Alt 07.10.2014, 13:42
Bützfleth980 Bützfleth980 ist offline
Boot: Bützfleth 980
45 Danke in 10 Beiträgen
Standard Ein Neuer mit einer Bützfleth
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und seit kurzem stolzer Besitzer einer Bützfleth 980.
Die Suchfunktion habe ich schon reichlich beansprucht. Doch leider konnte ich damit meine Frage nicht beantworten...
Natürlich habe ich den Link zur alten Bützfleth Werft, die heute von Gerd Oehler betrieben wird bereits gefunden.
Ich stelle die Frage aber trotzdem einfach mal.
Ist die Bützfleth ein Verdränger oder (Halb-)Gleiter ?
Mirko
Alt 07.10.2014, 17:58
Benutzerbild von lucky_fishman
lucky_fishman lucky_fishman ist offline
Boot: Schlauchboot
140 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von Bützfleth980 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Willkommen im BF
wünsche Dir viel Spaß hier und natürlich mit deiner Bützfleth
Meiner Meinung nach gibt es bei der Rumpfform nicht DEN Gleiter oder DEN Verdränger.
Viel entscheidender ist die Motorleistung, das Gewicht des Bootes, und die Länge der Wasserlinie.
Bei gleicher Rumpfform, Gewicht und gleicher Länge im Wasser macht die Leistung des Motors den Unterschied.
40 PS im 10m Stahlboot ist ein Verdränger
200 PS im gleichen Boot ist ein Halbgleiter
ich habe einen Vogel, aber keine Meise.
Gruß Torsten
Alt 07.10.2014, 19:40
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von lucky_fishman Beitrag anzeigen
Willkommen im BF
Das kann ich nicht so stehen lassen!
Ein 10 Meter Stahlschiff wird auch mit 200 PS definitiv nicht zum Halbleiter.
Grüße Sönke
Alt 07.10.2014, 23:03
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Den Bildern von https://www.google.de/search?safe=of...66.73bIMZuoX7g nach zu urteilen tippe ich auf einen Halbgleiter.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 08.10.2014, 11:15
Boot: Bützfleth 980
Vielen dank, auch für die Antworten.
Hier noch ein paar Daten:
9,80m lang
3,40 m breit
1,00 Tiefgang
Zwei Motoren à 123 PS
8.000 kg
GFK Rumpf
Spätestens bei der Überführung werde ich es wohl herausfinden.
Alt 08.10.2014, 12:05
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
9,80m lang
3,40 m breit
1,00 Tiefgang
8.000 kg
GFK Rumpf
Fast identische Werte zu meinem Boot (V/max = 15kn).
Daher mit ziemlicher Sicherheit ein Halbgleiter.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 08.10.2014, 19:42
Boot: Schlauchboot
Wieso nicht?
Und die Bützfleth ist ein Halbgleiter mit unwesentlich mehr als 200 PS
Nur weil Die aus GFK ist, oder was?
Was sind dann die ehemaligen Boote (KB 12) der Grenzvopos der untergegangenen DDR?
Gruß Torsten
Alt 08.10.2014, 21:23
Willkommen im BF
Ich zitiere dich mal. Siehe oben.
Diese Aussage ist einfach nicht richtig. Ein Stahlverdränger bleibt ein Stahlverdränger und wird kein Halbleiter nur weil er mit 200 PS. motorisiert ist.
Entscheidend ist die Rumpfform und natürlich auch das Gewicht im Verhältnis zur Leistung des Motors.
Grüße Sönke
Alt 22.10.2014, 08:15
Boot: Bützfleth 980
Aloha!
Die Überführung hat prima geklappt.
Für einen Fahranfänger eine echte Herausforderung...
Von der Schlei bis nach Lübeck in zwei Tagen.
Die Tour wäre bei schönem Wetter bestimmt klasse.
Nun zum Boot.
Mit meinem gefährlichem Halbwissen behaupte ich einfach mal, das ein Gleiter bei bestimmten Verhältnissen die Nase aus dem Wasser hebt.
Das hatte ich nur bei 1,5 m Wellen...
Bei 7kn drückt sich das Boot durchs Wasser und man hat das Gefühl das der Bug dabei eher nach unten geht.
Aufgrund der Gewichtsverteilung wohl auch kein Wunder. Maschinen und Tanks in der Mitte und der Frischwassertank (250l) vorn.
Im Großen und Ganzen ein tolles Teil!
Jetzt braucht die kleine nur noch ein bisschen Pflege.
Igendwelche Empfehlungen für gute Reiniger ?
Die Anderen sind normal...
Alt 22.10.2014, 09:55
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Hi
Habe auch gerade so ne lustige Tour von travemünde nach emmerich hinter mir.
Wette war super.
Zum Gfk reinigen nehme ich das Rot weiss reinigerkonzentrat oder 10 prozentige Oxalsäure.
Zum Polieren und versiegeln mit bsi und versiegeln mit certonal.
Alt 22.10.2014, 12:06
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Auch wenn du dich wiederholst, wird es nie ein Halbleiter
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 22.10.2014, 14:20
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Mirko,
Glückwunsch zum neuen Boot.
Schön, dass es bei der Überführung so gut geklappt hat.
bzgl. Bootspflege, probiere es mal hier: http://shop.metasco.de/
Stichwort: Certonal, Metax BS1
@lucky_fishman
Habe ich dann mit meinem Stahlschiff (ist ein Leichtgewicht mit 22,5t) einen Gleiter mit ca. 620PS und ca. 14m WL.? DUCK und wech --->
Helge
Alt 22.10.2014, 17:05
Santiano Bützfleth 48 PH
Zum Vergleich
Bützfleth 48 Pilothouse 18 ts leer mit 700 PS macht 20 kn.
Für mich klar ein Halbgleiter. Danke
@lucky_fishman
Helge[/QUOTE]
Alt 22.10.2014, 17:09
Gruß Markus
Verstehe das jetzt nicht.
Hast du mich aus versehen zitiert?
Ist doch meine Meinung.
Grüße Sönke
Alt 22.10.2014, 18:06
Käptn Iglo Käptn Iglo ist offline
Boot: Draco 2300 SC
175 Danke in 84 Beiträgen
HAlbLEITER
Alt 22.10.2014, 18:31
Zitat von Käptn Iglo Beitrag anzeigen
HAlbLEITER
Danke, schei... Schreibprogramm, macht was es will.
Werde demnächst mehr aufpassen müssen.
Grüße Sönke
Geändert von Sönke Hans (22.10.2014 um 18:39 Uhr)
Alt 22.10.2014, 19:16
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Bützfleth = schneller Verdränger. Nicht mehr, nicht weniger...
Es gab hier neulich schon eine Diskussion über die Rumpfform von Verdränger, Halbgleiter und Gleiter.
und fast vergessen:
Glückwunsch zum Boot und immer Gute Fahrt!
Alt 22.10.2014, 20:02
Boot: Bützfleth 980
Vielen Dank!
Alt 05.12.2014, 15:43
Advonova Advonova ist offline
bin das erste Mal hier unterwegs..
In einem Jahr werde ich mir auch eine klassische Motoryacht anschaffen. Momentan sind meine Favoriten eine Adler 34 oder eine Bützfleth 48. Die Adler ist von der Größe optimal nur finde ich die Bützfleth auch sehr ansprechend.
Kann mir jemand sagen, welche Durchfahrtshöhe die Bützfleth 48 (Modell ohne Fly) hat? Auch der Verbrauch würde mich aufgrund der großen Maschine interessieren sowohl bei Marschgeschwindigkeit als auch bei voller Kraft. Hat jemand Erfahrungswerte?
Auch würde mich die Historie der Werf und besondere Eigenschaften der Bützfleth 48 (also eigentlich alles) interessieren.
Schon einmal vielen Dank für die Antworten!
Beste Grüße von der Mosel,
Manuel
Alt 05.12.2014, 16:24
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Da findest du einige Informationen bezüglich der Bützfleth Yachten!
http://www.bootswerft-brauer.de/
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 06.12.2014, 12:41
Danke für den Link!
Hatte die HP der Werft schon übers Internet gefunden. Nur funktionieren sowohl über Firefox als auch über den Explorer die PDF Dateien nicht und auch sonst scheint sich die Homepage im Aufbau zu befinden..
Gibt es sonst noch (Erfahrungs-)Quellen?
Wie schaut es mit der geplanten HP für die Bützfleth aus?
Vielen Dank und beste Grüße,
Manuel
Alt 14.02.2015, 10:50
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
Meine Bützfleth 48 hat ne Durchfahrtshöhe von 360 cm wenn alle antennen liegen.
Siehe meine Fotos.
Wenn man aber das Kajütdach als höchste stelle hat dann sind es wohl nur 330 cm
Verbrauch: Ich habe 2 x 335 PS MAN 6 Zyl Reihe. Meine Messung hat ergeben
Übern Daumen 1,5 l pro SM
Im Detail. 1000 u/min 7 KN 2 Maschinen zusammen 12 Liter Diesel
1400 u/min 10 Knoten 2 Maschinen zusammen 30 Liter Diesel
1800 u/min 15 knoten 2 Maschinen zusammen 60 liter Diesel
2200 u/min 20 knoten 2 Maschonen zusammen 100-120 liter Diesen
Also 10 Knoten ist eine tolle Geschwindigkeit.
1.Man schafft am Tag eine ordentliche Strecke.
2.Man ist schneller als alle Verdrändgerboote
3. Man kann auch mal locker am Binnenschiff vorbei fahren.
Hoffe ich konnte helfen.
Wenn noch Fragen immer gern.
Ich finde die 48er ist ein schönes Schiff.
Ich kann das Boot mit den 2 Maschinen und dem Bugstrahlruder auch easy alleine fahren.
Gruß von der Santiano
Alt 14.02.2015, 10:57
Moin .
Alle Bützflethrümpfe sind halbgleiter.
Gleiterrümpfe sehen anders aus. Siehe Sea ray oder Bayliner.
Auch Verdrängerrümpfe sehen anders aus. Siehe Holländische Stahlschiffe
Danke Gruß
Santiano
Alt 14.02.2015, 12:20
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.487 Danke in 7.842 Beiträgen
und wer bist du nun?
Der hier?
Zitat von Santiano Bützfleth 48 PH Beitrag anzeigen
Zum Vergleich
@lucky_fishman
Helge
[/QUOTE]
Oder der???
Zitat von Santiano Beitrag anzeigen
Moin .
Danke Gruß
Santiano
Gruß, Frank.
Alt 14.02.2015, 15:47
Santiano Bützfleth 48 PH den account kann ich nicht mehr benutzen weil
das Passwort nicht mehr funktioniert. Auch das Ändern den Passworts hat nicht funktioniert.Auch löschen konnte ich den Account nicht.
Also hab ich mich neu angemeldet als Santiano. Ich bin auch nicht so der Forumspezi !!
evtl. hat jemand ne bessere lösung oder kann den
Santiano Bützfleth 48 PH löschen.
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
