Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 09.10.2014, 11:57
Benutzerbild von muuzii
muuzii muuzii ist offline
Boot: FW Liberator 241 mit 502 MPI
Rufzeichen oder MMSI: Muuzii
42 Danke in 29 Beiträgen
Halloooohoo,
prüfe erstmal dein Drehzahlsignal, das wurde dir doch schon zweimal geschrieben das da etwas nicht stimmt.
Was kann ich da noch prüfen???
Der Drehzahlmesser ist auf 8 Zyl. eingestellt und stimmt mit Drehzahlanzeige der Zündpistole fast überein. (100 RPM mehr)
Alt 09.10.2014, 12:05
der Schlupf ist nicht 18% sondern -18%
Was bedeutet das
18 % von 100% Verlust an Schub?
Wirkungsgrad des Props nur mehr 82 %??
Oder was ist da gemeint mit -18%
von der theoretischen Geschwindigkeit, Steigung zu Drehzahl.
Und kann das nicht von den fehlenden Stöpseln am Miarge plus kommen.
Kavitiert ja mehr durch die Abgase vor den Schaufeln, oder?
Alt 09.10.2014, 12:13
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von muuzii Beitrag anzeigen
Was bedeutet das
Bei 18% Schlupf verlierst Du 18% des überhaupt, theoretisch, möglichen Vorschubs.
Bei -18% bewegst Du Dich schneller als der Prop überhaupt an Vorschub bietet.
Das wäre schon eine reife Leistung!
Würde ich sofort zum Patent anmelden.
MfG
Alt 09.10.2014, 12:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
hast du das auch bei 3000 und 4000rpm getestet?
Alt 09.10.2014, 13:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Was bedeutet das
Wie gesagt, die Angaben können unmöglich stimmen, negativer Schlupf ist nicht möglich.
Entweder die Drehzahl, die Geschwindigkeit, oder die Antriebsuntersetzung stimmt nicht.
Solange das nicht geklärt ist, wird es unmöglich für uns sein irgend einen sinnvollen Tip zu geben.
Götz
Alt 16.09.2015, 09:38
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Wie ging sich das aus? Problem gelöst?
Mike
Alt 20.02.2023, 23:32
Whoppex Whoppex ist offline
Boot: Searay
Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe das gleiche Problem mit dem selben Motor. Lg
Alt 21.02.2023, 06:02
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...der Muuzii hat 2016 aufgegeben, der wird sich nicht mehr melden......
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.02.2023, 07:55
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Wirklich das gleiche Problem? Kommst nicht über 3500 U/min?
Gleicher Motor gleiches Boot?
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
