Alt 03.10.2014, 14:02
Benutzerbild von gilzum
gilzum gilzum ist offline
Boot: Shetland 570 mit OMC Sterndrive, 120 PS, BJ 77, Modell 990234E1
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard OMC 120 läuft nur auf 3 Zylindern
Hallo, es wäre schön, wenn mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen könnte:
Wie ich eben gerade festgestellt habe, läuft mein Innenborder OMC 120PS BJ 1977 nur auf drei Zylindern: Ziehe ich bei laufendem Motor ein Zündkabel ab, ändert sich die Drehzahl des Motors nicht. Die zugehörige Zündkerze sieht aus wie neu (dadurch bin ich darauf gekommen, es war seit dem Kauf so)
Hat jemand eine Idee, wie ich hier vorgehen kann oder komme ich um einen Werkstattbesuch nicht herum ?
Danke (wieder einmal) für Eure Hilfe,
Matthias
Alt 03.10.2014, 14:27
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Matthias,
dann schau mal nach den Zündkabeln, da wird was im argen liegen.
Alt 03.10.2014, 15:22
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Zündkabel vom betreffenden Zylinder mal tauschen .Wandert es mit ,liegt es am Kabel /Stecker .Wenn nicht ,mal die Kompression messen .Den Abgassammler mit Startpilot absprühen ,kann sein das er auch Falschluft zieht .
mfg Andy
Alt 04.10.2014, 19:13
Standard OMC läuft nur auf drei Zylindern
ich habe jetzt folgendes getestet:
- Zündkabel und Zündkerze getauscht und Zündkerze an Masse gelegt - Kein Funken
- Gleiches von anderem Abgang des Verteilers: Funken
Ich nehme also an, dass es am Verteiler liegt - die Kontakte innen sind auch schon ziemlich abgeschliffen, auch der umgebende Kunststoff.
Sollte ich wohl wenn ich einen neuen Verteilerkopf besorge auch einen neuen Verteilerfinger einbauen?
Danke für Eure Hilfe,
Matthias
Alt 04.10.2014, 19:34
OMC-Forum-Papst
Neue Kontakte, Verteilerkopf und Finger .Kontaktabstand und Zündzeitpunk dann neu einstellen .
mfg Andy
Alt 05.10.2014, 11:27
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
103 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Matthias,
oder wenn möglich gleich auf kontaktlose Zündung umrüsten. Siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=37580
Hat super geklappt.
... gesendet mit Tapatalk
Alt 08.10.2014, 21:31
ich habe mich für die antike Variante entschieden und einen neuen Verteilerdeckel sowie ein Tune-Up Kit mit Verteilerfinger, Unterbrecherkontakt und Kondensator besorgt (zusammen ca. 40 €, Bootshalle Braunschweig)
Der Einbau war einfach, allerdings habe ich zu folgenden Punkten Fragen:
- Kann es sein, dass der Abstand beim Unterbrecherkontakt auf ca. 0,5 mm (0,019'') einzustellen ist ? Im Handbuch (Anhang) stehen zwei Abstandswerte (Zoll), ich denke der andere Wert (0,035'') ist der Abstand der Zündkerze.
Hits:	128
Größe:	11,7 KB
- Die Grundplatte (unter der die Fliehkraftgewichte liegen) ist mit 2 Schrauben befestigt, die mit "RUBBER CUPs" (Gumminapf?) versehen werden sollen (siehe Anhang, Nr. 22). Die Teile gibt es nicht mehr, wofür sind die wohl gut, solle sie dämpfen?
Hits:	117
Größe:	58,5 KB
- Ansonsten wollte ich ansich fragen, warum denn die Kontakte der Zündstecker gefettet sind - aber dank Google weiss ich nun, dass es tatsächlich extra "Steckerfett" gibt
Matthias
Alt 09.10.2014, 05:55
OMC-Forum-Papst
Stell ihn auf 0,35 ein.
mfg Andy
Alt 09.10.2014, 09:46
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Beim nächsten Unterbrecher würde ich auch auf kontaktlos umstellen. Seit ich das bei mir drin habe (3 Jahre) hatte ich nie mehr Probleme und einen viel besseren Motorlauf. Die Kosten belaufen sich auf ca. 80 bis 100 Euro.
Gruß, Alex
P. S. Für die Rechtschreibung ist mein Handy zuständig.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 10.10.2014, 08:32
Meine Worte
vorher immer wieder nachstellen müssen. Nach dem Umbau seit dieser Zeit nie wieder.
Alt 10.10.2014, 14:28
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Dann hast du die Schrauben wohl nicht fest genug angezogen
Ich wüßte nicht wann ich in meiner bisherigen Laufbahn mal Unterbrecherkontakte nachgestellt habe.
Alt 10.10.2014, 15:54
Hi uli07
dann sei froh;)
Bei mir (damals) mindestens 2mal pro Saison.
Alt 10.10.2014, 17:07
Ich meine jetzt nicht nur Boote. Auto's hatten ja auch Kontakte. Da wurden die wurden ca. alle 10000 Km oder so gewechselt. Da haben wir nie Probleme gehabt.
Alt 10.10.2014, 18:04
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Mathias,
wurd es schon geschrieben?
Hab gerade nicht alle Beiträge zu Deinem Trööt im Kopf.
Wenn Du den Fliehkraftgewichten was gutes tun willst, dann zieh den Verteilerfinger ab.
In der Verteilerwelle sollte sich dann ein kleines Fließ ausmachen lassen.
Darauf gibst Du 1-2 Tropfen Maschinenöl aus einer Ölkanne.
Das gehörte damals zu der Wartung von mech. Zündanlagen dazu.
Und wenn Du "antik" hast, solltest Du da kurz nachsehen.
Arno
Alt 12.10.2014, 15:51
Danke Arno für den Tipp, das Fließ hatte ich gesehen, da mache ich den Deckel doch gleich noch einmal ab...
Alex, kannst Du mir sagen wo Du den Umrüstsatz gekauft hast?
Bei mir wäre es die Teilenummer 18-5297. Die Bootshalle möchte dafür 190,-€ haben, dass wäre mir jetzt erstmal zuviel, wenn die alte Variante funktioniert.
Grüße,
Matthias
Alt 12.10.2014, 16:43
ich habe direkt unter http://www.ignitor.de/ bestellt.
Gute Beratung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
