Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 168Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 168
Alt 18.05.2014, 23:06
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Hab da was für dich
http://www.boote-magazin.de/test_tec...17/494709.html
LG. Hans
  #102
Alt 19.05.2014, 19:15
classicracer classicracer ist offline
244 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Werner,
nee,das ist das neue Autoboot von Jan!
Schönes Teil!
Gruß Ralf
Alt 19.05.2014, 21:29
AJAX2 AJAX2 ist offline
604 Danke in 64 Beiträgen
Moin Ralf, ist das nicht das Boot von K&K? Ein sehr schönes Boot. Da kann man nur gratulieren ! Für uns noch ein weiter Weg!
Gruß Werner
  #104
Alt 06.10.2014, 20:41
Liebe Autobootfreunde, der Sommer ist vorbei, Segelboot ist abgeriggt und liegt in der Halle und wartet auf die Winterarbeit. Nun geht es weiter mit der Restauration Autoboot.
Die Lukendeckel sind angepasst und Scharniere befestigt. Einige Lackaufräge sind zum Schutz auch schon aufgetragen. Jetzt sind Kockpitsüll und Wellenbrecher dran. Propeller und Getriebe sind in Auftrag gegeben. Demnächst steht der Probelauf des Motors an. Werde weiter berichten.
Werner
Hits:	297
Größe:	143,7 KB
ID:	573773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	148,4 KB
ID:	573774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	144,6 KB
Alt 07.10.2014, 08:51
Benutzerbild von Georg P
Georg P Georg P ist offline
Boot: Poly Wood
Rufzeichen oder MMSI: Schorsch
498 Danke in 73 Beiträgen
Schöne Arbeit, weiter so.
Gruß Georg
  #106
Alt 07.10.2014, 16:35
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Eine echte Zeitreise! Glückwunsch zu dieser Aufgabe und der Beschäftigung mit diesen Pretiosen!
Vor vielen Jahren gab es in einer Wooden Boats einen Artikel über die Spielzeuge reicher amerikanischer Industriellen, die sich sog. Commuter hielten, um sich die Steherei vor den Brücken von New York zu ersparen. Ein Schiff ist mir da in Erinnerung geblieben: die Aphrodite, die aus erbärmlichen Resten wieder zu alter Schönheit auferstanden ist:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwAw&dur=3413
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
  #107
Alt 21.10.2014, 20:35
Hallo Werner,
was macht der Probelauf?
Ich glaub hier warten so einige drauf !!!
Viele Grüße Ralf !
Alt 22.10.2014, 20:30
Hallo Ralf, ich habe den Vergaser zur Überholung gegeben. Wenn er zurück kommt erfolgt die Montage und der Probelauf. In der Zwischenzeit ist spachteln und schleifen angesagt. Da der Rumpf dunkelgrün werden soll ist sorgfältige Arbeit angesagt. Sind aber gut im Zeitplan. Ich werde über den Motorprobelauf berichten. Wir sind auch neugierig!
Grüße aus dem Norden
Werner
Hits:	274
Größe:	108,1 KB
ID:	577164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	84,6 KB
Alt 24.10.2014, 14:03
730 Danke in 462 Beiträgen
Alle Achtung!
Das wird (ist bereits) ein Traum!
Auf die Fretigstellung bin ich sehr gespannt!
Freddy
  #110
Alt 03.11.2014, 20:34
Hallo Ralf,liebe Autobootfreunde, habe heute von einem Freund Bilder für eine Frontscheibenkonstruktion bekommen. Ich habe vor, diese etwas abgewandelt, für unser Boot zu übernehmen.( 2 gerade Scheiben). Die Lösung ist nicht so wuchtig. Mit dem Mortorprobelauf wird es noch etwas dauern. Es fehlen noch Dichtungen für den Vergaser und die Auspuffkühlung ist noch nicht gelöst. Aber es wird! Die erste Probefahrt soll im Frühjahr 2015 erfolgen. Bis dahin ist noch viel zu tun.
Gruß WernerKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	120,7 KB
Hits:	217
Größe:	117,9 KB
  #111
Alt 09.11.2014, 15:37
Standard Schlüssel gesucht
Hallo Autobootfreunde, mir fehlt für die original Bosch Schalter und Starteinheit ein Schlüssel. Wie sah der aus oder bekommt man so ein Schlüssel noch? Habe noch in Erinnerung das man notfalls auch mit einem Nagel starten kann.( keine Lösung!) Bin für jeden Hinweis dankbar. Auch ein Foto oder Skizze würde helfen.
Werner
Hits:	194
Größe:	137,6 KB
ID:	581351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	132,9 KB
ID:	581352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	141,6 KB
  #112
Alt 09.11.2014, 16:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.754 Danke in 5.918 Beiträgen
Ich meine, so haben früher Bosch Zündschlüssel ausgesehen. http://www.bosch-automotive-traditio...34231600x.html
Gab es u.a. an Gabelstaplern und Landmaschinen.
  #113
Alt 09.11.2014, 19:27
Danke für den Tip Huebi! Werde Montag gleich einen Ersatzschlüssel bestellen.
Werner
Alt 10.11.2014, 19:35
Hallo Werner,
das ist ein Bosch HS Zündschloss,ist kleiner dreieckiger Schlüssel mit zwei Finger. Geh mal auf Google Bilder,da kommt einer in der 2. Reihe. Ich schicke dir morgen paar Bilder und Schaltplan.
Gruß Ralf.
Alt 11.11.2014, 07:08
Hallo Werner, hier das versprochene Bild.
Grüße Ralf
Hits:	322
Größe:	71,1 KB
  #116
Alt 11.11.2014, 17:56
Hallo Ralf,hallo huebi, danke für Eure schnelle Reaktion! Die Informationen haben mir sehr geholfen! Habe heute einen Schlüssel für die Schalteinheit gebaut. Musste erst einmal das Schloss verstehen. Die länge des Schlitzes ist das Geheimnis. Funktioniert! Reserveschlüssel folgt. Jetzt müssen noch die restlichen festsitzenden Schrauben ausgebohrt und die Gewinde nachgeschnitten werden.
Gruß Werner
Hits:	200
Größe:	109,9 KB
ID:	581811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	141,7 KB
ID:	581812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	135,9 KB
Hits:	184
Größe:	120,4 KB
ID:	581814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	132,7 KB
ID:	581815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	140,7 KB
  #117
Alt 11.11.2014, 19:34
Hallo Werner,
der Schlitz muß kürzer sein und an einer Seite eine Nut eingearbeitet werden! Siehe Ablichtung!
Grüße Ralf.
  #118
Alt 11.11.2014, 20:52
Moin Ralf, das konnte ich auf der Ablichtung nicht sehen. Ich muss ja noch einen Schlüssel anfertigen und werde Deinen Hinweis berücksichtigen. Sehen wir uns Boot und Fun in Berlin ? Wie ist es mit Samstag den 29. Nov.? Bringe dann den Schlüssel zur Abnahme mit.
Gruß Werner
Alt 19.11.2014, 20:58
Benutzerbild von Bootschafter
Bootschafter Bootschafter ist offline
Boot: deutsche Holzboote
121 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Werner,
ich habe Dir mal eine Anregung von einem Holzboot angehangen, ist nur ne Idee die ich umgesetzt habe. Wenn Fragen, einfach stellen! Ich habe mir mal Gedanken gemacht, an dieser Konstruktion habe ich 1 Jahr getüfftelt, natürlich nicht jeden Tag. Habe mir originale Bootsbilder zur Hilfe genommen. Diese Bilder kann ich noch hochladen wenn Du willst.
Vielleicht konnte ich Dir helfen.
VG Pfeffermicha der Bootschafter
  #120
Alt 22.11.2014, 20:47
Vielen Dank für die Frontscheibenbilder. Die Konstruktion gefällt mir gut, ist nicht so wuchtig. Möchte aber die Scheiben einzeln nach vorne klappbar machen. Bin aber mit der Konstruktion noch nicht ganz fertig. Priorität hat zur Zeit der Antrieb. Getriebeflansch für den RR Motor, wassergekühlter Auspuff und anderer Vergaseranlage.
Werner
  #121
Alt 26.11.2014, 17:36
Benutzerbild von kaptain-äntoni
kaptain-äntoni kaptain-äntoni ist offline
Boot: argonaut 780 + bwc flying cruiser s
8 Danke in 5 Beiträgen
wow super projekt, sag mal welches holz hast du fürndas deck verwendet suche noch was für meins.
Gruß Marcel
Alt 26.11.2014, 20:18
Hallo Marcel, für das Deck haben wir Oregon Pine ( Douglasie) verwendet. Durch die feine Maserung und Farbe eine schöne Kombination mit Mahagoni.
Werner
Alt 08.02.2015, 18:08
Liebe Autobootfreunde, nach langer Zeit gibt es kleine Fortschritte zu melden. Um das hydr.Wendegetriebe an die Getriebeglocke anzuflanschen, musste die Glocke gekürzt werden. Die Adapterplatte fürs Getriebe wird angeschweisst und geplant. Die Arbeit war notwendig, weil die Verzahnung Getriebe und RR Mitnehmer nicht zusammen passten. Warte jetzt auf das Getriebe. Die originale Zahnstangen Lenkung habe ich überholt. Zusätzlich habe ich noch ein Kreuzgelenk zwischen Lenkradwelle und Zahnstange eingebaut. Ein ca. 4m langes Nirorohr verbindet Ruder mit der Zahnstange. Den Motor habe ich noch einmal eingebaut um den Ansaugtrakt für die Vergaser anzupassen. Der original Vergaser baute zu hoch. In der letzten Woche wurde das Boot wieder total entkernt damit es über Kopf gespachtelt und lackiert werden kann. In 3 Monaten soll die erste Probefahrt erfolgen. Sind aber gut im Plan.
Hits:	303
Größe:	143,4 KB
ID:	600532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	139,5 KB
ID:	600533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	140,2 KB
Hits:	352
Größe:	136,2 KB
ID:	600536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	45,1 KB
ID:	600537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	84,2 KB
Alt 11.02.2015, 20:45
Standard Zu früh gefreut!
Hallo Autobootfreunde, nach langen Diskussionen mit dem Getriebelieferanten, mühsamen kürzen der Getriebeglocke kommt heute die Nachricht.... diese Alu Legierung lässt sich nicht schweissen und ist beim bearbeiten gerissen! Es muss eine neue Glocke angefertigt werden. Abgesehen von den Kosten wird es mit der ersten Probefahrt eng! Baustelle ruht. Gruß Werner
  #125
Alt 12.02.2015, 05:42
Cello Cello ist offline
Boot: Eigenbau ALU CamoPearl
87 Danke in 20 Beiträgen
Denke nicht das man es nicht schweissen kann geh mal zu einem Schweissfachmann
Wer Rechtschreibfehler findet kann diese nartürlich behalten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
