Alt 07.10.2014, 14:01
valentin.b valentin.b ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motor richtig durchgespült (Thermostat) ????
Hallo Leute.
habe letzten Sonntag meinen Motor mit Frostschutz durchgespült. Muss dazu sagen war mein erstes mal.
Es geht um einen VP 5,7l mit Einkreiskühlung.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das Thermostat umgeschlatet hat, dass ich den Motor auch komplet durchgespült habe.
Ausgemacht habe ich den Motor bei ca. 60°C.
Ich habe 20l Frostschutz und 20l Wasser gemischt. Von dem was aus dem Motor wieder rausgekommen ist, habe ich 95% aufgefangen (bischen gekleckert). Das ganze passte dann aber in einen 30l Kanister.
D.h ca. 10l müssten drinne geblieben sein.
habe ich jetzt lang genug gewartet, dass es umgeschaltet hat? oder muss ich nochmal ran?
Bedanke mich im vorraus für die Hilfe!!
Valentin
Alt 07.10.2014, 14:06
XXXXXXX
man bringt den Motor zuerst auf Betriebstemperatur (Temperaturanzeige) dann beginnt man mit dem Spülen mit Frostschutz.
Alt 07.10.2014, 14:28
Ja. Da bin ich auch schon hinter gekommen....
Alt 07.10.2014, 15:44
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
oder ... auch einfach ... thermostat vorher raus ... bist nach ein paar sekunden fertig u auf d ganz sicheren seite
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 07.10.2014, 18:31
Ja das ist auch alles soweit richtig.
Mich interesiert nur, wenn ca. 10l frostschutz im Motor usw. Geblieben ist ( ist ja nicht gerade wenig) ob er dann durchgeschaltet hat?
Wenn ich hier nichts schlaues raus finde, werde ich natürlich das ganze nochmal machen und diesmal richtig....
Alt 07.10.2014, 18:41
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Mach es lieber gleich noch mal. Wenn der Motor einen Frostschaden bekommt wird es teurer.
Ich baue mein Thermostat auch immer aus.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 07.10.2014, 18:44
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
So hätte ich es auch gemacht...sicher ist sicher.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.10.2014, 06:40
Boot: Charterer
ich wuerde es gleich nochmal machen .... dauert ein paar sekunden und dir gehts gut .. was nuetzt dir die ganze theorie wenn dein block nachher nen riss hat ... nur wegen gesparter 10 minuten
Joschka
Alt 09.10.2014, 01:37
wenn du das Boot schon länger hast, da weißt du doch in etwa wie warm dein Motor im normal Betrieb wird, den Frostschutz läßt du im Umlauf einfach so lange laufen bist du über den Punkt hinaus bist, dann muß der Thermostat zwangsläufig offen sein
60° ist jedenfalls etwas knapp, ich ihn noch mal mit Frostschutz warm laufen lassen
Alt 09.10.2014, 10:19
Habe den Motor nochmal durchgespüllt, ohne den Thermostat auszubauen.
Habe mir noch das Gehäuse von dem Thermostat angeschaut und mir ist gleich eine Frage hoch gekommen. In welche Richtung schaltet der Thermostat? Da sind ja links und rechts Schläuche dran. Schaltet er jetzt von links nach rechts und/oder auch nach unten in den Block rein????
Alt 09.10.2014, 10:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Der ist nicht digital elektrisch, der schaltet net.
Der regelt analog mechanisch die Wassertemperatur im Block. Da siehst du gar net wirklich hin, der und seine Wasserpumpe machen das zusammen intern. In den Schläuchen oben links und rechts zu den Krümmern wird das Wasser abgeleitet, egal ob es vorher durch den Block gelaufen ist oder nicht.............
Die 30 von 40 litern die du aufgefangen hast sind auch kein50/50 Gemisch mehr, da ist ja auch das pure Wasser mit dabei das zu Beginn deines ersten spülens im Motor war.
Mach besser die Ablasschraube von Motor Krümmer und sonstigem raus und lass des alles ausbluten.
Alt 09.10.2014, 11:28
Boot: Charterer
hoffentlich lang genug....
Joschka
Alt 09.10.2014, 11:47
Was ein Thermostat ist, wie das Arbeitet und aus welchen Material das ist weis ich wohl!
Gefragt ist eigentlich nur in welche Richtung das Thermostat durchschaltet....
Frostschutz hatte ich gemessen vor dem Spülen (37°C) und danach (29°C) und ich habe auch lang genug gespült!
Alt 09.10.2014, 13:28
36.935 Danke in 22.169 Beiträgen
Beim Spülen einfach die Hand an die Schläuche zum Thermostat legen. wenn sie alle Warm sind ist auch das Thermostat auf.
Das gemisch aus den Kanistern kann man ja im Kreis laufen lassen.
Alt 09.10.2014, 14:17
Genauso habe ich das auch gemacht.
Das würde mich nur interessieren, welche Kanäle da auf gehen....
Hier weiss es wohl keiner.... muss da wohl mal rein schauen und mich selber schlau machen....
Alt 09.10.2014, 14:25
Boot: Charterer
tuerlich ... jeder der d thermostat schon mal raus hatte .... der laesst geschlossen d wasser im motor (unten) und offen ueber den bzw die schlaeuche in d abgassammler ....
Joschka
Alt 09.10.2014, 14:28
es sind 4 Schlüche am Thermostatkopf.
das Wasser vopn Außen umspült den Thermosatkopf und geht sofort wieder nach außen. Der innere Kreis wird erhitzt, ohen dass das Wasser von Außen nach innen kommt.
Ist der Motor innekreis warm, öffnet das THermosta und lässt Wasser von Außen in den Motor. Das Erwärmte Wasser wird dann durch die beiden Schläuche zu den Krümmern geführt.
Bevor der innenkreis aufmacht sollten also die beiden Schläuche zum Krümmer noch kalt sein. Erst wenn das Thermostatventil öffnet, Wird frischwasser, oder bei dir Glysantinmischung im vollen Mass durch den Motor geschleust und das Heiße Wasser aus dem Motor rausgespühlt. Wenn also alle Schläuche gleich warm sind ist auch das Thermostatventil offen.
Deis sagt aber noch nichts über den Frostschutzstadn im Motor aus, da nur ein Teil den Kühlwassers im Motor ausgetauscht wird und ein anderer Teil direkt raus geht.
Daher lässt man den Motor einige Zeit mit offenem Thermostat und dem Küherlfrostschutz im Kreis laufen.
hoffe es ist verständlich
Alt 09.10.2014, 14:48
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Hallo Leute.
Valentin
Welche Farbe hat denn dein Wasser?
Welche Farbe hat dein Frostschutz ?
Welche Farbe hatte das Nasse, was du aufgefangen hast ?
Gruß Werner
Ich bin manchmal ein Böser
Alt 09.10.2014, 16:21
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.343 Danke in 8.828 Beiträgen
Was bist denn für nen unfreundlicher Patrone.....
da schreibt Dir jemand recht ausführlich, dass deine Überlegungen zur Mengenberechnung 30 / 40 Lieter nicht passen....
und Du quittierst es oberschlau mit dem -Smily.....
so etwas motiviert eigentlich nur dazu, Dir keine Antworten zu schreiben und Dich deine Erfahrungen mal schön selber machen zu lassen.....
Viel Spaß dabei und nen entspanntes Auswintern im Frühjahr.....
Gruß - Georg
Alt 09.10.2014, 20:27
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Na wenn Du alles schon weißt und alles schon richtig gemacht hast, warum fragst Du dann hier noch Und bei so viel Wissen, sollte doch auch die Richtung in die das Thermostat öffnet für dich kein Geheimnis sein
Gruß Sylvio
Alt 09.10.2014, 20:58
du denkst vermutlich zu kompliziert wie schon geschrieben hatte, achte auf deine Temperaturanzeige, wenn du Frostschutz im Kreis laufen läßt kannst du deine Kühlflüssigkeit bis zum kochen bringen spätesten oberhalb von 70° muß der Thermostat offen sein
wie schon weiter oben geschrieben wurde, wenn alle Schläuche heiß sind muß der Thermostat offen sein
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen, da sind auch Flußdiagramme drin
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 10.10.2014, 11:36
Leute. Ich hatte keine Absicht hier jemanden zu beleidigen. Wenn es so gekommen ist, dann tut es mir leid!!!!
Das mit dem Spülen hatte sich erledigt und es war auch alles gut: Mit dem Spülen, Temperatur und Späldauer.(ich hatte das eigentlich hin geschrieben).
Die andere Frage hatte nur gestellt um besser zu verstehen wie der Motor von innen aufgebaut ist. Hatte aber als Antwort bekommen, eine Erklärung was ein Thermostat ist. Habe den Eindruck bekommen als ob man hier einen für Blöd hält. Ich sehe schon, hätte die Frage deutlicher formulieren müssen....
... und Danke an ralfschmidt. Der Link ist sehr hilfreich.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
