Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 03.10.2014, 12:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
... lässt du das ganze Forum blöd sterben? ...
Willy, die Handvoll sinnvoller Schaltungen nach Stand der Technik hat das Forum schon alle kennengelernt, samt Quellenangaben und Erläuterungen.
Das hindert aber die Experten hier nicht daran,
a) an den alten Gewohnheiten festzuhalten, und
b) das "moderne" Zeugs als unnütz, weltfremd, von Schreibtischhengsten zum Ärgenis des Anwenders und zum Segen der Lobbyisten erfunden und grundsätzlich als ganz falsch
zu verurteilen.
Schließlich ist das eigene Boot noch nicht abgeraucht, also muss zwangsläufig die eigene Installation das Maß der Dinge sein.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #52
Alt 03.10.2014, 13:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.615 Danke in 9.955 Beiträgen
Hmm,...wenns um Autos geht, bin ich auch weltfremd. Ich zahle für weniger gern mehr. Immer nach dem Motto, "der Willy fährt gern selbst, wenn er denn schon mal fährt".
Bei den Lobpreisungen der eigenen handwerklichen Errungenschaften innerhalb eines Bootes, stimme ich dir zu. Da habe ich schon Laubsägearbeiten und Polsterkunstwerke gesehen, da träumt man des Nachts von! Die Elektrik auf Booten ist ein Fall für sich, das sinnvollste Werkzeug ist der Seitenschneider, erst mal alles raus und dann neu bei!
Aber auch hier ist weniger oft mehr.
Willy
  #53
Alt 03.10.2014, 16:00
Akki Akki ist offline
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Wegen verschiedener Spezialisten lässt du das ganze Forum blöd sterben? Naja, auch etwas Lust braucht es natürlich auch, um sich irgendwo sinnvoll einzubringen aber nörgeln ist eindeutig einfacher und man hat trotzdem was von sich gegeben.
Willy
Vielleicht weiß er es ja auch einfach nicht,
hat aber doch prima was von sich gegeben
Alt 03.10.2014, 18:38
Boot: Albin 25 AK
... das sinnvollste Werkzeug ist der Seitenschneider, erst mal alles raus und dann neu bei!
Alles vergebens und sinnlos, Willy.
Dido ist Bj '74.
2009, nach 35 Jahren Kabelwildwuchs sah es so aus (zwei Vorbesitzer),
Originalschaltplan vorhanden, der an manchen Stellen sogar Ähnlichkeiten mit der Wirklichkeit aufwies:
(Damals dachte ich, das sei schlimm. )
Hits:	88
Größe:	129,9 KB
(Das rechts unten im Bild, der rote Kartonstreifen, das ist übrigens "Sicherungsdraht" zum Flicken von Sicherungen. )
Also Seitenschneider, 1 km bunte Litzen, 1 kg Kabelschuhe, 1348 Kabelbinder, 3 Tage krummer Rücken. Alles raus, alles neu. Vor grad mal 5 Jahren. Schön, elegant, parallel, richtig, nach Norm.
Und heute?
Schlimmer denn je!
Nachdem alles neu war, kam da noch eine Umwälzpumpe hinzu, dort doch noch eine Steckdose, da eine zusätzliche Nachttischlampe, hier ein neuer Autopilot, da noch was und dort noch was.
Da alles mittlerweile mit Dutzenden Kabelbindern schön gebündelt war, kann man nicht schnell mal was in den Kabelbaum einfädeln...
So sieht's heute 2014 aus, ich fasse es selber nicht.
Hits:	100
Größe:	140,2 KB
Kupfer ist schlimmer als Brombeerhecken: Wieder ist alles zugewachsen, und wie beim Rasenmähen oder Haare schneiden wächst das Zeug umso schneller je öfter man schneidet.
Dabei habe ich nur das Notwendigste an Bord. Nicht mal Fernsehen oder Landstrom.
Ich muss demnächst wieder ran mit dem Seitenschneider und neuerlich von vorn beginnen.
Diesesmal in "Busarchitektur".
Wird wohl auch nichts helfen, aber sieht dann hoffentlich nicht eine Dornröschenhecke aus ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #55
Alt 03.10.2014, 18:41
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Fährt denn keiner eine Sea Ray 275 bzw. 260?
Alt 03.10.2014, 21:26
Alles Kinkerlitzechen und Kinderkram.
Hat mal jemand einen alten Hausverteiler der Post, vorzugsweise in einem Innenstadtblock mit etlichen Geschäften/Kaufhäusern gesehen? Nein, dann kennt er keine echten Herausforderungen.
Willy
  #57
Alt 04.10.2014, 07:33
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zurück zum Thema Zwei-Batterie-System:
1-2-Both-Off Schalter:
beide Batterien können als V oder S benutzt werden,
beide Batterien werden gleich Geladen.
Saubere Trennung mit A-B Lader:
Dezidierte S und V Batterien
Diese werden bestimmungsgemäss benutzt, und mit entsprechender Ladecharakteristik geladen.
S Batterie hat immer nur geringe entladung, daher auch "Normale" Ladespannung der LiMa (Starterbatterie, dünne Platten für hohe Ströme, aber ungünstig bei tiefentladung)
V Batterie dagegen Zyklische (Tief)entladung. (Dicke Platten, geringe maximalströme, aber problemloser bei tiefentladung Solar/Traktionsbatterie)
Über den A-B Lader dann natürlich eine erhöhte Ladespannung (IUoU wennsdennseinmuss)
Voltmeter sollte selbstverständlich sein, dann kann auch der Bankier, Religionslehrer, relativ leicht feststellen, ob nun geladen wird, oder nicht!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #58
Alt 04.10.2014, 07:57
Hat billi denn nun zwei Traktionsbatterien aus denen er dann ständig startet oder zwei Starterbatterien, aus denen er ständig mit kleinen Strömen die Verbraucher bedient, oder eine Starter- und eine Versorgerbatterie an 1 und 2 oder parallel und wie groß sind diese?
Bekommt die Lima die auf kleinen Strecken überhaupt voll, wo doch für den Motor eine kleine 70er reichen würde, die auf jeden Fall voll geladen wäre, wenn dort nix anderes dran hängt....?
Alt 04.10.2014, 08:09
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ich habe eine 165AH batterie von Varta die ich zum starten und als Verbraucher nutze. Diese kostete 85€ +MwSt. und als Zweite Batterie eine 75AH die ebnfalls als Starter und Verbraucherbatterie genutzt werden könnte. Ich nutze sie allerdings nur als Starter.
Meine Batterien werden immer voll geladen.
entweder über das Ladegerät oder über die Lichtmaschine.
Alt 04.10.2014, 08:22
Ah ok, dann schaltest du auf die 75AH zum starten des Motors,
machst ihn dann wieder aus und schaltest deinen Drehdings um
auf die 165er, um die Bordversorgung einzuschalten.
Aber dann läuft doch der Motor garnicht mehr
Alt 04.10.2014, 08:28
Nee wie schon oben geschrieben habe ich die ganze Saison auf Batterie 1 stehen das sit die 165AH Batterie.
Somit nutze ich diese zum Starten und verbrauchen. Nur wenn diese mal Leer ist, schalte ich via Off auf die Batterie 2 und kann damit meinen Motor starten und heimfahren.
Ob ich dann bei laufendem Motor auf Both stelle und auch die leere Batterie lade bleibt mir überlassen.
Normalerweise lade ich diese aber dann zuhause mit dem Ladegerät.
  #62
Alt 04.10.2014, 10:31
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
du bist ja auch groß darin, einfach nur hohle Sprüche abzugeben, Hauptsache der Zähler geht nach oben.
ich wage zu bezweifeln, dass du bereit bist, zum Schutz deiner 300€ Lichtmaschine den Preis eines Kleinwagens auf den Tisch zu legen.
um einen IDG (Integreted Drive Generator) im Wert eines Einfamilienhauses zu schützen, kommen BPCU (BusPowerControlUnit) und GCU (GeneratorControlUnit)
jeweils im Wert eines Kleinwagens zum Einsatz, da auf Wolke 7 weng Platz ist um im Fehlerfall mal rechts ran zu fliegen
weiter gehört es zur Aufgabe dieser Geräte, die Redundanz der Systeme soweit zu erhalten, dass noch sicher gelandet werden kann.
frei nach Dieter Nuhr
Angehängte Grafiken
Bernhard
Alt 04.10.2014, 11:13
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
du bist ja auch groß darin, einfach nur hohle Sprüche abzugeben, Hauptsache der Zähler geht nach oben...
Kannst du noch was anderes als nur rumpöbeln ?
Alt 04.10.2014, 11:30
Wenn sich jemand so mit seiner Materie befasst, wie du es tust,
und du genau weißt, was wo und wie angeschlossen ist und wie
du es wann und warum schaltest, geht der Schalter ja auch in
Ordnung.
Diskussionen über diesen Schalter entstehen aber grundsätzlich
immer nur, wenn wieder ein thread hoch ploppt: "Meine Batterien
sind ständig leer"; "Ich weiß nicht was wie angeschlossen ist",
"Wann muß ich auf both stellen?", usw.
Diese Kandidaten suchen hier im Forum Rat und den bekommen
sie von Fachleuten. Fachleute raten dazu, diese amerikanische
Billigvariante schnellst möglich gegen eine sinnhafte und auch für
Laien verständliche Variante zu ersetzen.
Ein Flieger versteht sowas natürlich nicht und möchte halt gern
nur rumpöbeln. Was umso unverständlicher ist, weil ich ihn schon
länger beobachte und er recht fundierte Fachkenntnisse in Funk
und HF-Technik zu haben scheint, und dort AC/DC Technik zur
Grundausbildung gehört, was man einfach so mit beherrscht...
Wenn diese Technik mit dem 12both-Schalter gut wäre, würde
man sie noch irgendwo anders antreffen und nicht nur in
amerikanischen Billigbooten.
Geh mal in deine Fahrzeughalle und nenne mir nur ein einziges
Feuerwehrfahrzeug, was mit dieser Nonsens-Schaltung
ausgerüstet ist. Ich überweise dir sofort 20,-€ wenn du eines
findest, bei dem der Motor regelmäßig über die separate IuK-Batterie
gestartet wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
