Alt 05.10.2014, 19:37
Benutzerbild von mirrk
mirrk mirrk ist offline
Boot: Glastron199SE,Allroundmarine 380 Dynamic
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Zum 1000. mal Antifouling entfernen
Moin zusammen.
Ich weiss das Thema Antifouling entfernen ist bis zum abwinken durchdiskitiert. Bin schon seit ein paar Std. am suchen und lesen hier im Forum. War auch schon etwas lehrreich.
Habe aber noch ein Paar Fragen an die Fachleute unter Euch.
Habe glaube ich VC TAR in Muschelweiß als AF drauf (laut Verkäufer). Ist aber schon so alt das es bröckelig und rissig aussieht. Es geht nicht mit Kärchern,kratzen o.ä. ab. Habe Owatrol Dillunet an einer Stelle ausprobiert.
Da steht aber was von abkärchern nach einwirkzeit, dat geht nicht!!!
Nur mit einem Spachteln ging es mehr schlecht als recht runter.
Wie sehe das mit einem anderen Abbeizer aus Geel 170 soll gut sein oder hat jemand Erfahrung mit Owatrol Marine Strip? Am liebsten wäre mit etwas was nach der Einwirkzeit durch kärchern abgeht (Kärcher hat 110Bar).
Es befindet sich augenscheinlich keine Grundierung unter dem Antifouling.
Würde gerne wenn alles runter ist nur das Unterwasserschiff weiß streichen, aber kein AF da es kein Wasserlieger ist. Kennt einer da eine gute Farbe?
Danke schonmal
MfG Mirrk
Alt 05.10.2014, 20:17
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
VC Tar ist kein Antifouling. Das kannst Du nur Abschleifen. Google mal....
Falls es um VC 17m geht hilft Dir das vom Hersteller: http://www.yachtpaint.com/deu/diy/as...-wechseln.aspx. Gibts aber nicht in weiß.
Falls es doch um VC Tar geht und das rissig/bröckelig ist, sich sogar abspachteln lässt, dann hast Du ein nicht mehr ganz kleines Problem.
Wenn Du schon eine Epoxid Grundierung drauf hast macht es keinen Sinn, die Abzuschleifen und dann eine "Farbe" zu streichen. Wenn irgend möglich vielleicht erstmal vom Vorbesitzer verbindliche und korrekte Angaben einholen? Das würde Dir die Sache deutlich erleichtern können.
Geändert von horstj (05.10.2014 um 20:26 Uhr)
Alt 07.10.2014, 11:43
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
stell mal ein paar Fotos ein.
Horst
Alt 07.10.2014, 15:45
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Mirrk,
das VC Tar ist eine Grundierung .....
Versuche es mal mit Interstrip, damit habe ich mal mein Antie. (keine Ahnung was das war) mit abbekommen. Wenn das damit nicht geht, dann gute Nacht. Dann heiß es schleifen schleifen schleifen
Alt 14.10.2014, 22:18
Standard Super
Danke schonmal für Eure Antworten.
Infos vom Vorbesitzer:" Es ist VC Offfshore in Muschelweiss".
Ich glaube da ist keine Grundierung drauf. Werde morgen mal ein Paar Fotos bereitstellen.
MfG Mirrk
Alt 14.10.2014, 22:37
Benutzerbild von sking32
sking32 sking32 ist offline
Boot: Crownline 255CCR
35 Danke in 19 Beiträgen
Ich habe gerade mein Boot ebenfalls vom Antifouling befreit. Sehr gutes Ergebnis habe ich mit Yachtstrip gemacht. Ist eine Geelartiger Abbeizer welcher das GFK nicht angreift und liess sich nach einer Einwirkzeit von ~24 Stunden super mit einer Kunsstoffspachtel abschieben.
Gruss Sking32
Alt 16.10.2014, 09:54
Rob Rob ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
277 Danke in 51 Beiträgen
Eine mögliche Alternative ist evtl. auch Trockeneisstrahlen.
Einfach mal in You Tube stöbern: trockeneisstrahlen antifouling.
Vielleicht hat ja auch jemand im Forum bereits Erfahrung mit diesem Verfahren?
m.f.G.
Rob
www.robspages.npage.de
Alt 16.10.2014, 10:22
Trockeneisstrahlen ist nur für Stahrümpfe. Das Trockeneis würde im GFK Microrisse verursachen und dieses beschädigen!
Professionelle Firmen zur Trockeneisstrahlung würden das bei einem GFK Rumpf aus diesem Grund nicht durchführen.
Gruss Sören
Alt 16.10.2014, 10:49
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Nun mal zum Grundproblem.
VC Offshore ist eigentlich so dünn, dass es nur schwer Risse kriegen kann.
Vor irgendwelcher Behandlung aufgrund von Tipps würde ich das einstellen von Fotos empfehlen, damit die Tipps über das raten hinausgehen.
Volker
Alt 16.10.2014, 11:55
Steeli Steeli ist offline
786 Danke in 326 Beiträgen
Ich hab noch ein Rest Brilux zum testen...
Alt 02.10.2016, 11:08
KHXX69 KHXX69 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich weiß der Thread ist schon älter aber hast du den Rest von dem Brillux noch? Würde erst gerne mal probieren wie das Antifouling damit abgeht bevor ich mir ein 5 Liter Kanister davon hole.
Dominic
Alt 07.10.2016, 07:55
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Dominic
Also ich habe schon mit Yachstrip gearbeitet und war mega begeistert. Bei ausreichender Schichtstärke geht das AF prima runter (siehe in meinem Rest-Trööt).
Um Testflächen anzulegen, haben die auch kleine 750g Dosen.
Wichtig ist die Folie, damit das Zeug nicht austrocknet.
http://shop.yachtstrip.de/produkte
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 07.10.2016, 10:48
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Dominic,
ich bin zwar nicht Steeli, aber ich habe von meiner Abbeizaktion noch etwas übrig, da kannst Du gerne was zum versuchen haben.
Wichtig ist das du in etwa die 20°C Verarbeitungstemperatur einhalten kannst, das Du es so dick wie möglichaufträgst und es wie schon gesagt mit Folie abdeckst. Ich war mit dem Zeug zufrieden kenne aber nichts anderes und habe somit keinen Vergleich.
Das AF ist endlich weg und das ist das was zählt!
Dominic
Alt 08.10.2016, 21:52
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Was für eine Mist Arbeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
