Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 239
Alt 07.10.2014, 20:02
ms-r6 ms-r6 ist offline
Boot: Flipper 640 DC
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wer hat Erfahrungen mit Sigma Ultralight Trailern
Hallo ,
wir möchten uns in nächster Zeit ein neues Boot zulegen . Wegen unseres Wohnmobils und den Anhängelasten , müssen wir am Trailergewicht sparen .
Da die Sigma Ultralight Trailer im Gewicht unschlagbar sind ( nicht gerade im Preis ) , würden mich Eure Meinungen oder auch Erfahrungen interessieren .
Alt 07.10.2014, 20:05
Nutze die Suchfunktion dann findest interresannte Themen.
Alt 08.10.2014, 11:39
Hallo ,
ich weiss , dass im Forum einige Leute Ultralight-Trailer haben . Aber ich möchte gerne etwas über die Qualität , Fahrverhalten , tatsächliches Gewicht , slippen mit den Trailern usw. erfahren . Davon habe ich noch nichts gefunden
Alt 08.10.2014, 11:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.985 Danke in 12.684 Beiträgen
Na dann wollen wir mal.
Gewicht hab ich nicht nachgewogen, sollen 500 Kg sein, hab 50 cm länger und Schrägstützen zum leichteren slippen.
Slippen geht wie mit jeden anderen Trailer mit Kielrollen auch, ich wüsste auch nicht warum das anders sein sollte.
Qualität macht einen guten Eindruck.
Nachteil durch die Lackierung sehr glatt das Heißt ich werde die Bugstütze noch zusätzlich fixieren.
Fahrverhalten teste ich noch, habe beim Überholen von LKWs starke Pendelbewegung im Gespann, eine Erhöhung des Luftdrucks brachte leichte Besserung.
Das kenne ich von meinem alten Amitrailer mal überhaupt nicht.
Ich denke da sind flachere Reifen angesagt um etwas die Walkbewegung einzuschränken.
Alt 08.10.2014, 11:59
Hallo ,
hört sich doch schonmal gut an .
Die Schrägstützen , sind das die v-förmigen Teile , die auf der dritten Kielrolle von hinten montiert werden ?
Eine Antischlingerkupplung hilft gegen das Pendeln . Habe ich zur Zeit an unserem Ruschmeier Einachstrailer . Fährt dadurch wie Schienen .
MfG Hans-Jürgen
Alt 08.10.2014, 12:04
Ich hab keine Anhang ob es für den Trailer eine Antischlingerkupplung gibt.
Ich denke das ich mir zusätzlich noch Luftbälge in die Hinterachse meines Pickups bauen werde, sieht auch besser aus wenn das Gespann schön gerade steht.
Alt 08.10.2014, 12:17
Na dann mal noch viel Spass .
Man kann aber an jeden Trailer eine Antischlingerkupplung montieren . Wird komplett gegen die Kupplung ausgetauscht . Z.B. von Alko oder Winterhoff
Geändert von ms-r6 (08.10.2014 um 12:25 Uhr)
Alt 08.10.2014, 12:21
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Hallo Stephan,ich habe meinen Sigma in dieser Saison ca 8000 km hinterher gezogen und absolut 0 Probleme mit Pendeln oder schaukeln. Das ding läuft wie auf Schienen. womit ziehst Du ? welche Stützlast hast Du ?
Ansonsten ist der Trailer perfekt verarbeit und alles sitzt dort wo es sein soll.
einziges Manko ist der zu kurze Windengurt,aber mehr geht lt. Vorschrift nicht.Aber da kann der Hersteller nichts für..
Gruß Thomas S
Alt 08.10.2014, 12:49
Stimmt das mit dem Windengurt hatte ich verdrängt.
Ich ziehe mit einem Nissan Navara 3l
Den alten Trailer hab ich mit dem gleichen Zugfahrzeug gezogen und keine Probleme gehabt ich ziehe auch andere Anhänger in ähnlicher Gewichtsklasse.
Hab ich nicht genau gemessen ich schätze mal so um die 120 kg.
Hab beim letzten Mal Anker und Kette dran gelassen sind zusätzlich ca.60Kg keine Veränderung.
Die Druckerhöhung der Reifen hat was gebracht.
Alt 08.10.2014, 13:06
Hallo ,
liegt das mit dem zu kurzen Windengurt an der Winde ?
Alt 08.10.2014, 13:11
Na fas mit dem Gurt ist nicht dramatisch, ich schiebe das Boot eh zur Hälfte auf den Trailer und dann reicht der Gurt locker.
Kommt halt immer auf die Rampe an.
Alt 08.10.2014, 13:30
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Gibt es alko 3504.
Alt 08.10.2014, 13:41
Kann es sein das Dein Auto hinten zu hoch steht ? dann hast Du immer mehr Achslast auf den Hinterrädern des Trailers..Einfach mal mit der Hand prüfen ob die Räder hinten wärmer sind als vorn.
Gruß Thomas S
Alt 08.10.2014, 13:45
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Gibt es alko 3504.
und die scheint auch die Zulassung für mehr als die hier viel diskutierten 3500 KG zu haben.....
Hab sie selber an meinem Trailer dran und hätte ansonsten die Zulassung auch für die 3650 nicht bekommen.....
Gruß - Georg
Alt 08.10.2014, 13:49
Boot: Neptunus 106
Richtig- habe zulassung bis 3850 kg
Alt 08.10.2014, 15:26
Nö eher nicht, deshalb will ich ja hinten noch Luftbälge nachrüsten.
Die Räder waren zumindest nicht auffällig unterschiedlich warm, das teste ich bei jeder Pause.
Das einzige was mir dazu einfällt ist das der Abstand von der Achse bis zur Kupplung recht weit ist, und somit der Hebel zum schwanken auch größer ist
Hits:	699
Größe:	119,4 KB
Alt 08.10.2014, 15:48
Der lange Abstand aber sollte gerade dazu führen das der Trailer gut hinterher läuft.
Dann ist es bei Dir evtl umgekehrt,das die Vorderachse mehr belastet ist als die Hinterachse.Evtl mal mit verschiedenen Reifendrücken auf Vorder -u Hinterachse des Trailers spielen..
Ich habe gute 150 kg Stützlast (eher mehr) .Pendeln kannte ich nur aus Zeiten meines Nissan Patrol. Mit Einführung des Touaregs war das vorbei..
Mein Nissan hat sich beim Überholen dann immer genau auf Höhe des Lkw Fahrerhauses angesaugt,dann beim Gegenlenken fing die Fuhre an zu schlingern.. Hat Dein Auto Schraubenfedern oder Blattfedern ?
Hat Herr Reddig keine Idee ??
Gruß Thomas S
Alt 08.10.2014, 15:54
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
M
(..) habe beim Überholen von LKWs starke Pendelbewegung im Gespann (..)
Mit einem 3,5 t Trailer ist doch bei 80 km/h Schluss und es dürfte somit eher selten sein, dass man einen Lkw überholt.
Beste Grüße
John
Alt 08.10.2014, 15:57
M
Oh das hatte ich verdrängt
Bei 80 ist es natürlich nicht so extrem das gebe ich zu ich fahre aber meist so um die 90 Km/h und schwimme in der Regel mit dem Schwerverkehr so mit.
Alt 08.10.2014, 16:02
wobei schwimmen ja fast stimmt
Gruß Thomas S
Alt 08.10.2014, 19:47
Boot: Neptunus 106
Nimm doch ne 100ter Zulassung
Alt 08.10.2014, 19:58
Boot: Hellwig Milos
Und einen Zugwagen mit 3 t Leergewicht?
Beste Grüße
John
Alt 08.10.2014, 20:19
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hat mein Trailer auch
Auch wenn ich es mit meinem Zugfahrzeug natürlich nicht fahren darf
Hits:	267
Größe:	77,3 KB
Alt 08.10.2014, 20:46
Und dann läuft der anders[emoji41][emoji41]
Alt 09.10.2014, 10:24
dito.... auch wenn´s nur für´n Spaß ist....
Hits:	340
Größe:	106,8 KB
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
