Alt 05.10.2014, 11:05
Benutzerbild von muuzii
muuzii muuzii ist offline
Boot: FW Liberator 241 mit 502 MPI
Rufzeichen oder MMSI: Muuzii
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard 454 MAG MPI Horizon bringt zu wenig Leistung
Hallo liebe !
Brauch dringend Eure Hilfe !!
Dachte tu mir was gutes und hab mir einen 454 MAG MPI Horizon eingebaut.
Liberator 241 ca. 2600 kg mit Bravo One 1:1,65.
Motor hat 200 Std. aus einem Innbordeinbau mit V Trieb,
Alles Umgebaut auf ZTrieb.
Load Anticipation Circuit gebügelt
Neutral Gear gebügelt.
Mit einem 22er Bravo One Racing geht's sehr sehr zäh aus dem Wasser.
Mit einem 17 Mirage kommts raus aber nur 65 kmh bei 3500 Umdr.
bei Halbgas, gibst Vollgas ändert sich nur das Ansauggeräusch.
hab mal gecheckt:
Verdichtung alle gute 9 bar.
Wassertemp. 75°C zweikreis Kühlung
Benzindruck 2,8 Bar auch unter Last
Zündung 8° bei 700, 35° bei 3000
springt auf den ersten Klack an und läuft ruhig
kein merkbarer Abgasgestank oder Rauch
Öldruck bei 2,5 Bar mit orginal OMC Instrument, hab ein anderes probieret da hatte s 4 Bar.
Bitte um Eure Meinungen und Tipps
Danke
mfg
Arnie
Alt 05.10.2014, 11:15
Nachtrag.
Alle Einspritzdüsen gecheckt.
Neue Kerzen NGK BR6FS drin
mit Oberwasser läufts um ca. 150 Umdr. mehr
Drosselklappen 100% offen bei Vollgas
kann der MAP oder Knock Sensor solche Problem verursachen??
Bin Dankbar für jeden Tipp!
grüße Muuzii
Alt 05.10.2014, 11:31
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
2600 kg mal nen 22 er mal nen 17 er Prop...Dazwischen wird wohl die Lösung liegen.
Außerdem wird es mit 2600 kg kein Rennboot werden.
Soooo kräftig ist der 454 auch nicht.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 05.10.2014, 12:01
Sollte zw. 380 und 400 PS haben (mit Oberwasser)
Hätte mir schon 85 bis 90 kmH erwartet.
Wennst so die Angaben von den Baja und Formulafahren ansiehst sollts schon mehr als 65 kmH laufen.
Vor allem das den 17er nicht über 3500 dreht find ich extrem schwach.
Alt 05.10.2014, 12:07
Lass dir den richtigen Prop berechnen.....und ich sage dann mal 75 km h.
Ps alleine nutzen nichts....Drehmoment ist angesagt bei Booten.
Alt 05.10.2014, 12:11
Bekommt der Motor genügend Luft????
Alt 05.10.2014, 12:36
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
558 Danke in 249 Beiträgen
Mit einem 17 Mirage müsste sich der 7,4 normal einen Wolf drehen.
Wenn der Motor nicht mehr als 3500 Umdrehungen packt,
Liegst mit Sicherheit nicht an dem Miniprop!
Ich hätte bei dem Setup einen 23 Mirage Plus montiert(aber er ziehst ja nicht).
Gruß Thomas
Alt 05.10.2014, 12:37
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von muuzii Beitrag anzeigen
bei 3500 Umdr.
Hmmm... kann es sein dass da eine Drehzahlbegrenzung eingreift???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.10.2014, 20:44
Also im Leerlauf dreht er locker über 5000.
Und Luft kriegt er auch genug.
Ich werd mal nen Mechaniker mit dem Tester dranlassen ob er was findet.
Hab schon die Kabel für den Piepser gesucht, ein Bekannter hat bei seinem MPI sowas. Gibt's diverse Fehlercodes.
Finde aber keine losen Stecker.
Hat wer eine Ahnung wo der Piepser dran muß?
Dachte weiters auch schon an eine niedergerubbelte Nocke????
Gibt's sowas bei Mercruiser?
Bei unserem Lancia hatte ich das mal...Härtfehler zur hälfte niedergeschliffen, hatte auch keine Leistung mehr.
Späne oder Glimmer ist aber keines im Öl.
Alt 05.10.2014, 20:48
Gruß Thomas
Drum dachte ich der 22 Bravo One müßte eigentlich passen.
Hab heute Nachmittag noch von einem Spezi einen Bravo 3 mit 26 Props probiert.
Schleicht aus dem Wasser und geht wieder nicht über 3500.
Mit Oberwasser grad halt mal 3600 hoch.
Speed ist wieder um die 65 kmH.
Alt 05.10.2014, 20:55
Na ja, son schwachbrüstiger Motor ist der 454 mag mpi ja doch nicht.
Der hat schon was Drehmoment!
In den Amiforen schreibens das die 241 Liberator mit dem orginalem
OMC King Cobra 7,5l um die 55 Meilen( 85 kmh) laufen sollen.
Hat sicher auch nicht mehr Power als der Mercruiser.
Alt 07.10.2014, 10:20
dieterLB dieterLB ist offline
Boot: Maxxum 3000 scr
83 Danke in 51 Beiträgen
vielleicht ist die Übersetzung des z-antriebs falsch.
1:2,0 wäre eventuell besser
grüßle dieter
Alt 07.10.2014, 10:40
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Nach den Angaben von Prop, Drehzahl und Übersetzung kann
das Boot mit einem 17er Prop bei 3500 U/min nicht annähernd die genannte Geschwindigkeit von 65km/h erreichen.
Da sollte alles noch einmal genauestens überprüft werden.
Gruß aus Berlin
Alt 07.10.2014, 15:18
Iss aber wirklich so!
Drehzahlmesser mit Zündpistole geprüft , is am Stand um 100 Rpm höher.
Geschwindigkeit mit GPS Androidtacho gecheckt.
Propeller ist ein Mirage plus 17
Trieb Bravo lt. Nummer (OC) 1,65, ob da wer schon mal die Übersetzung geändert hat kann ich nicht sagen??
Letzter Test am Sonntag Nachmittag mit einem Bravo 3 eines Freundes
mit 26 Props.
Wieder 65 kmH, 3500-3700 Rpm, bei knapp Halbgas ausgetrimmt
Vollgas bringt gar nix, nur anderes Ansauggeräusch.
Alt 07.10.2014, 15:22
grüßle dieter
Hatte nen Bravo 3 mit 26 Props probiert.
Denke der hat 1:2
War das gleiche.
Leider gehen mir die Antrieb zum probieren aus.
Warte mal Anfang nächste Woche ab.
Da hat sich Herr Mercruiser mit dem Tester angesagt.
Alt 07.10.2014, 15:40
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Dem Motor fehlt auf jeden fall Leistung! Mein Boot,23 er ,auch so fahrfertig 2,6t dreht 23er Mirage voll aus mit 380 Ps!
Das läuft dann über 100 K/mH mit GPS gemessen!
22er Bravo müsste auf jeden Fall auch ausdrehen.Natürlich ist das 1,65 nicht optimal.1,50 wäre da sicher besser.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 07.10.2014, 16:15
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Hallo liebe !
hab mal gecheckt:
Danke
mfg
Arnie
Moin Arnie
Du schreibst Verdichtung 9 Bar
Liegen doch sonst bei 11 bis 12 Bar.
Schließen die Ventile nicht richtig, ist eine Druckverlustprüfung gemacht?
Alt 07.10.2014, 19:15
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Moin Arnie
Mit der einen Uhr 9 Bar mit einer andern geliehene 10 bar.
Kann das die Ursache für so nen krasse Leistungseinbuße sein?
Druckverlustprüfung ?
Meinst Du das mit den 2 Monometer und Druckluft?
Alt 07.10.2014, 19:21
Mfg Michael
Drum dachte ich der 22 Bravo One 4 Blatt sollte passen bei der 1,65 Ratio.
Aber mit dem komm ich fast nicht aus dem Wasser.
Werd morgen noch mal testen und die Benzin Rücklaufleitung abkneifen.
Vielleicht hat der Benzindruckregler ja doch was. Nach der Uhr hatte es 2,8 bar aber ich probiers trotzdem vielleicht ist das Monometer auch nicht ok.
Alt 08.10.2014, 13:50
Wenn die Kompression stimmt kann es an der Sprittversorgung liegen.
Man hört öfters das die Benzinpumpen fehlerhaft sind.
Hast schon eine Fehlerauslesung gemacht?
Alt 08.10.2014, 15:16
goec2468 goec2468 ist offline
4.979 Danke in 3.156 Beiträgen
Irgend etwas stimmt nicht mit Deinen Angaben.
Bei 65 km/h bei 3500 U/min, einer Propellersteigung von 17", und einer Antriebsuntersetzung von 1,65 komme ich auf einen Schlupf von - 18,3 % !!
Kann es sein, dass der Drehzahlmesser auf 6 Zyl. eingestellt ist?
Dann käme ich auf 4666 U/min und einen Schlupf von 11,3 %.
Das hört sich irgendwie logischer an.
Das erklärt aber immer noch nicht, warum das Boot so langsam ist.
Am Kompressionsdruck kann es nicht liegen, 9-10 bar ist zwar nicht optimal, aber eine deutliche Leistungseinbuße bei höheren Drehzahlen hat das nicht zur Folge.
Wenn sich bei Vollgas gegenüber Halbgas nur das Ansauggeräusch ändert, dann spricht das für Benzinmangel.
Götz
Alt 09.10.2014, 10:03
Wollte ich eigentl. heute alles testen.
Jetzt is auch noch das Thermostat hopps gegangen und der Murl wird nicht mehr warm.
Natürlich eines das keiner lagernd hat
Interessant ist das er als kaltes etwas besser geht, dreht 3800 ohne Oberwasser.
Könnte doch der Benzindruck sein.
Alt 09.10.2014, 10:14
Götz
Können die 18% Schlupf von den fehlenden Stöpseln am Mirage plus kommen?
Drehzahlmesser sollt passen steht auf 3 von 4.
Benzinmangel glaube ich schön langsam da er jez midm kaputten Thermostat als kalter etwas höher dreht 3800 statt 3500.
Das Manometer sagt aber immer 2,8 bar ???
Alt 09.10.2014, 10:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Halloooohoo,
prüfe erstmal dein Drehzahlsignal, das wurde dir doch schon zweimal geschrieben das da etwas nicht stimmt.
Alt 09.10.2014, 10:17
Südschwede
der Schlupf ist nicht 18% sondern -18%
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
