beim Absaugen alles entleert.
Gibt dafür eine Handpumpe die auf das Gewinde des Messrohres passt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.10.2014, 17:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.643 Danke in 12.441 Beiträgen
Las die Schraube in Ruhe und sauge von oben ab macht wohl die Mehrzahl der Bootsbesitzer so.
Absaugen natürlich bei warmem Öl
Alt 04.10.2014, 17:28
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Peter,
bei meinem 4.3L V6 komme ich gar nicht an die Ölablaßschraube heran. Hierzu müßte ich den Motor ausbauen.
Sauge daher das warme Öl immer mittles Pumpe ab, wechsele dach den Ölfilter und fülle dann das frische Öl rein.
Pumpen gibt es mechanische und elektrische. Ich habe beide Pumpen, die Du auf
den Fotos siehst. Die mechanische Pumpe ist eine Pela Pumpe, kostet zwischen
35,- und 45,- EUR, die elektrische Pumpe ist eine Proxxon für 48,95 EUR.
Mit der Proxxon läßt sich das Öl sehr gut absaugen, geht bis auf einen kleinen Rest
auch alles raus, ca. 4 Liter. Mußt halt nur drauf achten das das Öl warm ist.
Alexander
Name:	Pela Pumpe.jpg
Hits:	175
Größe:	5,5 KB
ID:	572847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Proxxon Ölabsaugpumpe.jpg
Hits:	189
Größe:	38,7 KB
Alt 05.10.2014, 17:04
na gut, dann probiere ich es mit absaugen.
Vielen Dank für die Antworten.
Peter
Alt 06.10.2014, 18:33
8.007 Danke in 4.837 Beiträgen
Drehst du auch "richtigrum" los?
Alt 06.10.2014, 19:59
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Ach ja... in die richtige Richtung drehst du aber schon, oder ?? [/QUOTE]
@ Uli 07 !!!!!
Du liest hier doch hoffentlich mit ????
Gruß Jörg
Alt 07.10.2014, 06:58
Ja, du auch?????
Alt 07.10.2014, 09:33
ein Linksgewinde wird es schon nicht sein oder ?
Peter
Alt 07.10.2014, 15:13
Linksgewinde nicht. Du glaubst aber garnicht nicht wieviel "Speziallisten" nicht wissen wierum eine Schraube losgedreht wird, besonders wenn sie schlecht zugänglich ist.
Alt 07.10.2014, 15:35
Hallo Uli07,
da bin ich jetzt aber richtig beruhigt.
Ich denke trotzdem ich lass´ die Schraube Schraube sein und beschaffe mir eine Absaugpumpe.
Peter
Alt 08.10.2014, 19:13
sulzgrieser sulzgrieser ist offline
Boot: Korsar, Schlauchboot Suzumar, Shetland oder ähnlich
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ölablaßschraube
Geh an die Schraube mit einer Heißluftpistole ordentlich anheizen dann geht Sie auf hättest gleich machen sollen bevor Sie rundgedreht ist.
Viel Erfolg
Alt 08.10.2014, 21:01
Hallo sulzgrieser,
du meinst sicher Erwärmen rund um die Schraube herum.
Wenn ich direkt die Schraube erhitze dehnt die sich ja aus und sitzt noch fester
oder verstehe ich da was falsch ?
Peter
Alt 09.10.2014, 08:10
Standard Ölablaßschraube erhitzen
Ja das dachte ich auch durch das erhitzen dehnt sich alles aus geht noch schwerer. Dem ist jedoch nicht so am WE hab ich einen Vergaser gereinigt Düsen Düßsensitz ersetzt. Der Düsensitz wollte trotz großem Schraubenzieher nicht aufgehen nach mehrmaligen Versuchen war die Schraube schon ganz vernudelt. Als letzter Weg viel mir erwärmen ein
machte mir aber keine großen Hoffnungen. Halbe Minute mit der Heißluftpistole an den
Nadelsitz gehalten oh zu meiner Überraschung ließ sich der Sitz von Hand herausdrehen
auch keine sonstigen Beschädigungen auch der neue Sitz ließ sich problemlos einschrauben und festziehen. Das mit dem erhitzen von Schrauben Muttern ectr. wurde mir dann von einem Werkzeugmacher bestätigt der auch Hobbyschrauber ist.
Alt 09.10.2014, 08:30
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Da das "gute" Teil sowieso schon fast rund genudelt ist, würde ich der Schraube mit Körner und Hammer zu Leibe rücken.
Du solltest Dir aber vorab eine neue Ölablassschraube incl. Dichtring besorgen, aber die brauchst Du ja eh wenn Du die alte raus hast.
Alt 09.10.2014, 19:45
ich bleibe dabei und sauge das Öl ab.
Kann mir durchaus vorstellen, dass durch weiteres Bearbeiten der Schraube
eventuell sogar der Gewindesitz beschädigt wird.
Vielleicht reißt es denn Gewindesitz aus dem Ölwannenblech.
Mir ist das Risiko jetzt zu groß aus der kleine Baustelle ein richtiges
Fass aufzumachen.
Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Antworten.
Peter
Alt 10.10.2014, 06:23
Hallo Peter,
weise Entscheidung
Alexander II.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
