Alt 25.05.2006, 22:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Lenkung
Guten Abend Experten und Nichtexperten ( ),
folgende hochbrisante Frage:
Gibt es eine ca.-Winkelangabe, wie weit der Motor nach Rechts und links bewegt werden können sollte, um gut manövrieren zu können?
Bei mir ist der Lenkeinschlag nach rechts sehr viel stärker als nach links (fast doppelt so weit). Ich habe nun den Lenkarm ein Loch weiter an den Motor gesetzt. Der Unterschied des Lenkungseinschlages ist nun nicht mehr so groß.
Die Lenkung geht jetzt nach rechts schwerer, das Boot zieht nach links. Das es schwerer geht, ist nicht das Problem (hängt wohl mit dem Hebelarm zusammen), aber das das Boot nach links zieht, nervt.
Gruß Lars
Hits:	438
Größe:	36,0 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 25.05.2006, 22:39
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Hallo Lars
Bei Mittelstellung Steuerkopf sollte der Lenkarm so lang sein, daß der Motor auch in der Mitte steht. Es gibt verschieden lange und gekröpfte Lenkarme um die Lenkung opt. zu montieren.
Ein Lenkeinschlag über 45 Grad ist beim AB nicht nötig.
Gruß aus Berlin
Alt 25.05.2006, 22:51
Checkmate fanatic
Die Finne hab ich vergessen. Stell die mal nach wenn es zu einer Seite zieht.
Gruß aus Berlin
Alt 29.05.2006, 00:22
Standard Re: Lenkung
Hallo Lars,
wenn der Lenkhebel abgebaut ist, ist dann der Lenkweg in beiden Richtungen etwa gleich ???
Alt 29.05.2006, 18:20
BF Archivar
Zitat von ralfschmidt
Hallo Lars,
Du meinst, Motor gerade ausrichten und dann Lenkstange überprüfen?
Werd ich mal nachschauen, aber eigentlich dürfte es daran nicht liegen. Hat ja bei meinem Vorgänger auch funktioniert.
Alt 30.05.2006, 01:21
es sei denn du hast das Lenkkabel mal aus dem Lenkgetriebe gezogen, oder es war vorher schon nicht in der Mitte, stelle mal den Motor gerade und zähle mal die Umdrehungen nach links und nach rechts, ist der Unterschied größer als 1/4 Umdrehungen, würde ich da mal bei gehen,
Alt 30.05.2006, 07:54
Benutzerbild von divefreak
Das beinflußt lediglich die Stellung des Lenkrades aber nicht den Lenkweg.
MFG René
MFG René
Alt 31.05.2006, 01:30
MFG René
richtig, das ist ja auch der Sinn der Sache, wenn der Lenkwinkel stark unterschiedlich ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
