Alt 05.10.2014, 16:35
uschi.mat uschi.mat ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Reinigung Fäkaltank
der Fäkaltank unserer Bavaria entleert sich möglicherweise nicht mehr vollständig.
Ich denke, es würde nicht schaden, ihn einmal z. B. mit Danchlorix zu reinigen (einwirken lassen und dann abpumpen). Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten,
Uschi
Alt 05.10.2014, 16:42
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
In Fäkalientanks entsteht über die Jahre eine betonharte "Einlage" die im Extremfall den ganzen Tank zubetoniert.
Abhilfe schafft nur das Öffnen des Tanks und mit Hammer und Meißel dem Beton zuleibe zu rücken.
Keine schöne Arbeit, aber anders bringt man das Zeug nicht raus.....
Alt 05.10.2014, 16:53
danke für deine schnelle Antwort.
Ich glaube auch, daß sich da einfach im Laufe der Zeit einiges an den Wänden anlegt. Vielleicht ists ja noch nicht zu spät und man kann mit einer Reinigung vorerst doch noch was erreichen. Wir geben sowieso immer Aquakem usw. dazu, aber Ablagerungen kann man trotzdem nicht vermeiden. Wollte nur sichergehen, daß man mit starken Chlorreinigern den Tank und die Leitungen nicht beschädigt.
LG Uschi
Alt 05.10.2014, 17:14
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Salzsäure über Nacht stehen lassen, wie neu.
(Die Säure dann bitte nicht mit dem Zerhacker abpumpen)
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 05.10.2014, 20:22
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Uschi
Hallo Uschi
hierzu eine Frage: steht dann auf der Anzeige trotz abpumpen der Füllstand von 75 %?
Roland
Alt 05.10.2014, 20:40
Aquakem im Tank ? und dann ins Meer ? ....nicht gut!
Alt 06.10.2014, 10:12
Zitat von seaspray Beitrag anzeigen
Hallo Uschi
Roland
Hi Roland,
die Anzeige zeigt dann, daß der Tank leer ist.
Danke
Alt 06.10.2014, 11:24
XXXXXXX
HI, bei der Bavaria 37 ist der Fäkaltank fast in Augenhöhe montiert. Da kommt man durch die Luke in der Dusche richtig entspannt an den Tank, als auch an den Verschluß zur Reinigung des Tankes.
Zerhacker gibt es nicht, da die Brühe dank der Erdanziehungskraft fast von selbst durch den Borddurchlass nach außen geht.
Alt 06.10.2014, 11:43
Hallo Dieter,
Aquakem Green ist (im Gegensatz zu Aquakem Blue) umweltfreundlich und
biologisch abbaubar. Was benutzt du, falls du einen Tank hast?
Gruß Uschi
Alt 06.10.2014, 13:15
Hallo Dieter,
Gruß Uschi
ich kenne die Produkte, schon aus unserer früheren Camper-Zeit, auch das Green (ist trotzdem Chemie und im Bereich von großen Campingplätzen soll es Kläranlagen geben, die auch damit Probleme haben)
Wir benutzen zusätzlich nix... in unseren Tank kommt nur das, für das er eingebaut wurde und dazu noch Wasser ... (allerdings auch kein Papier) und ab und zu ein Spritzer Öl für die Dichtungen der Pumpe.
Wir entleeren regelmässig, bei jeder Gelegenheit, und vor dem Kranen wird nochmal richtig mit Wasser aufgefüllt und durchgespült... das war`s
Alt 06.10.2014, 13:59
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Erfahrung mit Ablagerungen in dieser Größenordnung im Fäkalientank habe ich nicht, das der Tank zu jeder Gelegenheit geleert und gut gespült wurde.
Ich würde versuchen die Ablagerungen erst mechanisch, anschließend mit 30%iger Wasserstoffperoxidlösung zu entfernen.
Je nach größe des Tanks ein paar Liter davon einfüllen (Schutzbrille / Handschuhe) und eine Zeit darin wirken lassen.
Allerdings auch das Ablaufventil offen lassen, damit entstehende Gase entweichen können.
Ist für die Umwelt auch nicht so belastend wie Danchlorix oder Aquakem.
Gruß Robin
Alt 06.10.2014, 14:31
Hi Georg,
bei unserer Bavaria 37 ist der Tank leider unten im Motorraum. Hatten früher eine Bavaria 27, bei der der Tank auch, so wie du es beschreibst, auf Augenhöhe in der Dusche verbaut war. Das war um einiges praktischer, da dieser Tank zudem auch noch leicht transparent war. Der jetzige ist schwarz und wie es aussieht, hat der außer dem Zu- und Ablauf keine Öffnung.
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
