Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 07.10.2014, 10:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.505 Danke in 9.913 Beiträgen
Mercedes Bremsscheiben für meinen 107 habe ich im freien Handel gekauft, "Made in Germany", da war auch die Made drinn, nach einem Jahr entsorgt und die von Mutter Benz eingebaut, die bremsen nun weit über 10 Jahre sehr zufriedenstellend.
Waren nicht einmal viel teurer.
Willy
Alt 07.10.2014, 11:21
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Über die Scheiben von Zimmermann liest man irgendwie nix gutes. http://www.tt-eifel.de/index.php?id=59,0,0,1,0,0
Alt 07.10.2014, 11:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Ich hatte die Zimmermanndinger auch mal auf'm Golf. Nach zwei Monaten hab ich die gegen EBC getauscht
Alt 07.10.2014, 21:48
VVulf VVulf ist offline
Boot: Four Winns H260RS
31 Danke in 9 Beiträgen
Selbes Leid bei mir!
Hatte verzogene Bremsscheiben auf meinem ehemaligen
Golf 4. Hatte dann auf Zimmermann Scheiben gewechselt und sie nach ein paar tausend Kilometer wieder raus geworfen.
Bei meinem aktuellen Grand Cherokee 5.7 WH sind die standardmäßig verbauten Bremsen gelinde gesagt Altmetall. Dann habe ich auf genutete EBC Scheiben mit Green Stufe Beläge gewechselt. Die Bremsleistung ist erheblich besser, ich habe aber ähnliche Probleme wie der TE. Bis jetzt hat aber auch noch niemand etwas gefunden was dafür verantwortlich sein könnte.
Bei sehr starkem bremsen ist alles gut, egal bei welcher Geschwindigkeit.
Beim "normalen" bremsen auf der BAB kann es schon mal sein das er etwas rubbelt. Verziehen tut er allerdings nicht.
Falls bei deinem Jag etwas gefunden wird würde ich mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Dennis
Alt 07.10.2014, 22:48
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ich schreibe mal wenn es was neues gibt....
ABS kenne ich aber da ruckelt das Lenkrad nicht so stark....
Und es war ja dann bei 120 und leichtem runterbremsen auch noch starkes geruckel.....
Sieht man die kleinen Risse?
Alt 08.10.2014, 07:27
Inazuma Inazuma ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Suzuki DT 65
9 Danke in 6 Beiträgen
Also wenn es leicht ruckelt gibt es einige Möglichkeiten:
1. Unsaubere Montage der Bremsscheiben auf der Nabe.
2. Bremsscheiben haben eine U Wucht/Schlag
3. Felge ist nicht sauber ausgewuchtet (wirkt sich auch manchmal bei leichtem Bremsen bis ins Pedal aus, da die Felge ja bekanntlich direkt auf die Scheibe geschraubt wird.
4. Traggelenk verschlissen und schlägt beim Bremsen (eher typisch bei harten Bremsungen). Fühlt sich an wie eine Unwucht der Bremse, auch im Pedal zu merken.
Je nach Fahrzeugtyp auch eine verschlissene Zug- oder Druckstrebe, die bei Starker Bremsung nicht mehr stand hält.
5. Unsaubere Montag der Bremssättel oder schwergängige Gleitbolzen/hülsen bzw. Zylinder
6. gelöste Radbolzen. Tritt aber normalerweise bei unterschiedlichen Fahrsituation en auf.
Ich würde das Auto mal hoch nehmen und die verschiedenen Punkte durchgehen und mich den Problem nach dem Ausschlusskriterium nähern.
Zu den EBC Greenstuff auf einer geschlitzen/genuteten Scheibe. Ansprechverhalten und Bremskomfort (Lautstärke, rubbeln) sind hier nicht mit einer "normalen" Scheibe zu vergleichen. Es handelt sich um Sportbremsen, die sich anders Verhalten als die vom Mercedes Werkstester für gut befundenen Serienbremsen.
Alt 09.10.2014, 16:52
Meikel1969 Meikel1969 ist offline
245 Danke in 100 Beiträgen
Wenn du in 10 Wochen nur 1500 km gefahren bist, könnte auch nen Standplatten der Grund sein.
Alt 09.10.2014, 22:15
Benutzerbild von chico100468
moin moin meikel,
dass halte ich eher als unwahrscheinlich und schon gar nicht in 10 wochen,
auch wenn der wagen nur gestanden hätte.
gruß swen
Alt 10.10.2014, 14:01
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
683 Danke in 407 Beiträgen
Doch, kommt bei manchen Reifenherstellern bereits nach rund 2 Wochen vor.
Die fahren sich aber nach einigen Kilometern wieder "rund".
Grüße Sascha
Alt 10.10.2014, 16:04
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Richtig!
Standplatten entstehen (kurzfristig) durch zu niederen Luftdruck im Reifen.
"Rundfahren" nach einigen Kilometern erfolgt aus den gleichen Grund: Zu wenig Luft, dadurch walkt der Reifen verstärkt, wird warm und dadurch verschwindet die Standplatte.
Alt 10.10.2014, 20:31
Boot: Momentan Bootlos :-(
Viele "Reifenexpeten" hier
Nu ja..... Standplatten sind hier nicht das Thema.
Die würde man nicht bei Bremsungen bemerken, vor allem nicht in diesen Geschwindigkeitsbereichen.
Nochmal.... CHECK DEIN FAHRWERK!!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 10.01.2015, 05:27
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Und? Was war nun mit den Bremen?
Alt 10.01.2015, 08:53
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Irgendwas ganz banales oder was selbst verschuldetes. Wenn andere Schuld gewesen wären hätte er es wahrscheinlich längst gepostet.
[emoji6][emoji6][emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 10.01.2015, 09:11
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Der hat gerade ganz andere Probleme
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=219579
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
