Alt 04.10.2014, 19:19
Wolf6660 Wolf6660 ist offline
Boot: Glastron
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Anfängerfrage: Wasser im Boot
Ich bin noch ganz neu in der Bootsbranche. Habe mir am Wochenene ein gebrauchtes Boot zugelegt. Gestern sind wir zum ersten Mal damit gefahren. Ich habe das Boot geslippt und an einen Anlegesteg gefahren. Nun war schon ein wenig Wasser im Fußraum. Als wir losgefahren sind ist das Wasser wieder abgelaufen aber jedesmal wenn wir angehalten haben lief wieder etwas Wasser ins Boot.
Hat das etwas mit den komischen Löchern (z.B. Rechts und links) zu tun und für was sind diese überhaupt da??
Sorry für meine blöde Frage aber beim bootsführerschein lernt man jeden blödsinn den niemand mehr braucht aber soetwas sagt einem niemand!!
Danke
Alt 04.10.2014, 19:22
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Namenloser
Es könnte alles und nichts sein.
Ohne eine Bezeichnung des Bootes, oder besser sogar noch ein paar Bilder kann man schlecht einen Tipp abgeben.
Ist es ein selbstlenzendes Konsolenboot, ein RIB ???????
Mach auch ein paar Bilder der Löcher.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 04.10.2014, 20:27
Boot: Astondoa 45
Danke
Ich vermute, dass während der Fahrt durch das aufrichten des Bugs, das vorhandene Wasser nach hinten ins Boot läuft und der Fußraum trocken fällt.
Das Wasser läuft dann bei Stillstand wieder nach vorne in den Fußraum.
Wenn das Wasser im Fußraum abgepumpt wird, kommt dann wieder neues Wasser nach?
Gruß Frank
Alt 04.10.2014, 20:31
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Wasser im Boot ist Scheixx
Alt 04.10.2014, 21:13
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Du solltest dringend auf eine Umkehrung hinarbeiten:
Boot im Wasser ist viel entspannter.
Ohne Flachs: "die komischen Löcher" könnten ein veritabler Schaden sein, es könnten auch
Lenzöffnungen sein. Oder Entlüftungsöffnungen. Oder Vorbereitungen zum Anbau von
Blinkern... Wer weiß das schon so genau ohne Foto und ohne Bezeichnung des Bootes.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 04.10.2014, 21:14
ferenc ferenc ist offline
Es können zum Beispiel Lenzer sein, die dafür sorgen das das Boot nicht absäuft wenn es reinregnet.
Wenn Gewicht ins Boot kommt kann schon mal Wasser ins Boot gelangen und wenn es dann Fahrt aufnimmt läuft das Wasser wieder ab.
Es kann sich aber auch um einen Defekt handeln.
Ohne Bilder ist es ein Rätselraten.
Alt 04.10.2014, 22:07
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Es könnte aber auch ein fehlender Lenzstopfen sein.......
Hatten auch mal so einen am Kanal. Kein Lenzstopfen und die Kiste is ihm fast abgesoffen.Nur mit Mühe und Not noch aus´m Wasser gekriegt. >Wie schon erwähnt würden Bilder wohl eventuell weiterhelfen.
Gruß Sascha
Alt 04.10.2014, 23:21
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Danke
Sorry, aber bei dieser Beschreibung bleibt die Frage offen, ob das Boot beim fahren außen auch nass wird?
Lies mal bitte Deinen Text und überlege dann, ob Du mit diesen Angaben, Deine Frage beantworten könntest?
Alt 05.10.2014, 12:42
Boot: Glastron
Bilder im Anhang
Hits:	214
Größe:	43,0 KB
ID:	573100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	72,6 KB
Alt 05.10.2014, 12:50
Boot: Momentan Bootlos :-(
Das ist eine Selbstlenzung.
wenn da beim Aufstoppen wieder etwas Wasser reinkommt, ist das wohl nicht normal, aber gefahrlos.
Vermutlich ist das Boot zu schwer, daher tauchen die Lenzöffnungen unter die Wasserlinie, und Wasser schwappt wieder zurück.
evtl. gibts eine art Rückschlagventil um dein Problem zu lösen???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.10.2014, 12:54
Stöpsel rein und Ruhe ist.
Wenn das Boot aus dem Wasser ist, oder wenn es länger ohne Aufsicht an der an der Boje liegt, Stöpsel wieder raus.
So kann Regenwasser ablaufen.
Sofern durch das Loch kein Wasser eintritt, wenn es alleine im Wasser liegt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 05.10.2014, 13:35
Boot: Glastron
dies kann sein da es mit 7 Personen voll beladen war (:
OK dann besorg ich mir zwei Lenzstopfen
DANKE
Alt 05.10.2014, 20:47
Benutzerbild von asphaltmonster
asphaltmonster asphaltmonster ist offline
Boot: Topcraft Millenium 4,20m
76 Danke in 28 Beiträgen
Die gleichen hab ich auch und alles ist gut...
Ist ein Selbstlenzer, während der Fahrt wird das Wasser im Rumpf rausgesaugt, während der Liegezeit kann Regenwasser ablaufen.
Wichtig: beim verlassen des Bootes immer die Stopfen ziehen, sonst sammelt sich das Wasser im "Innenrumpf".
Alt 05.10.2014, 22:16
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Mach dir 2 Flaschen guten Wein auf und das Problem ist gelöst!
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
