Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 01.10.2014, 08:21
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Es ist nur die Kompassbeleuchtung in
der Nähe.
Alt 01.10.2014, 10:12
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Demontier den Kompass noch mal und mach dann mal den Vergleich mit dem Peilkompass außerhalb des Bootes und außerhalb irgenwelcher möglicher Ablenkungsquellen.
Wenn dann immer noch ein solch großer Unterschied da ist muss einer der beiden Kompasse defekt sein.
Wenn Du keine Abweichung mehr hast, wirst Du auf dem Boot in Kompassnähe doch Metall oder Stromleitungen oder Stromquellen haben.
Alt 01.10.2014, 16:46
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Kompass gibt's auch als app. Einfach fahren und vergleichen.
Alt 01.10.2014, 17:13
Habe ich runter geladen.
Werde ich mal am Freitag testen.
Danke schön.
Alt 01.10.2014, 17:28
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
Hallo Mischa,
klar habe ich Dich verstanden.
Ich komme ja nicht von Dummsdorf.
Morgen werde ich dat Ding einbauen.
Guido
Bei dem geballten Fachwissen wäre ich da nicht sicher...
Alt 01.10.2014, 20:42
Die Kompass ist parallel mit der Peillinie der Schiffsmitte
ausgerichtet.
Ich habe einen Bootsbauer gefragt.
Er würde Den auch so ausrichten.
Ach, ich schau mal.
Ich habe jedenfalls mit einen Kompasskompensierer Kontakt.
Guido
Alt 01.10.2014, 21:00
Boot: Prion T-Canyon
der Nähe.
Da könnte der Fehler liegen.
Guido, du mußt von der Kompassbeleuchtung die Kabel, also + und - miteinander verdrehen.
Das hebt die Ablenkung wohl einigermaßen auf.
Alt 01.10.2014, 22:12
Die Plus und minus Kabel sind verzwirbelt.
vielleicht wickel ich den Kompass unten mit Alufolie
ein, als Abschirmung.
Mal testen.
Alt 01.10.2014, 23:35
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Wie weit ist der Plotter vom Kompass entfernt ?
Am Besten vergisst Du diesen Unsinn mit dem Kompass und nimmst ein 2. GPS mit eigener,unabhängiger Stromversorgung.
VG
Alt 02.10.2014, 01:12
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
VG
*KOPFSCHÜTTEL*
Was ist mit der GUTEN ALTEN NAVIGATION??? Nicht gelernt???
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 02.10.2014, 08:34
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Zitat von Skipper83 Beitrag anzeigen
*KOPFSCHÜTTEL*
Gruß Stephan
Gelernt schon, und habe beim Fliegen nach Kompass und Uhr auch den geplanten Flugplatz gefunden. Allerdings nimmt man auch da einen Kreiselkompass her und nicht den Schnapskompass.Der Schnapskompass ist nur zum Nachstellen des Kreisels und für den Notfall da.
Aber : das setzt einen gut kompensierten Kompass voraus, was bei einem rel. kleinem Boot schwierig werden dürfte, zumindest aber extrem aufwendig
Und bei etwas mehr Seegang kommt dann auch noch der Drehfehler hinzu
Mein derzeitiger Kompass stimmt in einigen Richtungen, in anderen liegt er mehr als 30° daneben.Deshalb werde ich das Ding jetzt auch entsorgen.
Ich habe selbst einen Kompensierkompass und genügend Erfahrung beim Kompensieren, aber es ist mir die Mühe nicht Wert.
Wie willst Du im Wasser kompensieren ? Allenfalls nach GPS, dann brauchst Du aber auch einen ruhigen Tag und einiges an Zeit.Ist es mir nicht wert
Für den Notfall habe ich die Quatix.
Viele Grüße.
Alt 02.10.2014, 09:50
Ich habe dieses Jahr den Seeschein gemacht und
komme mit der Navigation gut klar.
Für mich ist es schon wichtig, das der Kompass funktioniert.
Elektronik kann ausfallen.
Wenn man mal einen schlechten Tag hat, besteht halt die
Möglichkeit, das so ziemlich alles das kaputt geht, was man benötigt.
Das ein Kompass den Geist aufgibt, ist eher selten.
Ich werde mit Sicherheit eine Lösung für mich finden.
Auf Elektronik sollte man sich nicht immer verlassen.
Guido
Alt 02.10.2014, 15:25
VG
Ein Kompass soll Unsinn sein?
Meinst Du das wirklich ernst oder willst Du uns hier veraXXXXen?
Alt 02.10.2014, 15:59
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
2 GPS und noch die Quatix, was soll mir da ein Kompass bringen ?
Ja,Ja die bösen Chinesen könnten die GPS- und Glonass-Sats gleichzeitig abschießen.
Für den Fall das Sie dann auch noch das Erdmagnetfeld ändern, würde ich Euch noch einen Sextanten empfehlen.
VG
PS: Jörg, dann beschreib doch mal wie Du Deinen Kompass kompensierst ?
Alt 02.10.2014, 20:41
Wenn ich es mache, oder machen lasse, schreibe ich hier.
Damit jeder was davon hat.
Geändert von diver_guido (02.10.2014 um 21:40 Uhr)
Alt 02.10.2014, 21:20
Alter - wer hat den Kompass erfunden??? - und was ist mit dem abschießen/abstellen?
Das waren die Amis.
Warst an dem Tag wohl krank inne Schule.
Guido,
besorg dir einen kleinen Handkompass.
Hab ich auch - und zum doublecheck, zum spielen und als letzte Sicherheit reicht der voll aus.
Alt 02.10.2014, 21:43
Zur Info an Alle,
am Samstag gehe ich auf Trockendock.
Im Winter werde ich mich damit auch beschäftigen.
In der Saison 2015, werde ich wohl damit fertig werden.
Schönes We.
Guido
Alt 02.10.2014, 22:15
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
[QUOTE=Christo Cologne;3638537]Alter - wer hat den Kompass erfunden??? - und was ist mit dem abschießen/abstellen?
Das waren die Amis.
/QUOTE]
Etwas wirr, was meinst Du ?
Alt 02.10.2014, 22:16
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Guido,
Gebe ich Dir recht, damit hat sich auch das Problem mit dem Kompensieren erledigt.
Vielleicht nicht optimal, aber vernünftiges Nutzen / Aufwand -Verhältnis,
VG
Alt 02.10.2014, 22:25
Alter, wenn's ans Kompensieren vom Kompass an meinem Stahlboot geht, dann kommen wir 2beide nochmal friedlich ins Gespräch.
Ok?
Alt 03.10.2014, 08:02
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist gerade online
556 Danke in 345 Beiträgen
Bitte um Erklärung welche magnetischen Eigenschaften "Alufolie" hat.
Liebe Grüße
Willi
Alt 03.10.2014, 08:28
Ich dachte als Abschirmung
Versuch macht Klug.
Das muss ja ne Ursache haben, das soviel Abweichung da ist.
Ich habe jetzt mal Plastimo angeschrieben.
Mal sehen, was Sie sagen.
Denn der neue Kompass ist an der selben Stelle, wo der Alte drauf war.
Guido
Geändert von diver_guido (03.10.2014 um 08:38 Uhr)
Alt 03.10.2014, 10:44
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Ok?
kein Thema, melde Dich wenn Du was brauchst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
