Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 02.10.2014, 20:08
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Standard Batterie im Winterlager ausbauen?
in unserer neuen Jeanneau sind 2 Batterien á 140 AH verbaut. Das Boot verbleibt in Italien, es wird also kaum unter Null Grad kalt.
Würdest ihr die Batterien ausbauen? Die Dinger sind ja nicht ganz leicht...
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 02.10.2014, 20:22
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich habe 2x 180 Ah + 1x 100 Ah an Bord, ganzjährig. Sind mir viel zu schwer zum Ausbauen.
Für Erhaltungsladung auch über den Winter würde ich allerdings unbedingt sorgen. Bei mir sind Solarpanele da, die dafür sorgen.
Grundsätzlich würden da ja auch eher kleine Modelle reichen, wenn über den Winter praktisch nichts an Strom "konsumiert" wird.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.10.2014, 20:31
User 58396
Hallo Jürgen, grundsätzlich nein, außer es sind blei/säure Batterien und es findet länger wie 6/7 Monate keine Nachladung statt. Die Batterien müssen aber voll sein und es darf keinerlei Stromfluß vorhanden sein-auch kein Kriechstrom.
Grüße Gerrit
Alt 02.10.2014, 20:35
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
ich würde die Kabel lösen, also abklemmen.
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich würde die Batterien auf jeden Fall ausbauen und über Winter mit einem ordentlichen Ladegerät am Strom lassen.
Gruß Sylvio
Alt 02.10.2014, 21:54
Boot: Prion T-Canyon
Einmal vollladen - Kabel abklemmen - und gut iss.
Es sei denn du willst dir viel Arbeit machen...
Alt 02.10.2014, 22:04
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
Und in einem warmen Raum lagern
Olli
Alt 03.10.2014, 10:52
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Batterien im Boot lassen, aber für eine gute entlüftung nach oben sorgen.
Pluskabel abklemmen und sichern, dann die Batterien an Ladungsehaltungsgeräte anschließen.
Falls es sich um nicht wartungsfreie Batterien handelt, die Zellen vorher noch mit Dest. Wasser auffüllen.
Niedrige Temperaturen sind unkritisch, da die Batterien während der Kälteperiode ja nicht in betrieb sind und somit auch keine Leistung abgeben müssen.
Viel freude mit den über den Winter gut gewarteten Batterien im kommenden Frühjahr.
Gruß Robin
Alt 03.10.2014, 10:56
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Jürgen
Nö , voll laden - abklemmen - Gut
Gruß Peter .
Alt 03.10.2014, 14:17
genau so.... meine Batterien sind inzwischen 2 und 5 Jahre alt, und bleiben jeden Winter im Boot, das Boot steht aber hier und bekommt auch mal mehrere Tage mit -25° im Winter ab ...
im MÄrz April ... anklemmen und siehe da, alles in Orndung. Ist es dass nicht, dann hat die Batterie einen Knacks und müsste sowieso ausgetauscht werden.
Alt 03.10.2014, 14:49
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Seit 4 Saisonen immer alle Batterien noch vor dem Abschließen voll über das fix eingebaute Ladegerät voll aufgeladen mittels Landstrom, dann alles nur abgeschalten (alle Schutz und Serviceschalter) Landstrom weg und nix abgeklemmt !
Dann nach 6 - 8 Monaten kommen wir zurück und schließen alles wieder an, alles Schalter an und los geht´s - noch nie Probleme bis dato gehabt - Boot liegt immer ganzjährig im Wasser in CRO/Punat !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 03.10.2014, 15:10
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
So wie viele hier schreiben, meine Batterien sind mir zum ausbauen zu schwer und bleiben über Winter an Bord. Im Herbst einmal vollladen, dann im Frühjahr wieder und gut is. Bis jetzt ist nie nich was passiert. Und wenn dann doch, so what. Dann waren sie eben fällig.
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 03.10.2014, 16:35
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Bin absolut der gleichen Meinung. Wenn die "Superspezialisten und Theoretiker" aber ihren Standpunkt hier darlegen befinden wir uns auf ganz dünnem Eis, meinen die. Ist halt wie jedes Jahr
Alt 03.10.2014, 16:44
Seebären Seebären ist offline
Boot: VRI-Jon 40E
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Batterien im Winterlager ausbauen
Hallo.
Ausbauen nein , Ladungserhaltung wie auch immer ,unbedingt
Alt 03.10.2014, 16:45
Boot: VRI-Jon 40E
Ausbauen nein . Ladungserhaltung , wie auch immer , ja
Gruß Dieter
Alt 03.10.2014, 17:06
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Seebären Beitrag anzeigen
Hallo.
Was jetzt?
"Unbedingt" oder doch nur "Ja"?
Du sprichst in Rätseln (Nomen est omen)
Das meinst du doch hoffentlich nicht ernst.
Alt 03.10.2014, 17:15
Am besten mit ins Bett nehmen damit die Batterie nicht so alleine ist
Alt 03.10.2014, 20:16
Was jetzt?
Nein, das meine ich ernst.
Ich habe meine Batterien immer im Heizungskeller.
Dieser ist immer so um die 20 Grad und gut belüftet.
Dann werden die Batterien regelmäßig ans Ladegerät gehangen und alles ist gut.
Olli
Alt 03.10.2014, 20:32
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen...
Hast Du dazu mal ein Foto...?
[emoji6]
Gruß, Mike
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 03.10.2014, 20:45
Auf die Art hatten wir es die Jahre über gemacht. Aber das waren 2x 88 Ah.
Aber zusammenfassend, dem sei Dank
Vollladen und Abklemmen - so wird gemacht werden.
Vielen Dank in die Runde
Jürgen
Alt 03.10.2014, 20:47
Jürgen
Und dann den ganzen Winter ohne Zwischenladung?
Bezweifle, dass sich die Batterie das lange gefallen lässt...
Olli
Alt 03.10.2014, 22:20
ich biete 5 Jahre
Alt 04.10.2014, 07:37
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ausbauen: NEIN
Vollladen: JA
Abklemmen: JA
und nun kommts:
nach dem Abklemmen sollten sie noch einmal kurz mit einem hohen Strom belastet werden. (100-200A für 5-10 Sekunden)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.10.2014, 08:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.406 Danke in 9.865 Beiträgen
ich biete 5 Jahre
Meine Akkus hatte ich schon 2003 in der Waterland.
Außerdem möchte ich wetten, dass so ziemlich jedes Boot, das im Winterlager aus eigener Initiative abfackelt, eine oder mehrere Batterien an Bord hatte.
Willy
Alt 04.10.2014, 08:16
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Jürgen
Bei den Angaben ist jede Antwort hier reine Spekulation. Schau mal in das Datenblatt deiner Batterien. Da steht auch was zum Thema Selbstentladung. Danach solltest du dich richten.
BTW: Bei fast allen modernen Bleibatterien beträgt die Selbstentladung temperaturabhängig etwa 2-4%/Monat. Einen Winter übersteht eine vorher vollgeladene Batterie deshalb problemlos, wenn ansonsten kein Strom entnommen wird. Da liegt auch das Problem. "Hauptschalter aus" bedeutet bei vielen Booten nicht, dass wirklich kein Strom mehr fließt. Also vollladen und abklemmen!
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
