Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 131Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 131
Alt 02.10.2014, 17:20
matthiasHH matthiasHH ist offline
Boot: Bayliner 2655 B`93
16 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von Todo Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
vielleicht kann ich das Problem eingrenzen, ich hatte mal vor Jahren ein ähnliches Szenario.
Bei meinem Antrieb handelte es sich um einen Alpha-Antrieb, den, der den Impeller im Unterwasserteil hat.
Sollte es bei dir der gleiche Antrieb sein, habe ich vielleicht eine Lösung für dein Problem.
Das Problem ist so komplex und gleichzeitg banal, das eine ausührliche Schilderung diesen Bereich sprengen würde.
Hallo Todo,
wollen wir das dann am Telefon besprechen? Ruf mich dann doch bitte an:
0172-5210052
Wir können dann auch auf eine Festnetznummer wechseln.
Liebe Grüße,
Matthias
Alt 02.10.2014, 17:33
Heute wurde vom Techniker der marode Schlauch in der Zweikreiskühlung getauscht. Bilder stelle ich Später ins Netz. Der sieht innen so schlimm aus, es wundert mich, das der überhaupt Wasser durchgesaugt hat. Und es wundert mich auch, das der Techniker das nicht bemerkt hatte, hatte er ihn doch schon 2x in der Hand (1x beim Ausbau und 1x beim Einbau des Wärmetauschers).
Desweiteren nochmals Wasserzufuhrtest an beiden Abgängen vom Wärmetauscher zu den Abgasblöcken: ein kräftiger Strahl, drehzahlabhängig im Druck steigend.
Nochmals Probefahrt:
Boot kommt bei ca. 3200upm ins gleiten, Temperatur steigt dabei nach ca. 1 Min Gleitfahrt auf über 100 Grad an, will weiter an die 110 Grad - Abbruch und Verdrängertfahrt: Motortemperatur geht innerhalb von ca. 2 Minuten wieder auf die 75 bis 80 Grad runter.
Entscheidung:
Boot kommt Dienstag an den Kran, dann soll Z-Antrieb zerlegt werden (Impeller testen, Wasserführung etc). Dann bis zum Abgasgeweih alles Prüfen, ob Klappen da, Abgänge frei etc.
Irgendwo steckt der Teufel im Detail. Ich glaube immer noch nicht, das die Krümmer dicht sind. Obwohl: da der Motor im Winter bei der Technikfirma verbracht hat und "trockenlag" - gäbe es da die Möglichkeit, das der Rost abfällt und in den Krümmern was blockiert? Der Motorblock wurde dann ja im Hänger auf Palette von der Firma wieder angeliefert, wie gesagt: davon 2km Kopfsteinplaster...
Ich werde wieder berichten!
Liebe Grüße,
Matthias
Alt 02.10.2014, 21:36
Hier nun ein paar Fotos von heute:
Innenleben des butterweichen Kühlschlauches (innerer Kreislauf / vom Wärmetauscher)
V8 Motor mit Zweikreiskühlung Typ Monitor MFH-5230
Kühlflüssigkeit / sieht doch o.k. aus
Hits:	159
Größe:	78,2 KB
ID:	572374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	83,7 KB
ID:	572375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	133,5 KB
Hits:	167
Größe:	162,2 KB
Alt 02.10.2014, 21:39
und noch diese Bilder:
Hits:	207
Größe:	144,1 KB
ID:	572378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	155,8 KB
Alt 03.10.2014, 00:04
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Wenn ich da richtig sehe, hast Du ein Vollsystem (Abgassammler werden vom geschlossenen Kühlkreis gekühlt).
Das bedeutet, es muss erheblich mehr Wärme abgeführt werden als beim Halbsystem.
Gleichzeitig sieht der Wärmetauscher sehr klein aus.
Konntest Du mit diesem System jemals ohne Überhitzung Vollgas fahren?
Wenn ich die Größe des WT nicht falsch einschätze, dann sind hier kein/wenig Reserven vorhanden.
Dann würden auch relativ kleine Veränderungen reichen, um das System nicht mehr funktionieren zu lassen.
Götz
Alt 03.10.2014, 00:32
Hallo Götz,
die Abgasknie werden mit dem Außenwasserkreislauf versorgt, die Abgassammler darunter mit dem internen Kreislauf.
Ich hatte bei Vollgas vor der der Motorein-und Ausbauarie eine Themperatur zwischen 80 und 85 Grad.
Matthias
Alt 03.10.2014, 00:36
Auch Cyrus hat diese Zweikreiskühlung gelistet:
MFH-5230
4.3L/5.0L/5.7L/Magnum V6/V8 Vergaser
Wie gesagt, bislang hatte ich keine Probleme.
Alt 03.10.2014, 09:54
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Förderseite des Kühlwassers funktioniert ja anscheinend. Der Tauscher wurde gespült, für mich bleibt da eigentlich nur der Kühlwasserabfluss. Und hier tippe ich auch auf die Klappen die da im Abfluss herumliegen. Dadurch ist der Kühlwasserdurchfluss eingeschränkt.
Erklärt aber nicht die mangelnde Leistung. Diese kann aber durch Bewuchs erklärt werden, wenn Du das ganze Jahr nur getuckert bist.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 03.10.2014, 11:49
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Wenn durch die herumliegenden Klappenteile im Geweihausgang der Kühlwasserabfluss reduziert wird kommt es somit auch zu einem Aufstau der Abgase und das kann dann durchaus zu Leistungsverlust führen.
Gruß Karsten
Alt 03.10.2014, 13:03
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Hier lag es an einem verstopften Wärmetauscher. Für den mittleren Drehzahlbereich reichte der Seewasserstrom aus für den Vollastbereich nicht. OG Möglichkeiten bleiben natürlich.
Alt 05.10.2014, 23:27
Hallo Wolf,
der Wärmetauscher wurde bereits zerlegt und gereinigt. Da war nix zu finden...
Matthias
Alt 05.10.2014, 23:30
Ich hoffe ja, wir finden so einen (banalen) Fehler, sprich Blockade in der Abgasführung, defekter Impeller o.ä.
Wie gesagt: Boot kommt Dienstag an den Kran, dann soll Z-Antrieb zerlegt werden (Impeller testen, Wasserführung etc). Dann bis zum Abgasgeweih alles Prüfen, ob Klappen da, Abgänge frei etc.
Ich werde dann wieder berichten.
Gruß an alle,
Matthias
Alt 08.10.2014, 11:16
Krantermin war leider aufgund des Sturms nicht möglich. So ist auch der nächste Reparaturtermin auf den Dienstag, 14.10.14 verschoben.
Ich werde dann berichten...
Matthias
Alt 14.10.2014, 15:08
Heute war der ersehnte Technikertermin - leider nicht das ersehnte AH-Erlebnis:
Z-Antrieb:
wurde abgebaut und in Werkstatt zerlegt.
Ich hab mir das dann zeigen lassen:
Impeller tatellos, Trennplatte (schwarze Gummiplatte) ist vorhanden
Wassereinlässe am Z sind frei. Ob auch alle Gummidichtungen am Steigrohr vorhanden sind, weiß ich nicht. Ich hätte mal drauf achten sollen.
Obere Kopfplatte abgenommen: freie Wasserführung
Abgasknie (links + rechts) abgenommen:
Wasserdurchlässe zeigen Rost - siehe Foto (ich meine, aber hier im BF schon schlimmere gesehen zu haben), lassen sich aber noch mit Luft gut durchpusten.
Abgashorn:
Beide Rückschlagklappen sitzen drin und lassen sich leicht mit Hand bewegen.
Z-Antrieb Gimbal Housing am Spiegel (siehe Bild)
Techniker meint, Wasser- und Abgasdurchlass zu Abgasgeweih seien frei
Zusammengefasst:
Ich bin nicht ein Stück weiter.
Was bis dato noch nicht kontrolliert wurde: Die Wasserpumpe für den internen Kreislauf. Kann die Schaden genommen haben bei der Überhitzungsfahrt aus letztem Jahr - war ja kompletter Kühlwasserverlust im internen Kreislauf.
Die Werkstatt schlägt vor, den Motor wieder auszubauen (ist ja jetzt eh halb zerlegt) und sich die Krümmer vornehmen zu wollen.
Ich bin ratlos, weiß nicht, ob noch was übersehen wurde.
Freue mich dann auf Antworten / Ideen.
Matthias
Hits:	184
Größe:	162,5 KB
ID:	575398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	174,4 KB
ID:	575399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	98,1 KB
Alt 14.10.2014, 15:32
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo,Matthias
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei meiner 2655 ist eine Impellerpumpe am Motor verbaut. Mein Mechaniker hatte damals auch den Impeller im Z gewechselt und mein Motor hat überhitzt.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 15.10.2014, 05:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.154 Danke in 9.447 Beiträgen
Die Knie würde ich nicht mehr aufbauen. Ich habe noch ein Paar in Edelstahl liegen, wenn du die möchtest schreib mir mal ne PN
Alt 15.10.2014, 08:18
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Hallo aus Wien
ich kann dir nur den Tipp geben, bei heissen Motor die Kompression zu messen, habe gelesen, dass ihr es bei kalten Motor gemacht habt. Wenn du irgendwo einen Riss hast, speziell im Zylinderkopf oder bei der Kopfdichtung, kann der im kalten Zustand zu sein, und im warmen Zustand aufgehen, dann hast du dort Kompressionsverlust und auch mehr Hitze im Kühlkreislauf, und dann auch mal die Krümmer abbauen und schauen ob rostfärbige Kügelchen drinnen sind, das würde auf Wasser hindeuten, da kann dann auch ein Auspuffventil verrostet sein und dort überhitzen.
lg
Alt 15.10.2014, 17:42
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.550 Danke in 3.596 Beiträgen
Mal so nebenbei, irgendwo in ner Install Anleitung meine ich mal gelesen zu haben das der V8 bei Voll Zweikreiskühlung den Pump Kit 807151a5 , wie z.B. hier
http://www.cpperformance.com/p-33951...-807151a5.aspx
benötigen, das die Z-Antriebspumpe dafür nicht reicht,
gruss dieter
Alt 15.10.2014, 17:58
Boot: Gummikreuzer
Zur Wasserpumpe am Motor, > je nach Konstellation kann man die Pumpe durch falsches Aufllegen des Riemens falsch rum laufen lassen, geht zumindest bei mir problemlos.
Ebenso könnte das Schaufelrad der Pumpe lose sein, gibts auch schon mal.
Nochmal zum Überkochen des Wärmetauschers bei losem Deckel, normalerweise absolut unmöglich bei i.O. System, da Wasser inkl dem Kühlmittel erst bei über 100 Grad kocht.
Ich betreibe mein Zweikreissystem schon von Anfang an drucklos, Kühlmittel kann ohne Widerstand in den Ausgleichsbehälter und zurück.
Das heisst logischerweise, dass mit dem Überkochen schon ein Problem vorliegen muss und nicht erst nach Aus/Einbau des Motors,
gruss dieter
Alt 15.10.2014, 19:27
gruss dieter
Hallo Dieter,
das Überkochen spielte sich letztes Jahr so ab:
(Wärmetauscherdeckel war wie gesagt auf Halboffener Stellung, unbemerkt) Kind 1 Hängt mit der Tube am Boot, ca. 5min Speed gefahren), Wechsel auf Kind 2, Boot kommt schwieriger in Gleitfahrt, aber innerhin, wieder 5min gefahren - bis wir den Geruch aus dem Motorraum bemerken. Blick auf die Temperaturanzeige: über 110Grad.
Motorhaube auf: starker Geruch, heißer Motor - die enorme Wärme schlug einem förmlich entgegen. Flüssigkeit etc. war nicht wirklich zu sehen. Als ich den Motor dann nach 60 min, er hatte noch so um die 90 Grad, erneut startete, stieg die Temepratur nach einer Min. gleich wieder.
Hab uns dann reinschleppen lassen.
Da ich nichts erkennen konnte (ich bin halt echter Laie auf dem Gebiet), rief ich YF an - der Techniker hatte mir dann mitgeteilt , der Deckel war halb auf - die Zweikreiskühlung völlig leer - er habe an die 4-5 Liter reingekippt.
Da alle Schläuche und Verbindungen i.O. waren, gab es nur die Erklärung:
Die Pumpe hat einige bzw. viel Kühlflüssigkeit über den Deckel rausgepumpt, das Zeug (und der Rest im Zweikreissystem) ist förmlich verdampft durch die Temperaturen.
Das der Motor dann, bei unbeabsichtigtem Fahren ohne Kühlmittel im ZKS, dermaßen überhitzt, ist ja klar.
Jedenfalls: Nach Auffüllung mit neuem Kühlmittel lief der Motor wieder einwandfrei, ich bin noch so 10 bis 15 Betriebsstunden gefahren.
Daher auch meine Frage: Was passiert mit der Umwälzpume in der Zweikreiskühlung, wenn diese (bei hohen Drehzahlen) zum einen im späteren Verlauf fast trocken weiterläuft und z.a. die hohe Temperatur aushalten muss? Kann die Schaden nehmen?
Liebe Grüße,
Matthias
Alt 15.10.2014, 22:35
Boot: Gummikreuzer
Die Pumpe hat innen nur ein Metallflügelrad, kann also normalerweise nicht kaputt gehen, einen Reim aus der Ferne kann ich mir da auf die ganze Story auch nicht so richtig darauf machen,
gruss dieter
Alt 16.10.2014, 06:14
Hallo,Matthias
hast du jetzt eine Seewasser Pumpe oder nicht?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 16.10.2014, 10:06
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo,Matthias
Hallo Predi,
nein, habe ich nicht. Seewasser nur über Impeller im Z-Antrieb.
Matthias
Alt 16.10.2014, 10:17
Jetzt mal eine Frage an die Bayliner 2655 Fraktion:
Ich habe im Motorraum im Boden ein Absperrventil (außerbords ist der Durchlass mit einem ca. 10cm großen Sieb abgedeckt). Der zuführende Schlauch (gleiche Dicke wie Fäkalienschlauch) verschwindet irgendwo richtung Kabine.
Habe Frischwassertank und Fäkaklientank im Bayliner.
Für was kann dieser Absperrhahn sein?
Frischwasserablass, wenn Boot aus dem Wasser?
Nicht, das der Hahn doch was mit der Kühlung zu tun hat, kann ich mir aber nicht vorstellen, da der Kühlungskreislauf ja selbst mir mittlerweile klar ist.
Ich hab das noch nicht überprüft. Muß mal ein Foto machen.
Gruß, Matthias
Alt 16.10.2014, 10:31
Südschwede
Gruß, Matthias
Kann Klima oder die Ansaugung fürs Slülwasser vom Klo sein wobei die bei Bayliner meist unter dem Niedergang sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
