Alt 02.10.2014, 17:42
Benutzerbild von marex
marex marex ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
59 Danke in 12 Beiträgen
Standard Kunststoffschraube am Krümmer V8
Hallo, an meinem 5.7 EFI BJ 98-... ist am Krümmer auf der Unterseiten eine Undichte Stelle an einer Verschraubung (Bild) gewesen. Da an der Schraube schon mal wer vor mir rumgemacht haben muss, und die Torxschraube hinüber war habe ich das Teil mit Gewalt entfernen müssen.
Nun meine Frage wo bekomm ich so eine Ersatzschraube?
In den Ex-Zeichnungen sind nur die Oberen aufgeführt, aber die sind größer. Siehe Bild Nr.2.
Werden diese Schrauben irgendwie eingedichtet?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe...
Wolfgang
Hits:	73
Größe:	42,3 KB
Alt 02.10.2014, 19:54
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Wolfgang
Messe mal den Innendurchmesser der Bohrungen für die benötigten Schrauben.
Gruß Karsten
Alt 02.10.2014, 21:25
Der Durchmesser ist ca. 1,9cm. Ich habe versucht einen 3/4 # Messingstopfen einzuschrauben, passt aber nicht, weil zu groß oder falsches Gewinde.
Gruß Wolfgang
Alt 03.10.2014, 10:27
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
moin,
wenn du das Gewindemaß wissen willst,
such den Sammler als Ersatzteil und schau dir das
Zubehör an. Da kannst du abschätzen was da gebraucht wird.
Oder ausmessen und in einer Tabelle mit den NPT-Gewindemaßen nachsehen -> goggle fragen.
Gruß aus Achim
Stephan
Alt 03.10.2014, 11:45
Bei den Abgassammlern werden 1/2-14 NPT(ca.20,5mm) und 3/4 NPT(ca.25,5mm) verbaut.
Gruß Karsten
Alt 05.11.2014, 11:35
Hallo Leute, nach langem Hin und Her probieren mit verschiedensten Stopfen habe ich immer noch keinen passenden gefunden. NPT passt auch nicht. Gewinde scheint kurz zu greifen dann geht nix mehr mit Hand Schlüssel dazu und der stopfen rutscht aus dem Gewinde. Hat noch wer ne Idee?
Oder sogar so einen alten kaputten Krümmer rumfahren?
Gruß Wolfgang
Alt 05.11.2014, 16:18
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
moin,
Zubehör an. Da kannst du abschätzen was da gebraucht wird. ...
In meinem Ersatzteilkatalog (Serial Number 0B525982 thru 0F600999 - Revised December 1997) steht zu dem Stopfen:
Part No. 22- 26382
Description PIPE PLUG
Sehr aussagekräftig
@marex
Ich habe noch alte Krümmer liegen, allerdings haben diese Stopfen kein Torx sondern einen Innenvierkant.
Ob die aber "freiwillig" rauskommen weiß ich natürlich nicht.
Bei Interesse kann ich ja mal einem zu Leibe rücken.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.11.2014, 16:24
45meilen 45meilen ist offline
Gruß Wolfgang
Ich fürchte das Du bereits die ersten Gewindegänge vergriesgnaddelt hast
Alt 05.11.2014, 16:42
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Neues Gewinde schneiden die passende Schraube reindrehen und gut ist.
Alt 05.11.2014, 16:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das sieht so aus, ...... und das Gewinde scheint mir das Gleiche, wie für den Stutzen am Wasserzulauf unten.
Gruß Alex
Name:	2013-03-08 13.43.47.jpg
Hits:	93
Größe:	73,9 KB
Alt 05.11.2014, 16:52
Das sieht so aus,
Genau so sehen "meine" Stopfen aus, sind aber m.E. aus Stahl und nicht aus Plastik
Gruß Lutz
Alt 05.11.2014, 19:19
Danke, danke, das hilft mir schon mal weiter.
Leider ist das in meiner Sea Ray 240 Da hinten links auf der Steuerbordseite, da kommst ganz schlecht ran. Aber wenn Ihr meint, dass es die gleiche Größe ist wie der Wasserzulauf, dann schneid ich das Gewinde mal nach. Wollte nur nicht gleich was zerstören.....
Gruß Wolfgang
Alt 06.11.2014, 05:31
habe heute morgen mal die Gewinde der Stopfen der Ansaugbrücke kurz gemessen.
Die haben in den Gewindegängen ca. 19 mm und außen um die 20 mm.
Sollte passen, wenn Du da noch irgendwo was rumfliegen hast.
Gruß Alex
Name:	2014-01-29 18.18.26.jpg
Hits:	58
Größe:	91,7 KB
ID:	580376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 18.30.39.jpg
Hits:	47
Größe:	100,5 KB
Geändert von Alex 996 (06.11.2014 um 05:44 Uhr)
Alt 06.11.2014, 14:04
Es sind nach wie vor NPT Gewinde.
Gruß Karsten
Alt 08.11.2014, 12:51
Ja es sind NPT Gewinde. Ein Bekannter hat mir geraten, mit der Eisensäge 2 gegenüberliegende Schnitte längs in die Schraube zu machen um das Gewinde zu reinigen.
Dazu habe ich noch die ersten Gewindegänge leicht abgefeilt, und die Schraube eingedreht. Ging wunderbar. Schraube wieder raus. Dann die ganze Schraube - etwas Teflon und wieder rein. Sitzt und Passt.
Nochmals Vieeeeeelen Dank Euch allen
Wolfgang
Alt 08.11.2014, 16:51
Ende gut,alles gut
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
