Vorherige Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 1.541
Alt 08.10.2014, 08:31
Miss J Miss J ist offline
260 Danke in 100 Beiträgen
Nein, die Schleusen in der Schweiz kannst Du an einer Hand abzählen. Es gibt bei uns zwar Schleusenvereine, aber zum schleusen müssen wir mindestens zu unseren Nachbarn.
Mit Gruss vom BS., Fritz
Alt 08.10.2014, 09:03
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Ich tippe mal auf Frankreich.
Alt 08.10.2014, 09:40
Ja, Frankreich ist richtig.
Alt 08.10.2014, 09:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Könnte das Pompey an der Mosel sein?
Alt 08.10.2014, 12:47
Nein, ist nicht an der Mosel.
Huebi ich bin aber sicher, Du warst da einmal ganz in der Nähe.
Alt 08.10.2014, 13:13
Saone?
Alt 08.10.2014, 21:40
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.091 Danke in 2.438 Beiträgen
nein Saône glaub ich eher nicht, da war ich ja schon - und ich kann die Schleuse und die Kirche/Gebäude oben am Hügel nicht zuordnen
Markus
  #1483
Alt 08.10.2014, 21:59
Dann bleibt eigentlich nur noch die Rhone, denn auch in der Nähe anderer Großschiffahrtsstraßen war ich noch nicht.
Die Schleuse erscheint mir modern und groß, daher Großschiffahrtsstr.
Alt 09.10.2014, 08:46
Es ist keine Grossschiffahrtsstrasse, es gibt dort jedoch grössere Schiffe, die Schleusenlänge beträgt ca. 100 m. Auch in Frankreich werden manchmal Schleusen renoviert. Also bitte noch ein bisschen weiter raten.
  #1485
Alt 12.10.2014, 20:07
Da geht nur weiterraten: die Schelde (l' Escaut)?
Alt 13.10.2014, 09:29
Leider nein, Du suchst noch eine Nr. zu gross.
Aber trotzdem danke fürs weiter raten. Ich habe schon befürchtet dass der Huebi seit seinem letzten Törn endgültig genug vom schleusen hat und das Schleusenfieber verflogen ist.
Alt 13.10.2014, 13:24
an der "unteren" Yonne bis Auxerre gibt es bauähnliche Schleusen auch mit etwa dieser Größe, aber da ist es weniger hügelig bzw. ich kann mich nicht an so etwas mit einem Gebäude/Kirche oben erinnern.
Markus
Alt 13.10.2014, 18:07
Markus
Markus Du bist schon sehr nahe dran, es ist eine Schleuse der Yonne.
Alt 14.10.2014, 13:04
Hallo Fritz,
dann muss es wie schon erwähnt nördlich von Auxerre sein, weil danach sind die Nivernais Schleusen und die sind kleiner;
es muss eine Flußaufwärts links sein, wo die Yonne dann anscheinend auch etwas nach links geht; und direkt über dem Ufer eine Kirche steht...
hm, wo ist es an der Yonne so unmittelbar am Ufer so hügelig... und wo passen alle anderen Fakten dazu?
Markus
Geändert von velles (14.10.2014 um 13:15 Uhr)
  #1490
Alt 14.10.2014, 18:49
Hallo Fritz,
ich hab sie "gefunden"...
St. Bond bei Sens
dass da eine Eisenbahn sein muss, hatte ich an den Masten im Bildhintergrund auch gesehen, aber der Hügel wirkt am Foto sehr hoch...
das hatte mich etwas stutzig gemacht
Markus
Alt 14.10.2014, 18:57
Hallo Fritz,
Markus
Hallo Markus,
Du bist auf dem richtigen Weg, jetzt kommt eben die Feinarbeit, ich wüsche Dir viel Erfolg.
Alt 14.10.2014, 19:12
Hallo Fritz,
hast Du gerade mein letztes Posting überlesen
Markus
Alt 15.10.2014, 09:08
Hallo Fritz,
Markus
Hallo Markus,
In der Hitze des Gefechts habe ich tatsächlich Dein letztes Posting übersehen, ich bitte um Entschuldigung.
Yonne, Saint-Bond und Sens
ist alles richtig, Ich gratuliere.
Alt 15.10.2014, 09:32
Hallo Fritz,
dann eine neue Schleuse...
wo hat dieser Arbeiter jede Menge Unkraut aus dem Kanal geschöpft (ein Tip ist ja am Foto drauf)
Markus
Hits:	100
Größe:	137,0 KB
Alt 15.10.2014, 10:27
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Befindet sich die Schleuse in NL?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 15.10.2014, 11:51
Hallo Stephan,
nein, definitiv nicht; es gibt am Bild einen Hinweis in welchem Land sie ist
Markus
Alt 15.10.2014, 13:01
Hallo Stephan,
Markus
Der Mitarbeiter hat ganz sicher die Arbeitskleidung des VNF an, also definitiv Frankreich!
Eine große Menge Kraut, das haben wir am Schlimmsten im Canal de Bourgogne erlebt.
Aber die elektrohydraulische Bedienung deutet auch auf den Canal du Centre hin.
Alt 15.10.2014, 13:34
ja das ist ein Schleusenwärter der VNF, Frankreich stimmt also....
auf der anderen Seite des oberen Schleusentors lag übrigens dieser Haufen; und zu kurbeln ist an dieser Schleuse aber auch - und jetzt sieht man auch die Nationalflagge Frankreichs.
Markus
Hits:	58
Größe:	121,4 KB
ID:	575536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	129,5 KB
Alt 01.03.2015, 10:27
bevor der Thread einschläft hier ein weiterer Hinweis zur gesuchten Schleuse - so sieht es im Oberwasser der Schleuse aus
Markus
Hits:	45
Größe:	19,6 KB
Geändert von velles (01.03.2015 um 10:52 Uhr)
Alt 01.03.2015, 12:08
Ist es am Canal du Centre? Evtl. am westlichen Ende der Scheitelhaltung?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
